Ошибки BZB
Ошибки BZB
Сообщение TuTuu » 15 май 2017, 18:23
Доброго времени суток.
Помогите найти причину появления ошибок по пропускам воспламенения. Вот скрин Изображение Интересуют ошибки по пропуску воспламенения и датчикам кислорода. Свечи новые, после 5 минут работы в чёрном нагаре. Подтёков масла на сальниках КВ нет. ВКГ целый.
В 139 блоке температура минус 48 градусов. Изображение Где этот датчик находится?
TuTuu
Re: Ошибки BZB
Сообщение andrei7077 » 15 май 2017, 18:29
Это датчик температуры, стоит на модуле системы охлаждения под впускным коллектором. Из-за такой температуры лямбда корректирует смесь и сильно ее богатит. Поэтому и свечи черные
andrei7077
Re: Ошибки BZB
Сообщение TuTuu » 15 май 2017, 18:44
andrei7077
Дело в том, что температура по датчику G62 отражается адекватно. И на выходе с радиатора так же отражается нормально.
Блок измеряемых величин 139:
Диагностика термостата (базовая установка невозможна)
1)Температура двигателя в ходе диагностики [°C]
> 75°C (заданное значение при успешно проведенной диагностике)
Расшифруйте пож. что это значит.
добавлю о проведённых манипуляциях.
Замена свечей
Проверен впускной коллектор на предмет подсоса. Не снимался и не чистился, надо сделать?
TuTuu
Re: Ошибки BZB
Сообщение TuTuu » 17 май 2017, 18:07
Пропуски вылечил.
Боремся с вентиляторами...
TuTuu
