1.9 TDI BLS гудит и пропадает тяга турбину восстанавливал
Сообщение levontiy » 11 фев 2017, 20:10
Добрый вечер, коллеги! Двигатель 1.9 BLS. Столкнулся с проблемой ремонтировал летом 2016 турбину отдал на восстановление сделали замену картриджа, программно удалили егр и сажевый. Все было отлично сейчас начал замечать непривычный гул рев при оборотах выше 1500 и пропадает привычная тяга, причем все это непостоянно после нескольких тупняков восстанавливается. Неужели турбина накрывается, вроде гудит значит нагнетает, может заслонка какая клинит перекрывает кислород.... Кто что подскажет?
levontiy
Re: 1.9 TDI BLS гудит и пропадает тяга турбину восстанавливал
Сообщение artem79 » 12 фев 2017, 12:16
Может подклинивает геометрия, посмотреть наличие ошибок надо бы на всякий случай.И насчет егр, его программно отключили то есть он не двигается? Если двигается то может он не закрывается и уходит через него в выпуск, отсюда и тупняк.
artem79
Сообщение levontiy » 22 фев 2017, 18:44
Да прошивали отключали егр и сажевик. Ошибки проверял, их нет. Шток актуатора турбины проверял ходит плавно без рывков не заедает, я его туда сюда поводил. Да спасибо может действительно клапан егр протравливает сифонит, давно хотел заглушки поставить заглушить физически, попробую может поможет.
levontiy
