Не заводится Passat B6 BZB
Сообщение IlyaOz89 » 06 май 2017, 20:03
Привет всем! Такой вопрос...может ли двигатель не заводиться из-за ошибки р2015-000 ??
По сути эти заслонки открываются в районе 3000 оборотов. Играют ли они какую то роль при запуске?
и если принудительно оставить их в открытом положении? зафиксировать привод и попробывать завести?
IlyaOz89
Re: Не заводится Passat B6 BZB
Сообщение IlyaOz89 » 09 май 2017, 11:01
Износа шестерен нет, ход свободный, белой шестерной легко открывается заслонка, но в закрытом положении не доходит до ограничителя красная шестерня . Визуально слегка преоткрыта заслонка, если пальцем закрыть до конца заслонку то красная шестерня доходит до ограничителя. Т.е. Механически она исправна.. ..а это работа в аварийном режиме. А может просто электроника самой ДЗ быть неисправной??или искать причину в проводке до ДЗ. Может быть проблема в фишке ДЗ? Иногда меняют же её.
И я её не отмывал, в таком состоянии она была, грязи внутри не было совсем. Заслонка 2007 года. VDO Siemens
IlyaOz89
Сообщение IlyaOz89 » 09 май 2017, 11:19
Положения заслонки через ваг ком
IlyaOz89
Сообщение avsumy » 09 май 2017, 12:31
И что, других ошибок нет?
avsumy
Сообщение Alemania » 09 май 2017, 12:38
а зачем лезть в ДЗ если ошибка по заслонкам впускного коллектора ?
Сообщение Vorobey » 09 май 2017, 12:53
Из-за 2015 незавода не будет. Зачем в дз полезли?
https://vk.com/club159128539
Vorobey
Сообщение IlyaOz89 » 09 май 2017, 12:59
вот где вы все были раньше то))
да изначально проблема в ДЗ вроде была.
По впускному 2015 висела тысяч 50 километров, потом в один вечер авто встало в аварийный режим загорелось EPC и ошибка по круизу. После стоянки заводилась чуть поработает или нажимаешь на газ и она снова в аварийный. почистил ДЗ результата ноль. Решил заодно скинуть ВК, почистил и его. Теперь вообще не заводится.
ОШИБКИ:
2015 -000 как и была
р0122 - 000
р0222 - 000
после скидывания, попыток завода прописываются они же
Просто я не могу завестись чтобы попробывать адаптировать ДЗ. Скидывание клеммы не помогает. Есть ли смысл попробывать помочь вручную, скинуть патрубок и поставить распорку в ДЗи зафиксировать в открытом положении
Последний раз редактировалось IlyaOz89 09 май 2017, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
IlyaOz89
Сообщение Alemania » 09 май 2017, 13:12
Это еще зачем ?
Адаптировать ДЗ достаточно просто при включенном зажигании. Не надо заводить.
Подсос воздуха искать надо...
p.s. а лучше скан на ошибки выложить
Последний раз редактировалось Alemania 09 май 2017, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение IlyaOz89 » 09 май 2017, 13:16
Да там походу не подсос. Уже аккумулятор разряжен был, и видимо прописался что-то. Ну у меня он иногда адаптирует, но показания как на фото выше. Машина все равно не заводится. Свечи заливает.
IlyaOz89
Сообщение IlyaOz89 » 09 май 2017, 13:17
Я надеялся что на прогретом двигателе он сможет её выставить в нужные положения.
