BMP Глохнет на холостых.
Сообщение MAZEVO » 01 мар 2017, 17:50
Доброго дня. Может кто подскажет куда лезть. BMP 140 л.с. после замены гидрокомпенсаторов глохнет (не постоянно) бывает день ездишь все хорошо, а можешь встать и через минуту заглохнет. Запуск на холодную и горячую хороший. Ошибок нет. 23 группа 900 об/м -97. -90. -90. -87. Тандем меряли давление качает до 7 бар. 4 группа 924 об/м . 1.6 atdc/ . 7.7kw . 0/0 kw. Фильтр топливный менял месяца 3 назад.
MAZEVO
Re: BMP Глохнет на холостых.
Сообщение morpeh » 01 мар 2017, 18:04
после того, как заглохнет, сразу заводится?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение MAZEVO » 01 мар 2017, 18:16
morpeh писал(а):после того, как заглохнет, сразу заводится?
Да. заводиться сразу без проблем. может потом заглохнуть секунд через 10 а может работать.
MAZEVO
Сообщение MAZEVO » 01 мар 2017, 21:30
Подскажите, насос в баке должен постоянно качать? У меня жужит постоянно после пуска двигла.
MAZEVO
Сообщение pashustic » 02 мар 2017, 00:46
MAZEVO писал(а):Да. заводиться сразу без проблем. может потом заглохнуть секунд через 10 а может работать.
Ошибки в 1 блоке под датчику G28 случайно нет??
КОгда заглохла стакан топливного полный ??
Сообщение MAZEVO » 02 мар 2017, 10:30
КОгда заглохла стакан топливного полный ??[/quote]
Ошибок нет никаких. Фильтр полный.
MAZEVO
Сообщение MAZEVO » 20 мар 2017, 22:46
Проблему нашел. Не работал ДМРВ, ошибок не выдавал. Сейчас иногда возникает другая проблема, после агрессивной езды (тапка в пол) начинает дергать при плавном ускорении как будто пропуск зажигания. :?
MAZEVO
