Запищала лампа давления масла.
Сообщение loginza30601 » 15 мар 2017, 22:18
Здравствуйте форумчане. Сегодня случилась такая неприятность,загорелась и одновременно запищала лампочка давления масла потихоньку съехал на обочину остановился проверил уровень масла на щупе на минимуме, дошёл до магазина взял литр кастрол долил подождал 5 м проверил щуп уровень норм,завёл поиграл акселератором лампочка не светится тронулся и... заглох ,повторил ,попробовал ещё пару раз с каждым разом стартер крутил всё тяжелее потом перестал крутить. грусть эвакуатор домой,,,компьютер, форум . Уважаемые знатоки вопрос; может кто сталкивался с подобным ? К чему готовиться? Да самое главное турбодизель 2.0 двигатель СВА2009 г в да вспомнил она потом ещё начала троить ,дело было на мкад там был сервис но они только только бусики wv ремонтируют мастер согласился сходить посмотреть мой аппарат потому что у него точно такой же(ради интереса) взял нетбук, вася диагност показал на форсунку 4 .го цилиндра но мастер сказал что что то не то .Едь в сервис .Знать бы в какой чтоб без эспериментов типа ;давайте попробуем поменять вот эту хреновину а там посмотрим).Москва ,Троицк
Последний раз редактировалось loginza30601 16 мар 2017, 10:17, всего редактировалось 2 раз(а).
loginza30601
Re: Запищала лампа давления масла.
Сообщение alexxan » 15 мар 2017, 22:39
Без скана хз что сказать, у меня было похожее на 2.0tfsi бензине, помогла чистка маслоприемника
alexxan
Сообщение yrma71 » 15 мар 2017, 22:55
loginza30601
Упс, тут как бы шестигранник не провернуло.
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение loginza30601 » 15 мар 2017, 23:02
Чем чревато? На сколько попадаем?
loginza30601
Сообщение Дмитрий459 » 15 мар 2017, 23:17
loginza30601 писал(а):Чем чревато? На сколько попадаем?
Вряд ли кто точно скажет
С таких случаях говорят -покажет вскрытие
Начните с шестигранника..
А там видно будет...
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Макс414 » 15 мар 2017, 23:20
Позвони Олегу из Ижевска думаю поможет тебе с этой проблемой.
Макс414
Сообщение yrma71 » 15 мар 2017, 23:50
loginza30601
Место проживания какое?
yrma71
Сообщение loginza30601 » 16 мар 2017, 09:46
Место проживания Москва юг,Ижевск очень далеко.
loginza30601
Сообщение yrma71 » 16 мар 2017, 09:51
loginza30601
Ижевск на самом деле намного ближе чем кажется ;)
Щас узнаем где сейчас он находится)))
yrma71
Сообщение yrma71 » 16 мар 2017, 09:57
loginza30601
Ижевс в данный момент переехал немного поближе ;) а именно в Щербинке сейчас Олег.
так что звони не затягивай может что и получится.
8 912 757 75 80 Олег
yrma71
Сообщение loginza30601 » 16 мар 2017, 10:42
Спасибо щас наберу
loginza30601
Сообщение loginza30601 » 16 мар 2017, 11:12
Спасибо позвонил договорился
loginza30601
Сообщение yrma71 » 16 мар 2017, 11:13
loginza30601
Ну успехов с реанимацией!!!
Ждём продолжения.
yrma71
Сообщение Макс414 » 16 мар 2017, 13:04
Yrma 71 Я вот только от Олега, с щербинки оставил ласточку свою как раз для профилактики шестигранник поменять, масло в коробке и привод заслонок реанимирвать. Он там с дигателем уже чьим то колдует, показал и рассказал на примере какие у людей бывают проблемы с поршнями, но для него это не проблема)
Макс414
Сообщение VitSaratov » 17 мар 2017, 13:35
Привет всем. Вот тоже возникла такая проблема с давлением масла. Заметил не сразу, проехал еще порядка 15 км по городу, но вроде ни каких посторонних шумов в двигателе нет. Только чуть громче стал работать. За последние сутки прочитал уже все что есть на форуме по данной проблеме. :shock: Подскажите турбе и двигателю однозначно хана, или можно надеяться на более лучший вариант.
