ошибочка.....
ошибочка.....
Сообщение andrey_020 » 29 мар 2011, 11:40
День добрый. Диагностировал А6, 2007 года выпуска с мотором 2.0 ТДИ, в общем двигатель схватывает и глохнет, или заводится, работает неустойчиво секунд 5 и глохнет, на нажатие акселератора не реагирует. Выдает постоянно ошибку:
01826 0722 Geber für Lenkwinkel-G85, Spannungsversorgung KL30
Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
есть еще описание этой ошибки, но комп выдает именно G85!!!!!!
01826 0722 P0722 Geber für Getriebeausgangsdrehzahl-G195 kein Signal
Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195: нет сигнала
Подскажи если есть идеи, и что такое выходной вал??? Датчик коленвала уже меняли, симптомы остались теже.....
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: ошибочка.....
Сообщение andrey_020 » 29 мар 2011, 11:42
И может ли от датчика G85 происходить такая чехарда, и за что он отвечает....???
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: ошибочка.....
Сообщение Klon » 30 мар 2011, 07:36
G85 находится под рулём и за мотор никак не отвечает.Если снималась клемма с аккума, то на него может ругаться(после движения начинает работать сам).В измерениях блока ABS , кажется 2 канале кажет 0 градусов при любом повороте руля.Только, непонятно, ты 01 блок двигателя опрашивал на ошибки? G195 в АКПП и если неисправен, вываливает е ёв аварийный режим.
Klon
Re: ошибочка.....
Сообщение andrey_020 » 30 мар 2011, 08:51
Klon
Сейчас сгоняю в машину свежий скан скачаю и выложу .
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: ошибочка.....
Сообщение andrey_020 » 30 мар 2011, 09:08
В общем вчера добили (посадили) старый аккум, поставили другой заряженный (полный сил и энергии), крутили стартером около минуты, он схватывал, но не заводился, было такое очучение, что топлива не хватает. В момент запуска замеряли вольтметром напряжение на аккуме (показывало 10.4 Вольт). После этого сделали тест и вот что он показал:
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Tuesday,29,March,2011,20:45:28:46862
Chassis Type: 4F0
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 55 56
61 62 72 76
VIN: WAUZZZ4F47N158688 Mileage: 123810km/76931miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 016 GC HW: 03G 906 016 GC
Component: R4 2,0L EDC 000CG 9887
Revision: --H05--- Serial number:
Coding: 0000076
Shop #: WSC 63576 123 69285
VCID: 6AD0C0F67A25FF4C
No fault code found.
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
Part No SW: 4F2 910 155 H HW: 01J 927 156 JG
Component: V30 01J 2.0l PD RdW 0010
Revision: --H03--- Serial number: 00000000000205
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02325 758 00200
VCID: 2952FFFABFA33454
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T
Component: ESP8 front H01 0070
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020856
VCID: 65CAB3CA933BD034
1 Fault Found
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 153
Mileage: 123810 km
Time Indication: 0
Date: 2006.11.23
Time: 19:16:53
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x02A2
Hex Value: 0x0024
Hex Value: 0x0189
Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10601100749179
Coding: 0000003
Shop #: WSC 02323 758 00200
VCID: E3CE2DD21D0F2E04
Part No: 4F0 910 131 E
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Address 07: Control Head Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 769 G HW: 4F0 035 769 A
Component: MMI Cockpit H35 0410
Revision: C61060DE Serial number: AUZ6Z3G4CB2333
Coding: 0444101
VCID: 3162179A97734C94
Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H02 0060
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AF
Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
Revision: 00000052 Serial number: 00000000384434
Coding: 0008212
VCID: 1C3CD62EE0F1D1FC
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H17 0240
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0002121
Shop #: WSC 02335 758 00200
Part No: 4F1 910 113 C
Component: Wischer AudiC6 H05 0210
Coding: 00064784
Shop #: WSC 02335
Part No: 4E0 910 557 A
Component: REGENLICHTSENSORH13 0090
Coding: 00146221
Shop #: WSC 02335
Address 0E: Media Player 1 Labels: Redir Fail!
