провал оборотов при торможении 2.0 fsi, bvy
Сообщение loginza34080 » 05 май 2017, 22:24
Всем привет, сталкивался ли кто с такой ситуацией: у меня коробка автомат 09g, двигатель bvy, при торможении, когда машина уже почти остановилась, т.е. Не просто при нажатии на тормоз, а когда едешь например 40 и останавливаешься до полной остановки в конце торможения обороты проваливаются до 600 и поднимаются до 650 и так держатся пока не тронулся или пока не переведу в положение N и газану, тогда снова 750 - норма. Если стараться тормозить плавно и в конце как бы приотпустить тормоз то провал до 700. В пробках до 20 км/ч он почти не проявляется, а выше уже есть. Заметил последнее время стартером приходится немного дольше обычного крутить, чтоб завестись, не знаю связано это или нет. Ещё при работе компрессора кондера провал сильнее. Что может быть,? Никто не сталкивался? В остальном машина нормально работает, расход и тяга в норме.
Вот видео, как это происходит, правда я в пробке еду и это почти не проявляется, посмотрите на 22 секунде https://youtu.be/fQXNkltTEg4
loginza34080
Re: провал оборотов при торможении 2.0 fsi, bvy
Сообщение loginza34080 » 30 июн 2017, 15:38
В общем подключил комп и заметил, что провал небольшой есть, но обороты восстанавливаются до 720, это по компьютеру, в это время на приборке показывает 670. можно ли верить показаниям с vag com и не париться?
loginza34080
Сообщение Слава086 » 11 июл 2017, 23:15
ошибки есть ? если начнет глохнуть то насос умирает который в баке
2.0 FSI BVY 09.2007г/в. OWO
Слава086
Сообщение boroda II » 12 июл 2017, 09:47
loginza34080 писал(а):В общем подключил комп и заметил, что провал небольшой есть, но обороты восстанавливаются до 720, это по компьютеру, в это время на приборке показывает 670. можно ли верить показаниям с vag com и не париться?
Проверь компом давление топлива на холостых.
Ошибок по топливному насосу даже если он перестанет качать не будет.
Сообщение maliec » 12 июл 2017, 11:40
А сколько оно должно быть примерно?
maliec
Сообщение boroda II » 12 июл 2017, 12:00
maliec писал(а):А сколько оно должно быть примерно?
35-40 бар примерно
Сообщение maliec » 07 авг 2017, 20:31
Померил, получилось на полностью прогретую около 30, это нормально?
VW GOLF V, 2.0 BVY, 09G автомат
maliec
Сообщение boroda II » 07 авг 2017, 21:19
maliec писал(а):Померил, получилось на полностью прогретую около 30, это нормально?
Прогретая-холодная пофиг, 30 бар на холостых это на границе плохо-хорошо.
А когда газ нажимаешь сколько показывает?
Сообщение maliec » 07 авг 2017, 23:55
Точно не смотрел, но больше ста вроде
maliec
Сообщение boroda II » 08 авг 2017, 13:29
Если в движении и торможении двигателем ниже этих значений не падает, то насос не при чем.
Сообщение maliec » 09 авг 2017, 14:15
хорошо, спасибо. буду смотреть дальше
maliec