Саратов, VW Passat B6 Variant, 2008 г.в., 2.0 TDI CBAB
VitSaratov
Сообщение yrma71 » 17 мар 2017, 14:01
VitSaratov
Как можно не увидеть маслёнку и не услышать звуковой сигнал... ну да ладно.
И что значит такая проблема с маслом?
маслёнку вылезла на приборке ? какого цвета?
авто и двигатель какой?
1. проверить уровень и состояния масла
2. сделать диагностику шнурком
3. замерить давление механическим датчиком, если всё хорошо то проверить сам масляный датчик.
вот это для начала, а дальше уже и гадать, думать и решать проблему
yrma71
Сообщение morpeh » 17 мар 2017, 14:08
yrma71 писал(а):Как можно не увидеть маслёнку и не услышать звуковой сигнал
Блин, опередил меня! Пока я фотку маслёнки в инете искал! :D
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение yrma71 » 17 мар 2017, 14:17
А вообще тема с красной маслёнкой может быть очень и очень печальна ((( :shock:
yrma71
Сообщение morpeh » 17 мар 2017, 14:26
yrma71 писал(а):А вообще тема с красной маслёнкой может быть очень и очень печальна ((( :shock:
должно наверно малой кровью обойтись. Движок то не вклинил. Знакомые километров 20 по МКАД без крышки маслозаливной с горящей маслёнко херачили. Обошлось, два года прошло, пока всё хорошо. Но раз на раз не приходится!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение VitSaratov » 17 мар 2017, 14:43
Ну вот так получилось, трое детей в салоне , плюс музыка. Мне уж потом сын сказал, где она загорелась. Во вторник потощу на диагностику.
VitSaratov
Сообщение morpeh » 17 мар 2017, 14:45
VitSaratov
Чё за двигатель? Клина же не было?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение VitSaratov » 17 мар 2017, 14:58
Уровень масла нормальный. И еще километра за 3 до дома останавливался, ждал сына с тренировки. Двигатель остыли. При запуске масленка не загорелась, так и доехал до дома. Подумал что с электрикой глюк. А на утро при прогреве прибавил до 2500 оборотов опять загорелась масленка.
И еще заметил что когда горит масленка педаль тормоза более тугая, как будто вакуумник не отрабатывает.
VitSaratov
Сообщение VitSaratov » 17 мар 2017, 15:00
TDI 2.0 CBAB, нет не заклинил.
VitSaratov
Сообщение dmitriy79 » 17 мар 2017, 16:15
VitSaratov писал(а):Привет всем. Вот тоже возникла такая проблема с давлением масла. Заметил не сразу, проехал еще порядка 15 км по городу, но вроде ни каких посторонних шумов в двигателе нет. Только чуть громче стал работать. За последние сутки прочитал уже все что есть на форуме по данной проблеме. :shock: Подскажите турбе и двигателю однозначно хана, или можно надеяться на более лучший вариант.
Ничего страшного не произошло! У тебя заьился маслоприемник!! Снимай поддон и чисти!! Я всегда меняю масло в двигателе каждые 7500км и строго со снятием поддона и всегда в маслоприемнике присутсвует что-то похожее на нагар.
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение morpeh » 17 мар 2017, 16:53
dmitriy79 писал(а): Я всегда меняю масло в двигателе каждые 7500км и строго со снятием поддона
Ну вы и мазохист! :)
Нормальное масло лейте, и никакого нагара не будет
VitSaratov
Скорее всего всё обойдётся заменой шестигранника.
+7 911 891 71 41
morpeh
