Начал уходить антифриз
Сообщение Комсомолец » 01 мар 2017, 17:53
Всем доброго времени суток.
За весь период эксплуатации (Passat B6 2010, 1.8 TSI) проблем с ОЖ не было, уровень всегда был в рамках мин-макс, на плановых ТО доливали по чуть-чутью В январе этого года (пробег около 87000) в самые морозы доливал омывалку и обратил внимание на то, что ОЖ (на холодном движке) ниже минимума. После пары поездок по Москве уровень опустился чуть ли не до выхода из бачка. Поехал на преждевременное ТО (планово должно было быть в апреле). На ТО по их словам "сделали опрессовку, с помпой все в порядке, видимо, испарилось". То есть 6 лет не испарялось, а тут опять. Долили до максимума, "наблюдайте", говорят. Приехал с сервиса, на следующий день смотрю на холодном движке - уровень чуть повыше середины разрешенной зоны. На текущий момент после ТО накатал около 200 км (машина больше стоит) уровень в рамках зоны, но уже чуть ниже (речь идет про холодный движок).
Насколько все критично, куда смотреть, к чему готовиться? Как проверить на худшее - наличие ОЖ в двигле?
PS. Не знаю насколько принципиально, но год назад (декабрь 2015) менялась цепь ГРМ в свете проблемы с натяжителем (если правильно сформулировал).
Комсомолец
Re: Начал уходить антифриз
Сообщение sir_LORD » 01 мар 2017, 19:34
Двигатель проверить просто: откройте крышку масло заливной горловины и смотрите на нее. Если есть серая фигня(эмульсия), то привет мотористам и скорее на капиталу. Т.к. масло не выполняет своих функций и износ идет очень большой. Если под крышкой все гуд -смотреть шланги, хомуты и помпу. Последнюю желательно промыть и наблюдать появится ли красный след антифриза. Там есть система сброса, если антифриз через крыльчатку стал течь.
sir_LORD
Сообщение Vorobey » 01 мар 2017, 19:36
Глянь на тройник ОЖ справа на торце двигателя.
https://vk.com/club159128539
Vorobey
Сообщение ameli4eff » 01 мар 2017, 20:54
Да, тройничок может быть.
ameli4eff
Сообщение Mozus » 01 мар 2017, 21:48
В салоне запаха антифриза не чувствовал?
Passat B6 2.0 FSI BVY МКПП
Passat B6 1,8 TSI АКПП
Mozus
Сообщение Комсомолец » 02 мар 2017, 09:43
sir_LORD писал(а):Двигатель проверить просто: откройте крышку масло заливной горловины и смотрите на нее.
"На нее" - на крышку, горловину или по фиг?
Vorobey писал(а):Глянь на тройник ОЖ справа на торце двигателя.
Справа - по ходу движения (иначе, со стороны бачка) или со стороны водителя?
Mozus писал(а):В салоне запаха антифриза не чувствовал?
Нет.
Комсомолец
Сообщение Классик » 02 мар 2017, 09:58
Нет.
Смотреть на внутреннюю сторону крышки (та сторона которая во внутрь мотора смотрит)))) )
Тройник по логике со стороны бачка
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение Мирослав » 02 мар 2017, 19:04
Зимой на внутренней стороне крышки будет эмульсия!!! Не пугайте человека. Скорее всего, потекла помпа, смотрите снизу, освещая фонариком, если течет, то на холодном моторе будет все хорошо видно. часто течет с флянца термостата, там стоит резиновое колечко, которое от времени начинает пропускать.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение =DF=Metr » 02 мар 2017, 20:09
Осмотрите помпу,вот менял недавно.Будет видно всё.
VW Passat Variant b6 BZB Tiptronic 2008
VW Passat Sedan b6 BZB Tiptronic 2008:)
=DF=Metr
Сообщение Сержант » 02 мар 2017, 20:15
Доброго, если подтеков под машиной нет, то из всего выше сказанного, скорее всего прокладка ГБЦ - уходит в камеру сгорания или трещина в ГБЦ. Удачи.
Сержант
Сообщение Комсомолец » 03 мар 2017, 16:01
Спасибо всем за ответы.
