Не могу понять что за ошибка HELP!!!
Сообщение Rusel178 » 27 янв 2017, 18:09
Пятница,27,Январь,2017,18:07:27:17500
VCDS Версия: RUS 16.8 Выполняется Windows 10 x64
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BMN.clb
Номер блока управления: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Компонент и/или версия: R4 2.0l PPD1.2 G 4369
Кодировка: 0000078
Код мастерской: WSC 00070 000 00000
VCID: 74EDFA3617FF73E2B7-8020
1 неисправность:
000000 - SAE-Оговорено в документе ISO 15031-6
P0000 - 006 - 2005 - Непостоянно
Статус неисправности: 00100001
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 35
Пробег: 177295 km
Дата: 2017.01.10
Время: 22:32:05
Об/мин: 96 /min
Крутящий момент: 0.0 Nm
Текст: Kein Messwert verfuegbar
Температура: 1455.5°C
Готовность: Нет данных
Rusel178
Re: Не могу понять что за ошибка HELP!!!
Сообщение 1gdm » 27 янв 2017, 18:30
1. Заведите свой туран: скан 1го блока будет актуальнее.
2.сбросьте ошибки
3.пробуйте другой шнурок
Сообщение Rusel178 » 27 янв 2017, 19:42
1gdm писал(а):1. Заведите свой туран: скан 1го блока будет актуальнее.
2.сбросьте ошибки
Приветствую! Это и есть скан 1 блока
На заведенной и не заведенной - результат тот же
Passat b6 BMR
Rusel178
Сообщение 1gdm » 27 янв 2017, 19:46
2.сбросьте ошибки
Passat b6 BMR
Кто бы мог подумать-первого?? Вот и отлично. Чиповали? ЭБУ менялся?
Сообщение Rusel178 » 27 янв 2017, 19:48
1gdm писал(а):
2.сбросьте ошибки
Passat b6 BMR
Не понял
Rusel178
Сообщение 1gdm » 27 янв 2017, 19:52
P2005 Не закрываются заслонки впускных каналов 2 ряда цилиндров
-это все,что можно сказать по вашему скану.
Сообщение Rusel178 » 27 янв 2017, 19:57
1gdm писал(а):P2005 Не закрываются заслонки впускных каналов 2 ряда цилиндров
Они же вихревые? Или я путаю? Что делать в такой ситуации? Подскажите пожалуйста.
Rusel178
Сообщение pashustic » 27 янв 2017, 20:10
Rusel178
Перешивать двигатель или менять коллектор
Сообщение Rusel178 » 27 янв 2017, 20:20
pashustic писал(а):Rusel178
Привет! Так мне же недавно перепрошивали его - когда сажевый удалял. И этой ошибки небыло раньше... А после прошивки, через месяц менялся движек...
Rusel178
Сообщение 1gdm » 27 янв 2017, 20:30
С этого начинать надо,а не делать тут мозги. Едете к прошивщикам-поясняете,что менялся движок...
Сообщение Rusel178 » 27 янв 2017, 20:40
Прошивку в Краснодаре делали... Я все понял. А если тупо удалить заслонки механическим способом?
Rusel178
Сообщение pashustic » 27 янв 2017, 20:51
Rusel178 писал(а):Прошивку в Краснодаре делали... Я все понял. А если тупо удалить заслонки механическим способом?
Это ошибка по не соответствию прошивки в эбу двигателя.. Забей и ниче не делай.. Было похожее на одном BMR ;)
Сообщение 1gdm » 27 янв 2017, 21:01
А зачем? К прошивщикам!
