Форсунки от 140 лс на 170 лс подойдет ?
Сообщение dimaforever » 24 фев 2017, 23:11
Интересно если подойдет форсумки от двигателя с 140 лс на двигатели с 170 лс .Имею ввиду шо именно от ВКP с пьезофорсумки PD на BMR ,а именно всех четыре если менять .одинаковые они вроде во всём
dimaforever
Re: Форсунки от 140 лс на 170 лс подойдет ?
Сообщение Kochanovol » 25 фев 2017, 10:35
НЕ ПОДОЙДУТ!
А, снаружи они, действительно, одинаковые. :)
Kochanovol
Сообщение dimaforever » 26 фев 2017, 00:13
вообщем поставил еа 4 форсумки от 140 сил ,от двигатели ВКП на 170 сил дигатели бмр .Всё работает нормально .Единственно што когда запускаю двигатель то первая сэцукнда плавает обороты .
Потом у меня ДСГ не знаю если связано или нет но когда едy на любое скорости и беру ногу от педали газа то как бутто зделает талкиок вперёд.
Особа чюствуйтсеа когда хочю остановиться и между 3 и 2 зделает толчёк..До етого не было ,но правдо што менял и демфер ...
А если менять прошивку от 140 сил ?
dimaforever
Сообщение Kochanovol » 26 фев 2017, 20:42
dimaforever писал(а): Всё работает нормально .
А что пишет "Вася" по двигателю? И что в 13, 18 и 23 группах?
Через мои руки сотни этих форсунок прошли. Всякие задумки бывали. И я пробовал много чего с ними. Так, вот, ничего хорошего не происходит при такой замене.
У вас имеются и те и другие форсунки. Они снаружи одинаковые. Но, снимите пружину(она сидит на теле форсы с небольшим натягом) и посмотрите на диаметр плунжерной пары, от которой, непосредственно зависит обьем впрыскиваемого, в цилиндры, топлива. Диаметры плунжеров, ну очень, разные. Видно, прямо невооруженным взглядом.
Kochanovol
Сообщение dimaforever » 26 фев 2017, 21:58
В 13 , 18 и 23 всё идеально ...расход вообще маленький ...Единственная проблема в том што в любая скорости когда беру ногу с педали газа то есть толчёк вперед .И когда зовожу тот 1.5 с калбасит обороты ..
Можно менять proshivku для 140 сил ?
dimaforever
Сообщение dimaforever » 14 мар 2017, 23:44
Люди...что может быть ?из за чего такие симптомы ?
dimaforever
Сообщение DJI » 15 мар 2017, 08:34
dimaforever писал(а):.И когда зовожу тот 1.5 с калбасит обороты ..
Вот у меня так же на BKP. У тебя DSG?
DJI
Сообщение dimaforever » 15 мар 2017, 09:55
DA
а нету такого что когда заводишь что как будто троит 1-2 секунд ?
dimaforever
