Масложор CBAC
Масложор CBAC
Сообщение Osincev54 » 22 май 2017, 10:19
Добрый день всем!
Подскажите, машину купил 1,5 месяца назад, наблюдается дикий масложор. Масло было залито Кастрол Магнатек 10-40, был жор 1л на 800км, поменял масло на мобил 5-30, жор теперь 1л на 500км. Машина 2010г.в., двигатель CBAC, дизель 140л.с., пробег по спидометру 100000км, судя по состоянию похож на правду. Но не могу понять почему такой большой масложор. Мотор на сервисе смотрели, ни одной капли масла нигде нету. Видимо нужно делать капиталку, в связи с этим вопрос, если я поменяю только маслосъемные кольца и колпачки, проблема уйдет?
Osincev54
Re: Масложор CBAC
Сообщение Классик » 22 май 2017, 11:32
Osincev54 писал(а):Добрый день всем!
для начала необходимо найти причину
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Re: Масложор CBAC
Сообщение Osincev54 » 22 май 2017, 12:00
Я заезжал на диагностику в сервис VW, Audi, спецы минут 40 смотрели весь мотор, сказали что нужно еще мерить компрессию, но компрессометра у них в тот момент не было. Если есть какие-нибудь предложения куда еще можно смотреть в данной ситуации, буду очень рад выслушать)
Osincev54
Re: Масложор CBAC
Сообщение secov » 22 май 2017, 13:15
Я менял поршня, кольца, маслосъемные. Поршня взял большего диаметра, чтобы подошли под старый палец. У новых идет меньший диаметр под палец. Как следствие пришлось растачивать блок. У меня CDAB 1.8 бензин
secov
Re: Масложор CBAC
Сообщение Классик » 22 май 2017, 13:34
secov писал(а):Я менял поршня, кольца, маслосъемные. Поршня взял большего диаметра, чтобы подошли под старый палец. У новых идет меньший диаметр под палец. Как следствие пришлось растачивать блок. У меня CDAB 1.8 бензин
Так у Вас бензин
У дизелей поршни гораздо лучше стоят чем на бензинках
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Re: Масложор CBAC
Сообщение artem79 » 22 май 2017, 23:12
При таком расходе масла, оно просто сзади с выхлопной должно капать. А если серьезно то что это за спецы которые 40 минут на движок смотрят?? С замера компрессии начинать надо. Тут только 2 варианта либо турбина либо цпг, надо просто к нормальным мастерам.
artem79
Re: Масложор CBAC
Сообщение Volkov » 29 май 2017, 17:17
Osincev54
Был масложор, на масле 5w40, 4-4.5 литра на 10к, ничё с глушака не капало, сальники в порядке, подтёков небыло. Вылечил капиталкой мотора.
Причины расхода масла:
В крышке мотора лопнула мембрана.
Сальники.
Маслосъёмные колпачки (сопровождается дымностью).
Турбина (из-за износа, может начать подкидывать масло, так же иногда может поддымливать, смотря с какой стороны, холодной или горячей).
Маслосъёмные кольца (закоксованность, можно попробовать сделать раскоксовку, с последующей заменой масла).
Ну и финалочка - предельный износ поршневой, как у меня. Поршня болтались, клапана как карандаши в стакане. Тут уже вскрытие покажет. Лечилось гильзовкой блока и заменой всех колец. Можно ещё попробовать эндоскопом потыкать, может там уже и задиры, так же приближенно будет видно состояние поршневой. Спецов найдите потолковее.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Re: Масложор CBAC
Сообщение Osincev54 » 30 май 2017, 08:41
Volkov писал(а):Osincev54
Сальники.
Спасибо за развернутый ответ.
Турбина сухая. Я думаю что дело в маслосъемных кольцах и колпачках. Но раскоксовку боюсь делать, вроде как после неё может и хуже стать. Сомневаюсь что у меня предельный износ поршневой, судя по году и пробегу. Во сколько денег капиталка обошлась?
Osincev54
Re: Масложор CBAC
Сообщение docalex » 30 май 2017, 10:52
дубовые маслосъемные колпачки тоже будут давать дымность, осбенно после простоя и холодного пуска. Я бы начал с хорошего осмотра турбины, затем с замера компрессии.
пассик Б6 variant 2009 СВАВ 6 DSG highline
docalex
Re: Масложор CBAC
Сообщение Volkov » 30 май 2017, 13:48
Osincev54
100к.
docalex
Если жрет поршневая, то компрессия может быть масляная. Всяко-разно может быть. Масло съёмные колпачки глянуть можно скинув 2 коллектора. В поршневую - эндоскопом.
Volkov
