При первом заводе сильно дергает, иногда глохнет
Сообщение Javid_B » 26 фев 2017, 17:46
Здравствуйте!
Давно уже такая проблема:
Прихолодном заводе машину начинает трясти, прыгает стрелка тахометра, моргает и загорается чек. При проверке авто VAG-COM выдает ошибки пропуски зажигания и P310B - 004 Low fuel pressure/outside of limit.
Стирали ошибки и смотрели, что эта ошибка возникает либо при холостом ходу либо при медленной поездке со скоростью 10-20км/час.
Машина потеряла мощности при рывке с места. Раньше была прокрута колес сейчас думает разгоняется медленно до 3000 потом как-будто что-то толкает и начинает резко тянуть лучше на больших оборотах.
На х.х трясет слегка двигаетль, чувствуется в салоне. Возможна ли проблема бензонасоса или все-таки это похожу на проблему ТНВД?
Двигатель BPY (2.0TFSI)
Javid_B
Re: При первом заводе сильно дергает, иногда глохнет
Сообщение dmitriy79 » 26 фев 2017, 18:04
Javid_B писал(а):Здравствуйте!
Пропуски зажигания по одному цилиндру или по всем?? Открой 14-15 группу и посмотри при этом нажимай на газ и отпускай! какой пробег? и когда-нибудь менялся топливный фильтр который находится в самом нассосе в баке??
Последний раз редактировалось dmitriy79 26 фев 2017, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение Javid_B » 26 фев 2017, 18:09
Открывал и жал газ. Не было пропусков. Пропуски бывают при холодном заводе (раньше было 3 цилиндра сейчас 3 и 4 только). На х.х машину слегка трясет, но пропусков нет в 14 и 15 группах.
Javid_B
Сообщение dmitriy79 » 26 фев 2017, 18:18
Javid_B писал(а):Открывал и жал газ. Не было пропусков. Пропуски бывают при холодном заводе (раньше было 3 цилиндра сейчас 3 и 4 только). На х.х машину слегка трясет, но пропусков нет в 14 и 15 группах.
Нужно глянуть сколько давит насос низкого давления который в баке! - это первое! (по моему 103гуппа, если память не изменяет) и второе, попробуй поменяй катушку местами и посмотри пропуски не перемещаются в другие цилиндры?
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение dmitriy79 » 26 фев 2017, 18:24
И еще, если ни когда не снимал сам ТНВД то сделай это немедленно и в первую очередь, нужно проверить состояние толкателя, он как наперсток выглядит. Проверишь давление на низкой стороне, сменишь катушки местами, если пропуски не уйдут, будем копать дальше..
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение Javid_B » 26 фев 2017, 18:50
Катушки сменил местами. Завтра пойду на диагностику. ТНВД снимал давно, проверю. А какая норма должна быть в 103ей группе? Можете скинуть скриншот или написать цифры?
Javid_B
Сообщение dmitriy79 » 26 фев 2017, 18:56
Javid_B писал(а):Катушки сменил местами. Завтра пойду на диагностику. ТНВД снимал давно, проверю. А какая норма должна быть в 103ей группе? Можете скинуть скриншот или написать цифры?
103 группа 4,5-6 бар!! Если меньше 4 бар, под замену фильтр однозначно! (фильтр это верхняя часть нассоса стоит 3000-4000тыс руб) Как проверишь отпиши.
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение Javid_B » 26 фев 2017, 18:59
Фильтр новый, менял месяц назад =) А данные по 103ей группе напишу. Сделаю скриншот
Javid_B
Сообщение dmitriy79 » 26 фев 2017, 19:08
Javid_B писал(а):Фильтр новый, менял месяц назад =) А данные по 103ей группе напишу. Сделаю скриншот
Если все нормально по давлению и при смене катушек местами пропуски не уходят в другие цилиндры, тогда нужно снять логи в движении по группам 003-103-140 и посмотреть все параметы. надеюсь как снимать логи знаешь! А по хорошему вообще проверить машину и снять еще группы 003-114-115 и 002-020-031 По логам будет видно куда копать дальше. Да и навсякий случай проверь мембрану глапана ВКГ
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение Javid_B » 26 фев 2017, 19:13
Подумывал на мембрану тоже, но ее менял 2 года назад. Проехал 40 тыс где-то. А как ее проверить? Насколько я знаю крышка клапана не открывается, чтобы посмотреть на мембрану. Надо целиком менять все.
Javid_B
Сообщение dmitriy79 » 26 фев 2017, 19:15
Javid_B писал(а):Подумывал на мембрану тоже, но ее менял 2 года назад. Проехал 40 тыс где-то. А как ее проверить? Насколько я знаю крышка клапана не открывается, чтобы посмотреть на мембрану. Надо целиком менять все.
Погугли в интернете, я тоже целяком менял)))
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение Javid_B » 20 мар 2017, 10:37
Проблема решена. Все было из-за двух нерабочих форсунок. Их промывали, поэтому не думал, что проблема в них, но как оказалось промыли хреново. Отдал другим, которые промыли полностью и ошибки исчезли как и проблема с заводом.
Спасибо
Javid_B
