Дым из-под двигателя CBAB, 2.0 TDI Passat 2008
Сообщение DANFUR » 11 фев 2017, 14:58
Друзья помогите определиться в чем проблема. На улице минус 4 град. Приехал к гаражу, пока ворота открывал, снизу справа повалил дым сизый с характерным запахом соляры. Я сразу заглушил авто, открыл капот и первым делом стал смотреть-искать утечки по топливной. Все сухо, рампа сухая, патрубки все сухие. Потом решил опять завести, выявил откуда дым - справа снизу есть какая-то выхлопная или отводная трубка, направленная вниз. Я всегда считал, что это отвод конденсата по системе кондиционирования, т.к. летом с нее капает вода. Но! Какого черта сейчас с нее валит дым с запахом соляры - ведь топливная система и система кондиционирования - две не связанные друг с другом системы. Вебасты у меня нет, когда я был на диагностике раньше - мне сканировали и сказали что у меня электрофен, но не вебаста. Инфу по проблеме вообще не знаю как искать.Трубка уходит куда-то в правое крыло. Помогите советом где копать проблему. При возможности добавлю фото или видео.
DANFUR
Re: Дым из-под двигателя CBAB, 2.0 TDI Passat 2008
Сообщение SEAT » 11 фев 2017, 16:16
DANFUR
догреватель.
це не проблема,а ништяк.
Сообщение Mihastov » 11 фев 2017, 17:42
Вкусняшка , которую можно переделать в полноценную вебасту - хочет ТО :)
Mihastov
Сообщение Daniliv » 11 фев 2017, 18:11
Все норм, дайте котлу прогореть (Продышаться полностью), а если и дальше будет дымить, разбирать и чистить.
И как сказали выше можно переделать в полноценный котел.
А этот сервис пошлите ....
Сообщение DANFUR » 16 фев 2017, 19:39
Проблема оказалась в вебасте TT-V. Не автономная. Сказали менять горелку. Цена вопроса 150 амеров с работой и з/ч. Вообще не люблю когда мою машину ковыряют. Летом сам разберу.
DANFUR
Сообщение Semen799 » 16 фев 2017, 21:21
Mihastov писал(а):Вкусняшка , которую можно переделать в полноценную вебасту - хочет ТО :)
Можно поподробней как это можно сделать с вебастой?)
Passat B6 2.0 TDI (BKP) 2007 DSG6
Semen799
