Уважаемые Форучане помогите новичку
Сообщение staris » 30 мар 2017, 12:16
Добрый день Уважаемый форумчане, помогите, пожалуйста, пассат б6 2.0 TFSI турбо - бензин 2006г., двигатель BPY, подскажите если кто сталкивался с проблемой, в движении накатом с нажатием на педаль акселератора ощущаются заметные рывки не постоянно.
Скажу сразу АКПП купил контрактный неделя назад из Белоруссии ошибки по АКПП нет все в норме и адаптировался, АКПП работает без проблем, плавно щелкает на все передачи, прочитал вроде везде пишут на раздатку и может есть люфты, менял задние колодки после замены на приборе горит значок колодки может не правильно что то сделали…не могу понят,. Ах да вот что подушка опора КАПП резина порвана может из за это. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите, Заранее благодарен.
staris
Re: Уважаемые Форучане помогите новичку
Сообщение Daniliv » 30 мар 2017, 13:45
Подушку меняйте, ошибки по 3-56 блоку
Сообщение staris » 30 мар 2017, 14:49
Спасибо через час еду на диагностику посмотрю какие ошибки будет обязательно напишу...
staris
Сообщение staris » 31 мар 2017, 11:50
Добрый день, сделали скан вот что выдала:
1. Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки Р1297 – 002 падение давления.
нашли вот что;
между турбиной и корпусом дроссельной заслонки дырка в патрубок, пропускает воздух, воздух выходит наружу, и когда нажимаешь на педаль газа для разгона вот и там происходит рывки или толчок, мастер винит патрубку, не знаю как называется толи подрубка воздуха к турбине или патрубка идущие от турбины до интеркулера не знаю ????, вечером поменяю и отпишу ….
staris
Сообщение Daniliv » 31 мар 2017, 15:35
Рывки рывками, а по тормозам что!
Сообщение dmitriy79 » 02 апр 2017, 13:14
staris писал(а): прочитал вроде везде пишут на раздатку и может есть люфты
:shock: что за раздатку???У тебя привода напрямую вставляются в коробку!!! У тебя что полный привод??
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение dmitriy79 » 02 апр 2017, 13:19
staris писал(а): менял задние колодки после замены на приборе горит значок колодки может не правильно что то сделали…не могу понят,
Ты присутствовал при замене? У тебя сзади стоят электромоторы ручника, их с помощью программы ставили в сервисное положение (развести колодки)?? Поршня суппортов вкручиваются специальной приспособой, если мастер первый раз менял колодки на такой машине, не исключено что тебе что то там сломали!! Никаких ошибок по тормозам быть не должно, с этой неисправностью, лучше вообще не эксплуатировать машину, до ее устранения!!!
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение morpeh » 02 апр 2017, 13:33
dmitriy79 писал(а): Поршня суппортов вкручиваются специальной приспособой
Эт чё за приспособа интересно? Шнурок и отвертка?
:) Чё там вкручивать собрались? П.С. Мы же не знаем, что там именно на приборке загорелось. Может тупо передние закончились.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение pashustic » 02 апр 2017, 14:40
morpeh
Есть там приспособа и самое интересное она оригинальная. Ей вкручивать поршень одно удовольствие. Не нужно никакие аляструбцины)
Сообщение morpeh » 02 апр 2017, 14:48
Да есть у меня такая! Имеешь ввиду, которая вкручивает и давит одновременно? Тока зачем она нам? Куда проще твоим шнурком свести и отверткой утопить поршня. А вот на машинах с мех. ручником на супортах без этой приспособы сложновато будет.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение pashustic » 02 апр 2017, 14:55
morpeh
Ухх ты какой..утопишь ответкой?? Давай на спор: будешь в питере спецом сниму суппорт и я посмотрю как ты вдавишь отверткой на коленках мой суппорт..
Хоккей? ;)
Сообщение morpeh » 02 апр 2017, 14:58
pashustic писал(а):morpeh
Хоккей? ;)
Хоккей! Тока перед снятием шнурком сведешь? ;)
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение pashustic » 02 апр 2017, 15:09
morpeh
Стопэ..я тебе разведу колодочки..сниму их..а ты потом своей чудо отверткой вдавишь мне поршень для установки новой колодки.
Такой расклад ;)
Ps я струбциной пердячим паром его вдавливаю, а ты отверткой вдавишь поршень на ходовом винту.)))
8-)
Сообщение morpeh » 02 апр 2017, 16:43
изначально был разговор просто о замене колодок. Та ладно, не вопрос. Вдавлю и на снятом. П.С. Чё бы из за бутылочки коньячка до Питера не прокатится! Ведь всё равно вместе употреблять, вне зависимости от того, кто прав! ;)
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение pashustic » 02 апр 2017, 20:54
morpeh писал(а):изначально был разговор просто о замене колодок.
:D ;) Ладно.. о замене!
morpeh писал(а): Та ладно, не вопрос. Вдавлю и на снятом.
:good: Четко!)
morpeh писал(а):Чё бы из за бутылочки коньячка до Питера не прокатится!
Давно пора.. Надо онли погоду заказать. ;) Томиться в тухлом кафе или в гараже не хоцца)
СОрри за офф топ перед топиком.
Сообщение morpeh » 02 апр 2017, 22:47
:good: Четко!)
Надо переходить в тему "Встречи в Питере"!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение staris » 03 апр 2017, 14:31
Добрый день, проблема решена с рывками, причина было в подрубка (дырка) из за это была падение воздуха, с тормозам все хорошо, все отлично просто горит датчик колодки, но есть вопрос знатокам, КАПП переключатся все положении все просто супер, но при переключении на тертый со второго тахометр сам по себе поднимается но обороты поднимаются потом обратно тахометр подает и заново поднимается обороты переключается уже на четвертый.... помогите пожалуйста что может быть.....заранее Спасибо....
staris
Сообщение staris » 03 апр 2017, 14:32
и всем огромное Спасибо за совет и помощь!!!
staris
Сообщение dmitriy79 » 04 апр 2017, 14:42
staris писал(а):и всем огромное Спасибо за совет и помощь!!!
дружище, есть тема именно по АКПП, зайди, почитай, задай там вопрос,- ответят!! тут только спецы по двигателям ;)
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение staris » 05 апр 2017, 06:36
просто год уже мучаюсь с машиной поменял КАПП контрактный, работает КАПП все положении идеально, вот только при переключении на тертый со второго тахометр сам по себе поднимается но обороты поднимаются потом обратно тахометр подает и заново поднимается обороты переключается уже на четвертый, хорошо Спасибо всем, удачи всем на дороги!!!
staris
