Проблемы с движком 2.0 FSI BLR
Сообщение Владимир 58 » 09 фев 2017, 19:27
Приветствую!Подскажите пожалуйста найти виновника данных ошибок.Заранее спасибо
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-906-056-BLR.clb
Part No SW: 06F 997 058 N HW: Hardware No
Компонент: MED9.5.10 G00 3188
Ревизия: --H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 00113 935 96401
VCID: 4084BC1910AB1C439C-515A
4 Найдены неисправности:
049153 - Шина данных Привод
U0001 - 008 - неисправность - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 255
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 255.0 km/h
Температура: 215.0°C
001281 - Сигнал скорости автомобиля 1
P0501 - 004 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
008342 - Ряд1;лямбда-коррекция за катализатором
P2096 - 002 - выход за верх.границу регул.в сторону обедн. - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10100010
Частота появления ошибки: 5
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
005488 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 008 - - Непостоянно
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Готовность: 1000 0000
Последний раз редактировалось Владимир 58 09 фев 2017, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Владимир 58
Re: Что это может быть?
Сообщение Daniliv » 09 фев 2017, 19:36
Вы двигатель укажите и вот это я совсем не понял.
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Сообщение Владимир 58 » 09 фев 2017, 19:43
Двигатель 2.0 FSI BLR ..вот и я про это (обороты нагрузка и скорость)получается низко летаю))Двигатель работает ровно,чек горит.Вроде и придраться не к чему...Вот и у меня вопрос отчего это может быть?Ошибки скидываю Васей и дня через 3-4 появляется вновь......
Владимир 58
Сообщение Alescka05-84 » 09 фев 2017, 19:56
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
С такими показателями, срочно на формулу 1)
Alescka05-84
Сообщение Владимир 58 » 09 фев 2017, 20:04
Ракета итить его мать)) Смех смехом,но меня терзают смутные сомнения...что-то начинает умирать?Что?Кто знает,кто -то может сталкивался с этим...подскажите
Последний раз редактировалось Владимир 58 09 фев 2017, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
Владимир 58
Сообщение Юра Криков » 09 фев 2017, 20:18
Название темы поменяйте!
Re: Проблемы с движком 2.0 FSI BLR
Сообщение Daniliv » 09 фев 2017, 20:33
Шнурок чей???
Какие симптомы Вас терзают, по работе двигателя.
Сообщение Владимир 58 » 09 фев 2017, 20:39
Шнурок мой..Двигатель работает нормально.Ошибка выскакивает.Стираю три четыре дня опять выскакивает..Ошибки какие то подозрительные,вот и спрашиваю,где копать и к чему готовиться?Ошибка по лямбде терзает
Владимир 58
Сообщение Daniliv » 09 фев 2017, 20:54
Где взяли шнурок??? Выдает кривые показания, снимете другим.
Правильно копать в сторону лямды.
Сообщение Владимир 58 » 09 фев 2017, 20:59
Шнурок не китай.Покупал в car2diag.ru обновляется и работает нормально проверял на других авто(октавиа и Т5)...
Владимир 58
Сообщение Daniliv » 09 фев 2017, 21:21
Странно, лицензия и кривые показания.
Переустановите заново и не обновляйте. У них car2diag встречались кривые обновления, слышал жалобы и не раз.
Сообщение Kochanovol » 09 фев 2017, 21:34
Вася говорит, что ему не нравится шина данных по приводу. Так-же, говорится о недостоверном сигнале скорости автомобиля.
Нужно смотреть провода в районе разьема с коробкой передач. Либо разьем не закручен, либо контакт окислился, либо перетерлись провода и контачат друг на друга изредка.
Kochanovol
Сообщение Владимир 58 » 09 фев 2017, 21:36
Понял,спасибо....
Владимир 58
Сообщение Kochanovol » 09 фев 2017, 21:38
Бу блокируется, иногда, потому, что двигатель и АКПП завязаны друг с другом, при работе. И если коробка дает непонятные показания, БУ тоже в непонятках.
По лямбде ,возможно, не связано с предыдущими ошибками.
Kochanovol
Сообщение Владимир 58 » 09 фев 2017, 22:12
А лямбду какую смотреть?Какая эту ошибку выдает?
Владимир 58
Сообщение N1TRO » 09 фев 2017, 22:26
Владимир 58 писал(а):А лямбду какую смотреть?Какая эту ошибку выдает?
N1TRO
