Может ли выть ВКГ?
Может ли выть ВКГ?
Сообщение Konstantes » 07 июн 2017, 23:55
Всем привет! Искал, похожей проблемы не нашел. Проблема такая! При ускорении , когда турбина начинает давить появляется не вой не визг, а как футбольный гудок (на стадионах гудят в которые), похож на слабый гудок старых автомобилей, какое то жалкое кряканье. Раньше начинало гудеть только при продолжительной поездке "тапка в пол", сейчас же проявляется "чем горячее авто" в момент ускорения на 3 и выше передачах (на 1 и 2 не успевает). В момент когда появляется вой, процентов на 20 пропадает тяга. Турбина по логам работает четко, давление держит, следует за требуемым давлением. Звук турбины в момент появления постороннего звука не меняется (я так понимаю вой не от турбины). Масло не ест, черного дыма сзади не наблюдал. Опрессовку делал, секло только с крышки егр (заделал). Начал грешить на клапан ВКГ, перекрыл ВКГ на впуске между дмрв и турбиной, а газы вывел шлангом под днище, как на старых жигулях, чтобы исключить возможный неучтенный подсос воздуха. В итоге провалы при завывании пропали, но завывание осталось!!! Хоть и стало немного меньше. Я в смятении.Походу ВКГ клапану то точно каюк, а вот что еще может в крышке гудеть? Сливные каналы масла в клапанной крышке например, или микро трещины какие нибудь в ней же (сзади на крышке есть пятна запотевания масла). Подскажите пожалуйста, куда копать? Двигатель в подписи!
Passat b6 2.0 tdi CBAC 143лс 2009г
Konstantes
Re: Может ли выть ВКГ?
Сообщение Konstantes » 08 июн 2017, 23:32
Сегодня попробовал вытащил щуп, звук остался. Правильно ли я понимаю что ВКГ тут не причем? Если бы был избыток давления , он бы выходил через щуп? Еще если в момент появления звука отпускать газ и нажимать, и так несколько раз, можно поймать момент и звука нет. Может так турбина себя вести? И вообще может начинать умирать воя на горячую, обычно же на холодную начинается?
Konstantes
Сообщение vavash » 16 июн 2017, 12:38
это может быть обгонная муфта на генераторе :) или подшипник на компрессоре кондёра
прислушайся в той стороне
vavash
Сообщение Konstantes » 17 июн 2017, 22:54
Думать да гадать, скинул патрубок с турбины, и пошевелил крыльчатку, радиальный люфт выше нормы но масло не гонит, а вот осевой- миллиметр (его вроде вообще не должно быть). Так что можно считать вопрос решенным. Буду менять турбину.
Турбина поменяна. Новая не издает вообще ни каких звуков, только если капот открыть, ее можно еле еле услышать.
Konstantes