IlyaOz89
Сообщение Alemania » 09 май 2017, 13:23
честно говоря фотограф из вас тот еще. фото нечитабельно это раз. Во вторых пользуйтесь встроенными функциями шнурка Сохранить лог и выкладывайте в текстовом виде
Сообщение IlyaOz89 » 09 май 2017, 13:38
Tuesday,02,May,2017,17:05:25:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Address 01: Engine Labels: 06J-907-115-BZB.clb
Control Module Part Number: 06J 906 026 HW: 06J 906 026
Component and/or Version: MED17.5 1756
Software Coding: 0404000318070160
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
VCID: E7DDDD17D6988F26B59-80B2
14 Faults Found:
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 - 000 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 119
Reset counter: 255
Mileage: 209593 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:34
Freeze Frame:
RPM: 984 /min
Load: 36.5 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 28.0°C
Temperature: 18.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 14.224 V
000369 - Fuel Trim; Bank 1
P0171 - 000 - System Too Lean - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 84
Reset counter: 255
Mileage: 210058 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 05:22:30
Freeze Frame:
RPM: 2338 /min
Load: 27.4 %
Speed: 67.0 km/h
Temperature: 99.0°C
Temperature: 22.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 13.970 V
000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Reset counter: 255
Mileage: 216151 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 02:53:35
Freeze Frame:
RPM: 1036 /min
Load: 33.3 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 27.0°C
Temperature: 14.0°C
Voltage: 14.351 V
001056 - Catalyst System; Bank 1
P0420 - 000 - Efficiency Below Threshold - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 212899 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 02:21:56
Freeze Frame:
RPM: 2244 /min
Load: 32.1 %
Speed: 99.0 km/h
Temperature: 101.0°C
Temperature: 10.0°C
Absolute Pres.: 970.0 mbar
Voltage: 14.351 V
000770 - Cylinder 2
P0302 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 214654 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:24:35
Freeze Frame:
RPM: 4038 /min
Load: 24.7 %
Speed: 89.0 km/h
Temperature: 99.0°C
Temperature: 15.0°C
Voltage: 14.097 V
000807 - Knock Sensor 1 (G61)
P0327 - 000 - Signal too Low - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 216033 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:17:13
Freeze Frame:
RPM: 1081 /min
Load: 14.9 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 51.0°C
Temperature: 17.0°C
Voltage: 14.351 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 216042 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:38:24
Freeze Frame:
RPM: 2078 /min
Load: 30.6 %
Speed: 91.0 km/h
Temperature: 99.0°C
Temperature: 12.0°C
Voltage: 14.351 V
000769 - Cylinder 1
P0301 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 216151 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 02:54:05
Freeze Frame:
RPM: 998 /min
Load: 18.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 33.0°C
Temperature: 14.0°C
Voltage: 14.478 V
000771 - Cylinder 3
P0303 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 216151 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 02:54:05
Freeze Frame:
RPM: 998 /min
Load: 18.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 33.0°C
Temperature: 14.0°C
Voltage: 14.478 V
000545 - Angle Sensor 2 for Throttle (G188)
P0221 - 000 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Reset counter: 255
Mileage: 216490 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:06:59
Freeze Frame:
RPM: 1099 /min
Load: 29.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 87.0°C
Temperature: 42.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 14.097 V
000290 - Throttle Position Sensor (G69)
P0122 - 000 - Signal too Low - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 216489 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:41:25
Freeze Frame:
RPM: 2518 /min
Load: 39.6 %
Speed: 72.0 km/h
Temperature: 100.0°C
Temperature: 23.0°C
Voltage: 13.970 V
000546 - Angle Sensor 2 for Throttle (G188)
P0222 - 000 - Signal Too Low - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Date: 2047.15.31
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 23.0°C
Temperature: 26.0°C
Voltage: 12.319 V
005445 - Throttle Valve Controller
P1545 - 000 - Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 216490 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:07:03
Freeze Frame:
RPM: 746 /min
Load: 68.6 %
Speed: 4.0 km/h
Temperature: 88.0°C
Temperature: 38.0°C
Voltage: 13.716 V
008851 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276)
