Замена тнвд CBAB
Замена тнвд CBAB
Сообщение Fedja » 10 май 2017, 12:57
Здравствуйте, умер тнвд в сервисе сказали что вся соляра возвращается в бак что то заклинило в самом тнвд и нет давления в рампе, но при этом все остальные компоненты в норме стружки нет говорят надо новый тнвд ставить. Скажите пожалуйста так бывает меня не обманывают? Смогу ли сам посьавить новый тнвд? 70т. Км назад сам менял ремень грм так думаю и в этот раз справлюсь но есть ли нюансы при установке?
Спасибл ребят!
Passat B6 2.0 TDI CR (CBAB) Highline 103kw
Passat B5 1.9 TDI (AFN) Trendline 81kw - продан
Fedja
Re: Замена тнвд CBAB
Сообщение Александр332vk » 10 май 2017, 13:07
Привет, ну Я думаю что поставить сможешь раз ремень сам менял....только с заменой шкива ТНВД нужен съемник.
Сообщение Александр85 » 10 май 2017, 14:52
Эл. Клапана на рампе и тнвд как проверяли?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Fedja » 10 май 2017, 17:27
Клапана заменой на другие проверяли.
Fedja
Сообщение Fedja » 11 май 2017, 08:08
Александр332vk писал(а):Привет, ну Я думаю что поставить сможешь раз ремень сам менял....только с заменой шкива ТНВД нужен съемник.
съемник не нужен два длинных болт на сквозь шкива и равномерно
крутим - шкив слезает.
Взял новый тнвд надо дополнительно что то подготовить кроме того что воздух через ВАСЮ выгнать? (т.е. соляры залить в тнвд и т.д.) ?
кто сам менял на новый? какая там прцедура?
Fedja
Сообщение Fedja » 12 май 2017, 18:27
Завелась чертовка всё работает Ок. Процедура замены оч. проста если есть навыки замены ремня грм.
Fedja
Сообщение Александр332vk » 12 май 2017, 19:43
Привет, а стоимость насоса какова? И где брали?
Сообщение rdm-nn » 13 окт 2017, 07:31
Доброго дня, подскажите по каталожным номерам ТНВД.
Стоит сейчас 03L130755, 2009 г., из новых точно подойдут 03L130755A и 03L130755АА. Какие еще могут быть заменители? В частности, 03L130755AJ, с Мультивена 2.0 180 лс. битурбо подойдет? По картинке одинаковые. Экзист и Эмекс предалагают и др. замены, но в описаниях их ни слова про Пассат. Спасибо.
Passat Variant B6 CBA 6DSG 2009
rdm-nn
Сообщение melkuj » 08 ноя 2017, 20:39
Доброго дня ребята! VW Passat CC 2,0 TDI 2009. Пробег 206000. Если пишу не в ту тему не ругайтесь, а направьте в нужную!)))
Ситуация следующая, еду по трассе загорается спираль, останавливаюсь на обочине открываю капот и слышу тихий металический лязг в районе ТНВД, через две минуты машина сама глохнет, на приборке ничего нового не загорелось, и больше не завелась как бы не крутил стартер. Эвакуировал домой, беглый осмотр под капотом ничего не дал, заменил топливный фильтр (в стакане) старый был чистый, но ситуации не помогло! Начал разглядывать насос ТНВД. На насосе ТНВД есть сверху или чуть сбоку толи датчик толи небольшая съемная деталь, отсоединил ее от насоса и там в нише обнаружилась металлическая светлая стружка (отверткой намагничивается) с помощью неё всю стружку повытаскивал и продул эту полость, снятая деталька была с мелкой сеточкой ее тоже всю промыл. Собрав все на место результата положительного не дало, как не заводилась так и заводится! Спираль в это время уже не горела но это видимо в следствии снятия клемм так как аккумулятор пришлось заряжать после стольких попыток завестись! Стартер когда кручу топливо до движка подаётся отсоединял трубки и поверял! Прошлой зимой была проблема при сильном морозе и долгово стояния, завели с помощью впрыска «быстрого старта» баллончик остался и решили попробовать завести с помощью него! Отсоединили воздушный патрубок и пшикнули при раскрутки стартера, и авто с трудом но завелась, постояла на холостых и даже стабильно работала! Поехал прокатиться и спустя км 3-4 загорается спираль останавливаюсь глушу сам и все больше не заводится снова. Обратно заводим также с помощью «быстрого старта» но тут двигательль уже стабильно работать не хочет и на низких оборотах ниже 1700-2000 глохнет, доехал только на высоких оборотах и не останавливаясь, стоит опустить обороты на светофоре или при движении сразу глохнет!
Итог таков, заводится только с помощью «быстрого старта» и то с трудом, на низких оборотах глохнет, непонятная стружка в желобке ТНВД. Одно не понятно образования этой стружки, так и не понял на входе или выходе она там осела. К компьютеру подключать не было возможности так как все это было в Твери! Машина сейчас в Петербурге (не на ходу) вопрос к неравнодушным клубням, подскажите/посоветуйте своим опытом, понимаю что нужно подключить комп и посмотреть что выдаст, Посоветуйте к кому обратиться (с выездом на место) для проверки ошибок. Ну и может кто знает хороших адекватных людей по дальнейшему ремонту, страшно обращаться в первый найденый сервис!
