Проблема с дизелем BMP
Сообщение pioneergti » 14 мар 2017, 00:19
Здравствуйте друзья, возникла проблема с двигателем, опишу симптомы, ехал по городу все нормально было и вот при очередном разгоне при скорости чуть больше 60 при нажатии на газ идет вибрация машины, газ отпускаешь вибрация пропадает, думал что шрус внутренний кончился, потом с утра завожу машину и она начала как бы троить секунд 30, раньше заводилась ровно, приехал на работу и решил посмотреть шрусы, все номально, завожу с вывешиными колесами включаю пятую и раскручиваю колеса, колеса крутятся ровно, а вот двигатель немного колбасит, и тут заметил что из под прокладки клапанной крышки дымок из одного места еле заметный идет, открыл заливную крышку , а там дым белый с запахом выхлопных газов, потом снял клапанную крышку и посмотрел гидрики , три гидрика зеркальные а остальные пять как в паутине, где то больше где то меньше, так вот вопрос, почему дым под клапанной крышкой, и видимо я попал на замену распредвала с гидрокомпенсаторами.
VW Passat B6 variant, 2007 , 2.0TDI BMP, SportLine на ручке без экологии и на чипе
pioneergti
Re: Проблема с дизелем BMP
Сообщение morpeh » 14 мар 2017, 08:03
скорей всего гидрик протерся
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение pashustic » 14 мар 2017, 08:40
morpeh писал(а):скорей всего гидрик протерся
Как он протереться если пишут что дыр - неттт)))
pioneergti
Прозрачную трубку на обраткк ставь и смотри пузырьки
Сообщение pioneergti » 14 мар 2017, 09:14
может я неправильно смотрел гидрики, когда крутил за колено то та часть гидрика которая контачит с распредвалом не очень видна, или надо было гидрик придавить чем нибудь что б посмотреть )))
pioneergti
Сообщение morpeh » 14 мар 2017, 09:17
я неправильно выразился.
на гидриках паутина, скорее всего это трещины. Возможно я неправ.
morpeh
Сообщение pashustic » 14 мар 2017, 09:23
Не прав
У меня давно уже паутинки)))
Сообщение morpeh » 14 мар 2017, 09:54
Не прав
понял!)
morpeh
Сообщение pioneergti » 14 мар 2017, 11:15
щас васей посмотрел 13 группу, первый цилиндр -0.98, второй 1.17. третий -0.74, четвертый 2.98
pioneergti
Сообщение Константин33 » 14 мар 2017, 11:52
pioneergti писал(а):щас васей посмотрел 13 группу, первый цилиндр -0.98, второй 1.17. третий -0.74, четвертый 2.98
ремень с тандемником скиньте и посмотрите нормально гидрики и диаметры кулачков РВ...уровень масла не поднялся случайно?
Константин33
Сообщение pioneergti » 14 мар 2017, 11:54
уровень масла в норме
pioneergti
Сообщение Константин33 » 14 мар 2017, 11:56
ну если в форсунки никто не лазал недавно, то скидывайте РВ и смотрите...а троит потому что "четвертый 2.98"...
Константин33
Сообщение pashustic » 14 мар 2017, 12:13
Константин33 писал(а):а троит потому что "четвертый 2.98"...
+совершенно верно
и смотреть почему она так льет.. корректирует ;)
Сообщение aBitEvil » 14 мар 2017, 22:56
Решил тут спросить. А насколько реально самому поменять распредвал с гидриками? Руки, вроде, из нужного места, машину обслуживаю сам, но пока в двигатель не лазил. Подвеска, ТО и по мелочи. Дело не столько в крохоборстве, сколько в интересе.
2.0 TDI, ВМР 2007, DSG6
aBitEvil
Сообщение morpeh » 14 мар 2017, 23:27
aBitEvil писал(а):Решил тут спросить. А насколько реально самому поменять распредвал с гидриками? Руки, вроде, из нужного места, машину обслуживаю сам, но пока в двигатель не лазил. Подвеска, ТО и по мелочи. Дело не столько в крохоборстве, сколько в интересе.
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=29 ... 18#p700518
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение pioneergti » 15 мар 2017, 10:50
сняли утром форсунки, проверили на стенде, две нормальные сказали почистим настроим, а у двух факел менять и недостаточное давление впрыска,
pioneergti
Сообщение pioneergti » 15 мар 2017, 21:21
вообщем форсунки починили, выработка на распревале и гидриках есть, подключил васю, посмотрел 13 группу, ситуация не изменилась(((, на днях поеду к мотористу знакомому, приехал домой подключил васю , появилась ошибка по 4 цилиндру пропуск воспламенения с частотой один раз(((
pioneergti
Сообщение pioneergti » 17 мар 2017, 19:34
сегодня подняли распредвал, проверили просадку клапанов, гидрики ни одного живого, сам распред без задиров и царапин , размер кулачков на первом втором и четвертом цилиндре практически 62мм, и на третьем цилинде 61мм, завтра запчасти заберем и будем собирать, надеюсь проблема уйдет, и еще, моторист, когда снимал коромысла форсунок, заметил что один болт кривой и его он очень аккуратно выкрутил не повредив резьбу, хотя в бош дизель сервис, где мне снимали и ремонтировали форсунки и говорили что распредвал имеет большую выработку и они могут произвести замену, при установке ставились все новые болты, как они могли так поставить чтоб болт скривить остается загадкой
pioneergti
Сообщение yrma71 » 17 мар 2017, 19:37
pioneergti
Хренли,,,,,криворукие и отношение к авто скотское.
Passat 2.0 BMA TDI 6-DSG w оO
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение pashustic » 17 мар 2017, 23:28
pioneergti писал(а):чтоб болт скривить остается загадкой
Там один болт держит эту форсу и с ним нужно быть ОЧЧЧЕНЬ аккуратно...
Слежу за темой твоей.. и просто мысль посещает неужели распред а именно гидрки и далее неоткрывание клапанов
pioneergti писал(а):гидрики ни одного живого,
Дырки??
Так вроде ты смотрел на их наличие.
Сообщение pioneergti » 17 мар 2017, 23:47
Дырки??
да когда смотрел, дырок нет, есть паутина такая некрасивая, а когда вал сняли и достали гидрики, то там на половине гидриках металл пальцем проминаеться, и остальные прогнуты, до этого парниша знакомый нашел мне распредвал кобельшмит , но после проверки решили старый оставить, и этот распред еще не так просто достать оказываеться))) все торгуют АЕ и фреция, еще какой то доминант))) В воскресенье я надеюсь соберем уже
pioneergti
Сообщение pashustic » 17 мар 2017, 23:51
pioneergti
Оххх думаю и меня такая участь ждет
Точно похожая ситуация по гидрикам
Буду следить за темой, спеца по установке потом подскажешь
По валу нужно брать колбеншмидт или оригинал
Гидрики кстати идут уже черные может с напылением каким нить
Сообщение morpeh » 18 мар 2017, 07:47
Дырки??
+7 911 891 71 41
morpeh
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
