Пропала отсечка по оборотам 1.8 tsi 6МКПП
Сообщение Антоха » 19 май 2017, 23:19
В двух словах попробую: на механике есть отсечка по оборотам когда крутишь на первой 7,5 тысяч и отсечка машина более не набирает и сбрасывает обороты до тех пор пока повышенную не включишь, 2-я 120км в час,3-я 160 км\ч и так далее.У меня это пропало, ошибок нет ни одной, помимо магнитолы какой то провод на пищалку перетёрся. перед тем как пропало менял прокладку гбц и чистил клапана от грибов, но был ужё в 5-ти сервисах никто ни чего не знает..ОД вообще заявили что это типо нормально рот я их ибал такое нормально тупые дебилы. у кого на какой скорости и на каких оборотах отсечка, только Моторы BZB 1.8 Такое ощущение что у меня одного в мире эта проблема, а по сути 99,9% владельцев не парятся вообще об этом и не знают если она у них так как ездят и трясутся на своим авто нельзя так наваливать и тд..ну это уже лирика.ПОМОГИТЕ ПРОВЕРЬТЕ У НА СВОИХ МЕХАНИКАХ У КОГО ТАК ЖЕ!!!!!!!!! Сейчас она замирает примерно от 6900 до 7200 максимум и если продолжать давить то наверное движок взорвётся ну или просто сгорит!
Антоха
Re: Пропала отсечка по оборотам 1.8 tsi 6МКПП
Сообщение Eek » 20 май 2017, 00:43
Антоха
А зачем так крутить то? Она на этих оборотах уже хрен тянет нормально, имхо
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение andrei7077 » 20 май 2017, 09:32
У каждой передачи свое передаточное отношение , больше которого хоть как усрись , а машина крутить не будет .пропало то, что ?
andrei7077
Сообщение Антоха » 20 май 2017, 12:17
Eek писал(а):Антоха
Привет всё у меня там тянет с амого первого дня и по сеё день у неё не изменились показатели,мотор отличный!
Антоха
Сообщение Антоха » 20 май 2017, 12:18
andrei7077
отсечка!!еЩЁ РАЗ ОТСЕЧКА ПРИСХОРДИН НА 7,5 ОБОРОТАХ А У МЕНЯ ОНА НЕ ОТСЕКАЕТ А СТРЕЛКА ЗАЛИПАЕТ НА 7,0 И ВСЁ ДОЛЖНА ОТКЛЮЧИТЬ ПЕДАЛЬ ГАЗА ДО ТО ТОГО МОМЕНТА ПОКА Я НЕ ПЕРЕКЛЮЧУСЬ
Антоха
Сообщение andrei7077 » 20 май 2017, 13:03
АнтохаЯ только ято ездил на своей, стрелка упирается в 7 и дальше не набирает и все, никакая педаль не отключается ))))
andrei7077
Сообщение Myca » 20 май 2017, 13:04
Антоха писал(а):
Eek писал(а):Антоха
ложь и провокация, при 6500 (а уж тем более 7500) мощности и момента на порядок меньше чем, например, при 4500 оборотах в минуту
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение Антоха » 20 май 2017, 13:14
Myca
разговор про отсечку,а не про мощьность!
Антоха
Сообщение Антоха » 21 май 2017, 02:34
У меня то у одного BZB на палке у других нет? или ни кто не крутит до отсечки???
Антоха
Сообщение Антоха » 22 май 2017, 23:59
Кто то проверьте у вас как Работает система антидурак?????
Антоха