Спасибо, жду советов и коментариев!
melkuj
Сообщение Spec » 08 ноя 2017, 21:24
melkuj, к сожалению вас очень разочарую: ваш тнвд пал смертью храбрых, возможно он уже недавно пытался напомнить о проблемах с ним спиральной на приборке, но все тщетно, сейчас он уже под замену. Кстати эта стружка уже пошла по всей системе, она в форсунках, в рампе, в баку, в шлангах - все надо будет снимать, промывать, тнвд менять, форсунки возможно будут живы, но если вы мотор заводили на эфире... то им скорей всего тоже нужна будет замена. Вам дорога в хороший сервис и готовиться потратить на ремонт много денег.
Passat Variant B6'08г. CBAB+DSG
Spec
Сообщение melkuj » 09 ноя 2017, 09:59
я правильно понимаю, что стружка пошла от разрушения тнвд? спираль к сожалению загорелась первый раз уже видимо под критический момент((( тнвд уже понятно что меняю, надеюсь что форсунки будут живы после чистки/промывки. К компьютеру уже наверно нет смысла подключать так как все на лицо, или всеже он может показать еще что то полезное?
На счет сервиса/рем-зоны и понимающих в этом людей в питербурге не подскажите куда можно податься?
melkuj
Сообщение melkuj » 10 ноя 2017, 09:12
товарищи, кто что еще может что сказать?
melkuj
Сообщение Volkov » 12 ноя 2017, 10:18
melkuj
А чё говорить, тнвд хана. Топливную промывать, ставить новый, и забыть о проблеме. Металлический лязг? Промежуточный валик выскочил. И уже ничего с ним не по делать. Если и можно, то под риском убить всю топливную.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение melkuj » 13 ноя 2017, 13:28
Volkov писал(а):
лязг да, был металлический. это валик говорите ... он получается стружку образовал? сейчас не заводится поэтому уже не звенит)))
после замены тнвд, требуется что-то компьютером прописывать настраивать там что то?
melkuj
Сообщение Spec » 13 ноя 2017, 16:15
melkuj, настраивать ничего не надо, если будет замена форсунок, то их номера надо прописать в блоке управления двигателем. И на будущее vagcom надо бы прикупить, с такой напичканной электроникой машиной без него тяжело.
Spec
Сообщение Daniliv » 13 ноя 2017, 17:44
СПС авто на мототреке, раньше были мастера.
Сообщение Anna Taman` » 15 дек 2017, 16:04
Fedja писал(а):Завелась чертовка всё работает Ок. Процедура замены оч. проста если есть навыки замены ремня грм.
Подскажите, при замене тнвд, снимается ремень грм. Чтобы грм выставить по меткам надо вращать. А тнвд соответственно сухой. Ничего ему не будет, от вращения на сухую то? И если можно, опишите поподробнее процесс снятие установки.
Passat b6 cbab 2008 г. 140 л.с. DSG 6
Anna Taman`
Сообщение andrei7077 » 15 дек 2017, 16:38
меняете тнвд, ремень по меткам ставите, откручиваете трубки топливные на форсунках и через комп прогоняете солярку. Закручиваете трубки и заводите машину
andrei7077
Сообщение Anna Taman` » 15 дек 2017, 19:32
andrei7077 писал(а):меняете тнвд, ремень по меткам ставите, откручиваете трубки топливные на форсунках и через комп прогоняете солярку. Закручиваете трубки и заводите машину
Чтобы проверить метки грм, после выставления, я проворачиваю коленвал на полный оборот и смотрю совпадают ли метки. Если не совпадают, заново регулирую и опять проворачиваю. Вращение вручную на сухую не повредит тнвд? :oops: Все остальное понятно, спасибо.
Anna Taman`
Сообщение andrei7077 » 15 дек 2017, 19:44
Anna Taman`
Мне кажется вам нужно в сервис поехать это сделать , учитывая какие вы задаёте вопросы , без обид
andrei7077
Сообщение Anna Taman` » 15 дек 2017, 19:47
andrei7077 писал(а):Anna Taman`
Если бы это было возможно, я бы с удовольствием. Спасибо и за этот совет.
Anna Taman`
Сообщение andrei7077 » 15 дек 2017, 19:54
Тогда сначала найдите в интернете видео , как на тигуане с таким мотором меняется ГРМ , проштудируйте все, а потом беритесь за работу . Не забывайте при установке ремня вам будут нужны фиксаторы вала тнвд , коленвала и распредвала . Можно сделать и не снимая все - выставить все метки , пометить маркером ремень и шестерни , скинуть ремень, заменить тнвд и назад ремень поставить . Но лучше всего все разобрать и выставить все по мануалу. Видео замены ГРМ есть на Ютубе
andrei7077
andrei7077
Сообщение Anna Taman` » 15 дек 2017, 20:10
andrei7077
Спасибо большое. Грм уже меняла, но в тот раз тнвд был с соляркой внутри, на этот раз "пустой", сухой. Как снять поставить знаю, фиксаторы есть. Для своего успокоения в тот раз руками проворачивала и смотрела еще раз, после полного круга, совпадают ли метки. Вот и интересует, при об этом работает плунжерная пара, а тнвд сухой, ему ничего не будет? Вращать для проверки собираюсь от руки.
Anna Taman`
Сообщение andrei7077 » 15 дек 2017, 20:13
Anna Taman`
Вы сами меняли ?))))) ахаха ))) вот это женщина ))) не один оборот нужно сделать , а 2 . 2 оборота коленвала - это один оборот распредвала .ничего тнвд не будет , я же вам написал , как прокачать систему
andrei7077
