после долгой стоянки для замены коробки загнуло клапана
Сообщение Alexandr Kibukevich » 04 апр 2017, 08:22
Всем привет.проблема в следующем очень долгое время не мог найти коробку 6 ст. на двигатель 1.6 BLF 051429 115 л.с .В сервис на машине приехал своим ходом ,движка работала нормально,машина простояла в сервисе почти 8 месяцев ,нашёл коробку привёз в сервис установили не смогли завести проверить ,из другого сервиса привезли диагноста проверил нет компрессии ,утянули в другой сервис выяснилось что загнуло клапана .Могли ли в сервисе где ставили коробку сделать что то не правильно при такой длительной стоянки машины .Может ли кто то проконсультировать .
Alexandr Kibukevich
Re: после долгой стоянки для замены коробки загнуло клапана
Сообщение yrma71 » 04 апр 2017, 08:53
Alexandr Kibukevich
Нуууу как сказать, можно только пофантазировать. за 8 месяцев можно было и движок поменять на убитый или внутрянку всю...... вы уверенны в чистоплотности ребят где стояла авто.
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение ceska » 04 апр 2017, 09:16
Круто...сказать нечего,там пол машины у тебя будет уже заменено...и концов ненайти :?
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Александр332vk » 04 апр 2017, 13:41
Привет, да конечно так не бывает....тем более на сервис приехал своим ходом....теперь ни чего не доказать будет, если только сервис развести на ремонт мотора :?
Сообщение Cmihail » 04 апр 2017, 13:47
А мотор то вообще ваш?
Cmihail
Сообщение CERGAN » 04 апр 2017, 15:32
У меня за три часа, пока опресовку делали, форсунку омывателя подменили, шакалы... :) А тут 8 месяцев!...Раздолье...
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение yrma71 » 04 апр 2017, 15:39
Хотелось бы услышать мысли Alexandr Kibukevich, а то додумки одни только. может там есть всё таки разумное объяснение этой проблемы. авто в другом сервисе и как я понимаю уже вскрыто, так там мастера то могут сказать что это и как и от чего такая хрень то случилась.
yrma71
Сообщение Eek » 04 апр 2017, 15:45
Ну таки если все чисто-прозрачно-честно, то клапана загнуть должно было при запуске мотора после установки коробаса - это, по-идее почувствовалось бы тем или иным способом, мотор хотяб попробывал прокрутиться чуть
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение Классик » 04 апр 2017, 16:53
рассохся ремень стали заводить и он порвался и загнула клапана, не ?
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение Eek » 04 апр 2017, 16:58
Классик писал(а):рассохся ремень стали заводить и он порвался и загнула клапана, не ?
ну что то типа того... А, судя по оч короткому сообщению автора, можно ПРЕДПОЛОЖИТЬ, что на сервисе ему сказали что мол так и было, а не "пытались завести, но что то пошло не так"
Eek
Сообщение Классик » 04 апр 2017, 17:17
не ну на сервисе попробовать завести, загнуть клапана, а потом сказать так и было это совсем сильно (дерзко ) ))))
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение Alexandr Kibukevich » 04 апр 2017, 20:34
двигатель мой.а как мне сказали в сервисе что после долгой стоянки цепь грм провисла и при попытке завести перескочила ,я этому как то слабо верю. вот и хотел бы узнать может кто сталкивался с такой бедой ,правда это или нет
Alexandr Kibukevich
Сообщение SEAT » 04 апр 2017, 20:38
Alexandr Kibukevich писал(а):после долгой стоянки цепь грм провисла
там гидронатяжители штоль какие у этой цепи?
Alexandr Kibukevich
Сообщение Alexandr Kibukevich » 04 апр 2017, 21:15
я сегодня тут на сайте находил что то подобное ,забил в поиске свой BLF и вылез такой же двигатель
Alexandr Kibukevich
Сообщение Александр332vk » 04 апр 2017, 21:28
Да от стартера не погнет клапана! Просто не прокрутит и встанет! Вот если пытались завести с "толкача" а там перескочило то может быть....у меня на старой машине погнуло при подъеме в гору на 3500 оборотов и то не слабый толчок в трансмиссии был...
Сообщение morpeh » 04 апр 2017, 22:45
со стартера загинает, да ещё как! Был скорпешник у меня, так там даже в книге было написано, что после ремонта двигателя, если автомобиль не эксплуатировался длительное время, запрещается пользоваться стартером во избежании поломки двигателя, в связи с ослаблением гидронатяжителя привода ГРМ и последующим перескоком цепи. Перед заводкой требуется несколько раз провернуть коленчатый вал вручную. По этой же причине запрещено оставлять машину на уклоне с включенной передачей. Как ни крути, всё равно косяк сервиса. Это моё личное мнение.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение morpeh » 04 апр 2017, 22:50
да, забыл! При мне на 10-ке с неправильно выставленными метками стартером погнули клапана.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение dmitriy79 » 05 апр 2017, 00:03
morpeh писал(а):да, забыл! При мне на 10-ке с неправильно выставленными метками стартером погнули клапана.
мне на моей после замены ремня ГРМ гнули клапана на сервисе!! (забыли затянуть гайку шива) Ничего они за свой счет поменяли головку, цепь с натяжителем... правда 2 недели ждал пока они запчасти искали...
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение Comm » 05 апр 2017, 06:12
Alexandr Kibukevich писал(а):В сервис на машине приехал своим ходом ,движка работала нормально,машина простояла в сервисе почти 8 месяцев
В такой ситуации, я бы ставил пломбы на двери,капот и ручку открывания капота. Я серьёзно. Или утащил бы его на парковку. Ну а теперь следов не найти
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение Comm » 05 апр 2017, 06:13
Alexandr Kibukevich писал(а):двигатель мой.а как мне сказали в сервисе что после долгой стоянки цепь грм провисла и при попытке завести перескочила ,я этому как то слабо верю. вот и хотел бы узнать может кто сталкивался с такой бедой ,правда это или нет
Лютый бред
Comm
Сообщение Eek » 05 апр 2017, 15:52
morpeh писал(а):со стартера загинает, да ещё как! Был скорпешник у меня, так там даже в книге было написано, что после ремонта двигателя, если автомобиль не эксплуатировался длительное время, запрещается пользоваться стартером во избежании поломки двигателя, в связи с ослаблением гидронатяжителя привода ГРМ и последующим перескоком цепи. Перед заводкой требуется несколько раз провернуть коленчатый вал вручную. По этой же причине запрещено оставлять машину на уклоне с включенной передачей. Как ни крути, всё равно косяк сервиса. Это моё личное мнение.
Интересная инфа, кстати. А что считать долгой стоянкой? Сколько недель/месяцев?
Eek
Сообщение morpeh » 05 апр 2017, 17:37
Eek
там вроде речь про месяцы шла. Если книгу не выкинул, посмотрю.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Eek » 05 апр 2017, 18:18
morpeh спасибо!:)
Eek
Сообщение Stig » 05 апр 2017, 18:59
Да за восемь месяцев они по-любому туда залезли.пусть скинут кожуж и первым делом проверят цепь,провисла она или нет,по-моему это бред.а потом пусть вскрывают движку и смотрят клапана,желательно при тебе.мож ты не правильно трактуешь-что значит нет компрессии?мож банально кольца залегли от длительной стоянки...
Stig
