Не тянет BMR после ремонта нужен совет помогите
Сообщение Егор Романенков » 21 фев 2017, 14:01
Подтекал антифриз из под головки, решили моменять заодно заглушить егр, когда разобрали обнаружили что вихревые заслонки в пускном болтаются их тоже удалили.
После ремонта движок не тянет очень медленно набирает обороты
Но работает отлично т.е. Не дымит, не троит, не дергается,
Работает ровно
Выставили метки по Васе в ноль
Тандемник давит 6 атм на холостых, на прогретую
Думали мозги так как машина чипованая
Прошивок 5 поменяли, потом скачали сток одисом всё бестолку
Ошибка одна была по верхнему лямбда зонту но её убрали с эмитировав температуру 200градусов
Б6 двигатель BMR дсг 170 лс
Подскажите куда смотреть
Егор Романенков
Re: Не тянет BMR после ремонта нужен совет помогите
Сообщение mexmix » 21 фев 2017, 15:17
Егор Романенков писал(а):Подскажите куда смотреть
Попробуйте посмотреть в турбину,
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Егор Романенков » 21 фев 2017, 16:43
Турбина новая геометрия работает
Егор Романенков
Сообщение morpeh » 21 фев 2017, 16:52
Мож глушитель забился?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Егор Романенков » 21 фев 2017, 17:27
Катализатор вырезан глушитель не забитый
Егор Романенков
Сообщение Егор Романенков » 26 фев 2017, 16:31
Посоветуйте толкового дизелиста в Москве
Заранее благодарен
Егор Романенков
Сообщение valent77 » 26 фев 2017, 17:50
Ремень по меткам не попали, скорее всего. По васе выставляешь адаптацию одного вала с другим, а вал который ближе к лобовому по васе не выставить если вал сбит то адаптацией вы и второй увели в сторону. Надо или приспособой или сверлышками на худой.
Сообщение morpeh » 26 фев 2017, 18:01
Егор Романенков писал(а):Подтекал антифриз из под головки, решили моменять заодно заглушить егр, когда разобрали обнаружили что вихревые заслонки в пускном болтаются их тоже удалили.
Работает ровно
задний сальник колена меняли?
morpeh
Сообщение Егор Романенков » 27 фев 2017, 00:08
Метки выставлены как раз сверлами, выпускной вал пробовали крутить потом не помогло
Сальник не менял
Егор Романенков