Coding: 0444101
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 42 AIRBAG AUDI8RH30 0280
Revision: 09H30000 Serial number: 0037LD0RBKBR
Coding: 0013362
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549
Component: Lenksдulenmodul H08 0230
Revision: 00H08000 Serial number: 90054070260113
Coding: 0000001
VCID: E6C834C6EE3D5B2C
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 900 C HW: 4F0 920 901 C
Component: KOMBIINSTR. M73 H13 0170
Revision: 00000000 Serial number: 58U16A947
Coding: 0258048
Shop #: WSC 20665 133 82701
VCID: 2044E2DECC99F51C
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H11 0070
Revision: 11 Serial number: 1300807412826D
Coding: ECFE73C41B0104
Shop #: WSC 02334 758 00200
VCID: 2756F9C2A9B70224
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Component: TSG FA H12 0210
Revision: 00000000 Serial number: (2f
Coding: 0002570
Shop #: WSC 02327 758 00200
VCID: 2C5C06EEB051217C
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Component: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Serial number: 01040904680000
Coding: 0132229
VCID: 2E580CE6864D536C
Address 47: Sound System (J525) Labels: None
Part No SW: 4F0 910 223 H HW: 4F0 035 223 K
Component: Amp.-ASK-RD H07 0130
Revision: 08S00000
Coding: 080000
Shop #: WSC 02399 823 56573
VCID: 234EEDD2DD8FEE04
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000217214
Coding: 0001004
VCID: DEB81C26366D03EC
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Component: TSG BF H12 0210
Revision: 00000000 Serial number: wfh
Coding: 0002570
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
Part No SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A
Component: EPB CDEC0080 H04 0080
Revision: --H04---
Coding: 0000131
Shop #: WSC 02324 758 00200
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 F
Component: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000003
VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4
Address 56: Radio Labels: Redir Fail!
Coding: 0444101
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Serial number: 00000000065071
Shop #: WSC 52116 123 61709
Part No: 4F0 915 105 C
Component: von VA0 2704230504
Coding: 344630393135313035432056413032373034323330353034
Shop #: WSC 00000 384 00290
4 Faults Found
02273 - Quiescent Current Stage 2
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 5
Mileage: 123810 km
Time Indication: 0
Date: 2006.11.23
Time: 17:14:36
02276 - Quiescent Current Stage 5
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 3
Mileage: 123810 km
Time Indication: 0
Date: 2006.11.23
Time: 17:14:46
02274 - Quiescent Current Stage 3
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 3
Mileage: 123810 km
Time Indication: 0
Date: 2006.11.23
Time: 17:14:56
02272 - Quiescent Current Stage 1
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Time Indication: 0
Date: 2006.11.23
Time: 19:16:22
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0002050
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Component: TSG HR H21 0050
Coding: 0002050
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 F HW: 4F0 919 283 F
Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0060
Revision: 00H09000 Serial number: 06230711304980
Coding: 0001006
End ----------------------------------------------------
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: ошибочка.....
Сообщение andrey_020 » 30 мар 2011, 09:14
ругается почему-то на ток покоя?????? и может ли от неисправности регулятора напряжения происходить такая чехарда??? Мотор схватывает, но не заводится, а если и схватвает, то работает секунд 5 и глохнет, на педаль газа не реагирует никак!!!!.... И если это он, то где он находится, случайно не на минусовом проводе, отходящем от аккума???
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: ошибочка.....
Сообщение Fast » 30 мар 2011, 09:41
andrey_020 писал(а):ругается почему-то на ток покоя?????? и может ли от неисправности регулятора напряжения происходить такая чехарда??? Мотор схватывает, но не заводится, а если и схватвает, то работает секунд 5 и глохнет, на педаль газа не реагирует никак!!!!.... И если это он, то где он находится, случайно не на минусовом проводе, отходящем от аккума???
Я еще вчера сказал про регулятор. ;) Из-за него может такое быть. Он стоит на генераторе, оставь в покое минусовой провод.
Fast
Re: ошибочка.....
Сообщение Klon » 30 мар 2011, 09:44
Блок 61 является шлюзом по Кану и при замене батареи может давать некорректную работу CAN-шины.Попробуйте в этом блок войти в Long Coding и просмотреть все установленные опции.При замене аккума в этой машине надо прописывать новый аккум.
Klon
Re: ошибочка.....
Сообщение Klon » 30 мар 2011, 09:51
Да я тоже подпишусь, у вас после 2 часовой замены показывало более высокий заряд.Померьте на заведенном моторе напряжение.
Klon
Re: ошибочка.....
Сообщение Fast » 30 мар 2011, 09:53
Klon писал(а):Померьте на заведенном моторе напряжение.
Это я уже тоже советовал, но не могут завести.
Fast
Re: ошибочка.....