P2293 - 000 - Mechanical Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 216492 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:12:10
Freeze Frame:
RPM: 987 /min
Load: 38.8 %
Speed: 16.0 km/h
Temperature: 98.0°C
Temperature: 24.0°C
Voltage: 13.970 V
Readiness: 0000 0000
Tuesday,02,May,2017,17:05:49:62939
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Control Module Part Number: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Component and/or Version: Bordnetz-SG H54 2202
Software Coding: 01848F0700041A00470A00000F000000000D5D435C000100000000000000
Additional Info: 3C1955419A Wischer 251007 003 0205
VCID: 73E539471240F386991-8026
3 Faults Found:
02395 - Parking Light Front Right (M3)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 128
Mileage: 209593 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.05 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 128
Mileage: 209593 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 5
Reset counter: 165
Mileage: 211604 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.55 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
IlyaOz89
Сообщение IlyaOz89 » 09 май 2017, 13:40
Это певоначальный, ошибки по пропускам связывают с тем что свечи не менял давно,. Когда все потер, неудачные запуски и прописываются 2 по дросселю и 2015 по впускному
IlyaOz89
Сообщение IlyaOz89 » 09 май 2017, 13:53
uesday,02,May,2017,22:29:07:62939
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 216493 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 04:07:44
Freeze Frame:
RPM: 213 /min
Load: 56.8 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 19.0°C
Temperature: 19.0°C
Voltage: 8.636 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 216493 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 05:25:56
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 17.0°C
Temperature: 17.0°C
Voltage: 12.065 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 216493 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 05:25:56
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 17.0°C
Temperature: 17.0°C
Voltage: 12.065 V
Readiness: 0110 0101
IlyaOz89
Сообщение IlyaOz89 » 09 май 2017, 13:56
Это после чистки и проб запуска, а фото с положениями заслонки по первому датчику 14.1% по второму 77.0% и написано адаптация Ок
IlyaOz89
Сообщение Alemania » 09 май 2017, 14:03
16606/P0222/000546 - Angle Sensor 2 for Throttle (G188): Signal Too Low
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to Throttle Angle Sensor 2(G188) faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Throttle Angle Sensor 2(G188)
Check/Replace Throttle Angle Sensor 2(G188)
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Сообщение Alemania » 09 май 2017, 14:05
Графики можно шнурком снять.
Показания не совсем понятные. По моему разумению Сумма сигналов с двух датчиков должна быть всегда равна 100% (плюс минус копейки).
Чистить контакты, звонить до блока двигателя , дергать жгуты ...одновременно смотреть на показания (меняются или нет ) .
Сообщение andrei7077 » 09 май 2017, 14:06
тнвд снимай смотри, у тебя шток скорее всего заклинил- ошибка по нему просто так не вылезет. Датчик детонации ошибки дает- что в бак хоть залито? и свечи меняй, ты свои уже убил постоянным заливом их бензина. Выкручивай свечи и без них крути мотор, чтобы цилиндры просушить
andrei7077
Сообщение IlyaOz89 » 09 май 2017, 14:10
Спасибо)) да дожди закончатся и начну)
Да....я не увидел ошибку n276 ((( только сейчас когда выложил и ещё раз посмотрел. Да посмотрю датчик и давление по ваг ком.
Спасибо всем))
IlyaOz89
Сообщение IlyaOz89 » 09 май 2017, 14:11
95 премиум спорт)
IlyaOz89
Сообщение avsumy » 09 май 2017, 19:29
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 216492 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:12:1
Фига се ошибок. Всё верно, по ТНВД проблема. Причём может быть механическая и электро. Но если на ТНВД выходит со строя сам электроклапан, то авто будет ехать в аварийном режиме и заводиться плохо, но будет. Скорее всего у Вас всё - таки механика полягла. Это только замена ТНВД.
avsumy
Сообщение IlyaOz89 » 09 май 2017, 20:11
Так у меня заводится перестало после того как я снял и почистил впускной коллектор.
Заводилась даже после чистки дросселя
IlyaOz89
Сообщение IlyaOz89 » 09 май 2017, 20:12
Значит скорее всего дело в электромагнитном клапане....
Я так понимаю это толкатель да?))
IlyaOz89
Сообщение IlyaOz89 » 10 май 2017, 12:08
Насос мой. Мне кажется не заклинил, смотрел фото сравнения заклиневшего и нового, у меня явно выпирает достаточно. Да и насос 12 года, оригинал, и у меня машина 2 года простояла, не ездил на ней почти, врятли он умер.
IlyaOz89
Сообщение Alemania » 10 май 2017, 12:11
Сколько энергии у человека. Я бы перед тем как лезть снимать давление бы шнурком посмотрел