Перспективы вырисовываются не сахар. Хотя...
Вот чего не пойму: на досрочное ТО в январе поехал именно по причине потери антифриза. При приемке проблема была озвучена. Среди всего прочего меняли масло. Неужели в этих условиях, если действительно такая ж"№;па, на сервисе не увидели бы антифриз в масле?
Помпа видна без снятия защиты картера?
PS. К каким финансовым потерям готовится, если проблема действительно в ГБЦ или ее прокладке?
Комсомолец
Сообщение =DF=Metr » 03 мар 2017, 16:27
Комсомолец писал(а):Спасибо всем за ответы.
Защиту конечно снять надо.И переноской посветить.
=DF=Metr
Сообщение Мирослав » 03 мар 2017, 20:59
Проблема с ГБЦ маловероятна. Скорее всего течь по помпе или другим соединениям.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение serioga974 » 06 мар 2017, 20:25
Да помпа это 99.9%. У всех так начинает подтекать. Сначала по чуть -чуть, и это не видно, поскольку сразу испаряется, потом будет заметно на защите картера. В основном на этих движках помпы ходят до 100 тыс. км. На своем поменял совсем недавно, прошла 94 тыс. км. Предыдущая около 80 тыс. Менял сам на улице. Гараж-то снесли :(
Бескомпромиссно-черный Пассат 1.6 BSE 2008, продан с сожалением. Серебряный сарай 1.8 TSI BZB 2009 сейчас. Пежо Боксер 2.2 Hdi тоже присутствует.
serioga974
Сообщение Muller » 06 мар 2017, 21:01
Всем привет! А проблема в самой помпе или прокладке между корпусом помпы и двигателем?
1,8 TSI
Muller
Сообщение Vorobey » 06 мар 2017, 22:29
Muller писал(а):А проблема в самой помпе или прокладке
В крыльчатке.
Vorobey
Сообщение Cyborg » 07 мар 2017, 00:01
Комсомолец, помпа это. У самого по чуть уходил антифриз так же. Потом чуть ли не струйкой полилось.
Я на 160к менял, машина в подписи.
Cyborg
Сообщение Комсомолец » 08 мар 2017, 10:47
Народ, спасибо всем за ответы.
Сейчас на холодном движке уровень на минимуме. С маслом вроде все в порядке - ни на крышке, ни на щупе никаких сизых, серых и прочих субстанций не обнаружил. Значит погоню опять на сервис - пусть ищут.
Комсомолец
Сообщение Генерал » 10 мар 2017, 13:07
Всем привет! Такая же беда приключилась - помпа потекла. Подскажите, есть ли смысл ставить не оригинал? Или задушить жабу и всадить оригинальную запчасть?
Заранее всем спасибо за ответы.
Пассат 1,8 TSI, В6 2010 год. Пробег 90 000 км.
Последний раз редактировалось Генерал 10 мар 2017, 13:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Генерал
Сообщение Дмитрий459 » 10 мар 2017, 13:43
если Вы про 1.8 ТСИ--ставьте оригинал и не думайте..цена на него сейчас очень демократичная стала
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Классик » 10 мар 2017, 13:49
Дмитрий459 писал(а):если Вы про 1.8 ТСИ--ставьте оригинал и не думайте..цена на него сейчас очень демократичная стала
15 000 демократичная ?)))
если корпус целый ставить крыльчатку там есть 2 фирмы нормальные одна пластиковая другая частично металлическая) и все гуд будет
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение Генерал » 10 мар 2017, 13:59
Корпус целый. Какие фирмы порекомендуете?
Генерал
Сообщение Дмитрий459 » 10 мар 2017, 14:03
Где Вы такие цены то берете?
10800 -в наличии -если надо обращайтесь
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Классик » 10 мар 2017, 14:14
хорошо 10800 и крыльчатка 2000-4000
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение Дмитрий459 » 10 мар 2017, 14:15
Крыльчатка отдельно Хепу
+ прокладку не забудте...
Если на 100% уверены что не корпус...иначе получится работа умноженная на 2
damos776@mail.ru
Дмитрий459