Сообщение andrey_020 » 30 мар 2011, 10:32
вот вот завести-то не можем, вчера уже метки коленвал-распредвала, датчика распредвала смотрели - все в норме. Хрень какае-то получается. А как прописывать новый аккум? И что если аккум не прописан, то что? хрен заведешь?
В таком случае получается - НЕТ ОШИБОК, а двигатель не запускается!!! И как посмотреть давление топлива через шнурок? Можете выложить скан...
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: ошибочка.....
Сообщение andrey_020 » 30 мар 2011, 11:36
и еще, когда включаешь зажигание сразу загорается на приборке аккум желтым цветом и сигнализирует противным писком, с такой ошибкой машина и поступила на ремонт, ребята думали подсел аккум, подзярядили - всеравно такая же хрень.... теперь остается разобраться от чего эта ошибка. если смотреть на регулятор в генераторе (его номер VAG 06E 903 803 D), то на него комп не ругается, а ругается на 4F0 915 181 A - блок который стоит в багажнике на минусовой клеме. Что скажите?
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: ошибочка.....
Сообщение andrey_020 » 30 мар 2011, 13:20
Тут еще поузнавал что в этом модуле (который на минусовой клеме сидит в багажнике), что в нем стоит, как бы перопатрон и при аварии он отрубает питание, чтобы не закоротило где-нидь, а машинка была стукнута неоднократно..... А если попробовать вообще без него минусовой провод прикрутить к кузову.... .опа не произойдет. не накроется эта прекрасная балалайка медным тазом совсем???
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: ошибочка.....
Сообщение Klon » 30 мар 2011, 21:10
andrey_020 писал(а):вот вот завести-то не можем, вчера уже метки коленвал-распредвала, датчика распредвала смотрели - все в норме. Хрень какае-то получается. А как прописывать новый аккум? И что если аккум не прописан, то что? хрен заведешь?
Надо всётаки смотреть измерения по двигателю.Крутите стартером и смотрите об/мин, угол опережения впрыскивания.Ищите эти группы по характерным размерностям( у вас на ваг-коме нет лейблфайла и не будет подсказки).Любой диагност начинает с этого , если нет ошибок и мотор не заводится.
Klon
Re: ошибочка.....
Сообщение andrey_020 » 31 мар 2011, 08:29
Мужики эта проблема уже перерастает в параною, так задело что спать спокойно не могу..... Вчера выяснилось, что автомобиль стал дергаться и заглох через 5 км после заправки полного бака салярой на заправке. Может такое быть из-за топлива?
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: ошибочка.....
Сообщение Klon » 31 мар 2011, 08:34
Так заводится, если ,надо сканировать ,пока работает , а не кататься.
Klon
Re: ошибочка.....
Сообщение andrey_020 » 31 мар 2011, 08:37
Klon
при всем уважении, но машин уже не заводился, когда меня попросили подключить шнурок.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: ошибочка.....
Сообщение Klon » 31 мар 2011, 09:07
Ясно. :)
Klon
Re: ошибочка.....
Сообщение andrey_020 » 31 мар 2011, 10:54
я дико извиняюсь, может и с этого надо было начинать, вчера сфоткал показания приборки при включенном зажигании, я в ин.язах не силен, подскажите чтобы это значило.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: ошибочка.....
Сообщение Strukturshik » 31 мар 2011, 11:55
1) При перемещении этап в обращение была сделана операция ножной тормоз
2) Заряд аккумулятора: заряд батареи низкий
На ток покоя - ниже написано "прерывистый"
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Re: ошибочка.....
Сообщение andrey_020 » 31 мар 2011, 13:12
Strukturshik
спасибо от безграмотного :D
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: ошибочка.....
Сообщение Strukturshik » 31 мар 2011, 13:23
Да не за что, интересно что в итоге за проблема-то?
Strukturshik
Re: ошибочка.....
Сообщение andrey_020 » 31 мар 2011, 14:12
блин самому интересно, ребята советовали посмотреть регулятор напряжения в генераторе (интегралку по нашему). Дал задание сейчас разбирают, мож щетки нахрен стерлись...
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: ошибочка.....
Сообщение andrey_020 » 01 апр 2011, 11:46
А может быть проблемка с сажевым фильтром? Хотя ошибок по нему нет ни в компе ни на приборке.
И еще вопрос: как проверить интегралку, рабочая она или нет, по внешним признакам - нормальная, щетки не стерлись...
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: ошибочка.....
Сообщение Strukturshik » 01 апр 2011, 12:05
А ток покоя в принципе может быть прерывистым??
Strukturshik
