Глохнет на холостых
Глохнет на холостых
Сообщение demanovich9116 » 11 фев 2017, 14:59
Добрый день!!! Подскажите, что может быть. Пассат Б6 1,9 тди BXE 77 kw глохнет на холостых и все.
Утром заводишь работает и потом резко глохнет. Заводиться сразу без всяких проблем. Когда в движении не каких проблем нет. Тенет замечательно. Но включишь нетралку заглохнет, потом опять заводишь и все как не бывало. И на горячую и холодную один и тот же косяк. Заменил насос в баке и все равно такая же проблема.
demanovich9116
Re: Глохнет на холостых
Сообщение SEAT » 11 фев 2017, 16:19
demanovich9116
demanovich9116 писал(а): Заменил насос в баке и все равно такая же проблема.
ну фильтр поменяй на всякий.
что с давлением топлива?в допусках?
Сообщение demanovich9116 » 11 фев 2017, 17:30
расходники все новые. насос стоит более мощный. Давление есть
demanovich9116
