из выхлопной трубы прям льется конденсат (?) подскажите плиз
Сообщение Bonifatcij » 27 мар 2011, 12:56
вечером приехал к друзьям, было прохладно, решили поболтать в машине, машину не глушил соответственно, через часа полтора два вышел что-то взять из багажника и увидел под выхлопной трубой немаленькую уже лужу. и друг сказал что заметил когда за мной ехал- после лежаков, например, когда нажимаю педаль газа- из выхлопной трубы летят брызги.
подскажите плиз что это такое и насколько опасно для авто? а-то столкнулся с сим эффектом первый раз и чет нервничаю...
Bonifatcij
Re: из выхлопной трубы прям льется конденсат (?) подскажите плиз
Сообщение andrej » 27 мар 2011, 13:04
Bonifatcij
По-моему нормальное явление. Зимой и весной, в связи в перепадом температур и, соответственно, бОльшим образованием конденсата, проявляется сильнее.
Плюс длительная работа на холостом ходу.
andrej
Сообщение Zliuka » 27 мар 2011, 13:11
andrej писал(а):Bonifatcij
Особенно если еще и бензин был не очень, с содержанием водицы куда выше того, что положено...
Zliuka
Сообщение Рябой » 27 мар 2011, 13:20
На тазах вааще дырку сверлят для отвода воды...... :lol:
В6 Изображение
Рябой
Сообщение Bonifatcij » 27 мар 2011, 13:28
ну смех- смехом, но летом у меня по ходу та же фигня, если верить показаниям друга))))
Bonifatcij
Сообщение Рябой » 27 мар 2011, 13:34
Там кроме конденсата взяться нечему,антифриз на месте?Если бы он попер в трубу,тачка еще бы и парила с глушака как пароход...Присмотрись-у многих водица льет,а в мороз у кого автозапуск-так глушак обрастает-потом хер заведешь!
В6 Изображение
Рябой
Сообщение andrej » 27 мар 2011, 13:35
Bonifatcij писал(а):ну смех- смехом, но летом у меня по ходу та же фигня, если верить показаниям друга))))
Летом это тоже проявляется только в меньшей степени. НЕ беспокойся :) !
P.S. А вы с другом всегда друг за другом ездите? :lol:
Последний раз редактировалось andrej 27 мар 2011, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
andrej
Сообщение Bonifatcij » 27 мар 2011, 13:40
спасибо, парни, успокоили))))) а-то у меня ни на одной машине такого не было и тут нервничать было начал)
Bonifatcij
Сообщение OKEAH » 27 мар 2011, 21:41
Да есть это на всех машинах, просто ты не замечал. И это полностью нормально. Воздух проходит через двигатель, а в воздухе влага, вот и всё...
OKEAH
Сообщение Bonifatcij » 28 мар 2011, 02:26
OKEAH да замечал, на ауди тоже был сей эффект, но намного менее ярко выраженный
Bonifatcij
Сообщение Вован мясник » 28 мар 2011, 06:46
здeсь нaдо слeдить зa тягой,eсли будeт кaзaться что мaшинe нужно просрaться,нe тaк eдeт,пeрeбои нeпонятныe,провaлы то,вливaeшь вытиснитeль влaги 200р. Покупaл нa вр и зaливaeшся под зaвязку,мaшинa поeдeт кaк нaдо,зимой нaдо чaщe зaпрaвлять под зaвязку,о чeм сaм зaбывaю :)
VW Passat B6 2.0 TDI BMR 170лс.
Вован мясник
Сообщение artic-83 » 28 апр 2011, 15:48
если мне не изменяет память, то конденсат кондиционера отводится в выхлопную систему
artic-83
Сообщение andrey_020 » 28 апр 2011, 16:39
А может тебе на мойке заправку водой делают в выхлопную трубу??? Так ради прикола, керхером глушак промоют... :D
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Fast » 28 апр 2011, 20:09
artic-83 писал(а):если мне не изменяет память, то конденсат кондиционера отводится в выхлопную систему
Изменяет. Нету такого и быть не может.
andrey_020, так они и не ради прикола, а случайно налить могут.
Fast
Сообщение gurigg » 02 янв 2012, 21:49
Рябой писал(а):Там кроме конденсата взяться нечему,антифриз на месте?Если бы он попер в трубу,тачка еще бы и парила с глушака как пароход...Присмотрись-у многих водица льет,а в мороз у кого автозапуск-так глушак обрастает-потом хер заведешь!
По зиме все парят, но каждый по разному, в смысле интенсивности.
Последний раз редактировалось gurigg 07 июл 2012, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
gurigg
Сообщение Fast » 03 янв 2012, 08:46
Суть вопроса в том, как проследить и откуда антифриз в трубу попадает?
Антифриз попадает в выхлоп при пробитой прокладке или трещине блока. Если перегрева не было, то я бы про это думал в последнюю очередь.
Нужно контролировать уровень ОЖ и понюхать выхлоп - если он не пахнет сладковатым, то там антифриз. Но скорее всего это банальный конденсат, при длительной работе на ХХ или редкой эксплуатации авто по зиме это нормально.
Fast
Сообщение gurigg » 03 янв 2012, 11:32
Сладковатого запаха вроде как нет. А вот по поводу трещины или перегрева сказать сложно, ибо второй хозяин. Хотя авто не бита.
gurigg
