Громко работает Двигатель
Сообщение roelbeat » 13 мар 2017, 23:48
Ребята подскажите пожалуйста,приобрел себе Passat B6 и у меня вопрос по двигателю. Бензин 2 л. Полный привод.
На холодную когда завожу он работает тихо как температура доходит до 90 гр он начинает работать громко,мне напоминает работающий дизельный двигатель.
Это нормально или стоит обратить внимание и обратиться к специалисту?может вы что то подскажите.Спасибо.
roelbeat
Re: Громко работает Двигатель
Сообщение Cyborg » 14 мар 2017, 00:16
roelbeat, дык сгоняй на диагностику. А вообще 2.0FSI шумный двигатель. Поищи на ютубе примеры, кстати
Cyborg
Сообщение kIROV 43RUS » 17 мар 2017, 20:36
привет,сам недавно стал обладателем пассат б6 с двигателем 2.0 BVY,история идентичная...Когда холодная работала идеально,но как только прогреется,начинается "дизеление" с не характерным звуком который при увелечении оборотов увеличивался и резко пропадал..Приехал в сервис мне приговарили фазовращатель,но почитав много инфы понял что фазик наварачивается оооочень редко..Было принято решение поменять цепь,натяжитель,толкатель ТНВД,прокладки и колечки на крышке фазовращателя..При разборе было обнаружено,что цепь не растянута(меняна),натяжитель имел износ и колечко одно было сломано(масло видимо в фазик поступало но не достаточное колличество)...Посмотри про замену межвальной цепи,тема ооочень старая...П,С. забрал машину и не узнал..теперь двигатель работает как надо...только форсунки цик цик цик ;)
kIROV 43RUS
Сообщение roelbeat » 19 мар 2017, 12:55
Спасибо за подробный разбор)
roelbeat
Сообщение kIROV 43RUS » 19 мар 2017, 16:16
roelbeat писал(а):Спасибо за подробный разбор)
Да не зачто))кстати цена вопроса составила 9900 запчасти и 6400 за работу с учетом промывки дроссельной заслонки
kIROV 43RUS
Сообщение serega-g79 » 04 июн 2017, 08:20
[/url][videohttps://youtu.be/1i68qVylLAA][/video] У меня тарахтение со стороны верхней крышки при оборотах от 900 до 1500. Похоже на фазовращатель , цепь менялась с натяжителем 6000км назад.
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
