Детонация двигателя при старте
Сообщение Spils » 08 фев 2017, 19:15
Добрый день форумчане.
Столкнулся я с такой проблемой. Passat B6. 1.9TDI. (BXE) 2007. Неделю назад была замена всего комплекта сцепления, вместе с двухмассовым маховиком. (Sachs).После заменыВсё работает идеально, но появилась проблема с запуском двигателя на горячий двигатель. Приходится по несколько раз заводить.Двигатель начинает скакать как сайгак и лязгать и глохнет. Так несколько раз и потом в конце концов заводится при этом выбрасывает большое облако дыма. Это в основном проявляется когда уже поездил., то есть на горячий двигатель.
С утра когда завожу первый раз этот звук появляется буквально на доли секунды и двигатель стартует нормально. Как прогреется опять начинает колбасить. Читал похожие темы, пишут что возможно аккумулятор.Но аккумулятор менял год назад. Вроде молотит нормально.
Подскажите, может кто сталкивался.Ссылка на видео ниже.
Spils
Spils
Re: Детонация двигателя при старте
Сообщение Максимус » 08 фев 2017, 23:47
Скан ошибок есть? , ААААА по мне так турбо виновато в еено всём
Максимус
Сообщение Александр332vk » 09 фев 2017, 10:06
Привет, а мне кажется подсос воздуха и не слабый, и в связи с такой большой вибрацией мотора срабатывает датчик (не знаю как называется) который глушит мотор в критических моментах (на пример аварии) хотя сложно на расстоянии делать выводы.... :?
