"Дизельный" звук при работе 1.8T (BZB)...
Сообщение SemaStealth » 10 июн 2017, 13:35
Привет соклубникам.
Немногл пугает этот звук. Кто то на сервисе говорит это норма для бзб, а кто то говорит, что это не здоровый звук.
Компрессию померили 9-9-9-9.
Цепь не растянута, всего 3 деления вылезло на натяжителе.Файл можно получить по ссылке:
Голос 002.m4a
https://yadi.sk/d/CRs0SVgq3H4iWS
Кто, что скажет?
Вот звук
SemaStealth
Re: "Дизельный" звук при работе 1.8T (BZB)...
Сообщение Eek » 10 июн 2017, 14:40
Машину ток недавно приобрёл?))
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение SemaStealth » 11 июн 2017, 12:46
Eek писал(а):Машину ток недавно приобрёл?))
ага. 4 дня как
SemaStealth
Сообщение Eek » 11 июн 2017, 16:55
SemaStealth скорее всего все ок.
Eek
Сообщение SemaStealth » 11 июн 2017, 18:20
Eek писал(а):SemaStealth скорее всего все ок.
Скорее всего?)))))
SemaStealth
Сообщение Паша 001 » 11 июн 2017, 18:32
1.8 - TSI - BZB - (турбированный, 160 л.с.) - не кушает масло, но к пробегу в 100 тыс. км. может перескочить цепь. Меняют весь комплект ГРМ с натяжителем, который усовершенствован. Звук работы двигателя похож на работу дизеля и потряхивает на холостых (не проблема, а особенность конструкции)
Паша 001
Сообщение SemaStealth » 11 июн 2017, 20:20
Паша 001 писал(а):1.8 - TSI - BZB - (турбированный, 160 л.с.) - не кушает масло, но к пробегу в 100 тыс. км. может перескочить цепь. Меняют весь комплект ГРМ с натяжителем, который усовершенствован. Звук работы двигателя похож на работу дизеля и потряхивает на холостых (не проблема, а особенность конструкции)
спасибо вам большое) успокоили)
SemaStealth
Сообщение Myca » 11 июн 2017, 21:39
Администрация, напишите, пожалуйста, на главной странице большим жирным красным шрифтом что "дизельный" звук на бзб это норма. Таких тем каждый день по пять штук новых :D
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение SemaStealth » 12 июн 2017, 06:38
Myca писал(а):Администрация, напишите, пожалуйста, на главной странице большим жирным красным шрифтом что "дизельный" звук на бзб это норма. Таких тем каждый день по пять штук новых :D
Простите за мой, возможно, бесящий вопрос. Просто есть куча тем про 2.0FSI и дизельный звук, но не нашел четкую тему про BZB! А может просто пока не привык к поиску....
Не серчайте)))
SemaStealth
Сообщение CERGAN » 12 июн 2017, 10:14
Я тоже услышал похожую "колотушку" этой зимой после сильных морозов. Даже маленько очконул))). Все предыдущие 145ткм движок шелестел, насколько это понятие можно отнести к TSI)))...Покурив интернеты, сделал вывод, что у многих после 100ткм прорезается подобный звук, именно на горячую. Изнашиваются пластины фазорегулятора, не критично, но неприятно... Глянул шнурком фазы газораспределения, ошибок нет, показания идут практически один в один, что порадовало...Вобщем забил... Весной, при замене масла булькнул присадку Cupper, и блин, парни, сейчас объездил 1,5 тысячи и звук этот практически ушёл, слышно его, если знаешь, что он был.))) Наблюдаю дальше...Если что, я не ихний адепт и это ни разу не реклама.))) Просто делюсь опытом.
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение SemaStealth » 12 июн 2017, 14:31
CERGAN писал(а):Я тоже услышал похожую "колотушку" этой зимой после сильных морозов. Даже маленько очконул))). Все предыдущие 145ткм движок шелестел, насколько это понятие можно отнести к TSI)))...Покурив интернеты, сделал вывод, что у многих после 100ткм прорезается подобный звук, именно на горячую. Изнашиваются пластины фазорегулятора, не критично, но неприятно... Глянул шнурком фазы газораспределения, ошибок нет, показания идут практически один в один, что порадовало...Вобщем забил... Весной, при замене масла булькнул присадку Cupper, и блин, парни, сейчас объездил 1,5 тысячи и звук этот практически ушёл, слышно его, если знаешь, что он был.))) Наблюдаю дальше...Если что, я не ихний адепт и это ни разу не реклама.))) Просто делюсь опытом.
не боитесь присадок?
SemaStealth
Сообщение CERGAN » 12 июн 2017, 20:40
Да нет...Почитал отзывы, хуже ни у кого не стало, что уже не плохо :D. Пока только позитивные ощущения. Наблюдаю дальше.
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Афоня » 13 июн 2017, 08:27
Согласен, Эту тему жирными буквами надо выделить,
Тоже после зимы на пробеге 160 тыс звук дизеля появился, чуть движок не вскрыл.... :)
Афоня
Сообщение Афоня » 15 июн 2017, 17:03
А может кто подсказать, сколько стоит ремонт этого, какие запчасти для устранения этого нужны, примерное количество денег?
Если не ремонтировать, как долго можно ездить и чем это грозит в будущем?
Афоня
Сообщение Eek » 15 июн 2017, 17:42
Афоня писал(а):сколько стоит ремонт этого,
ремонт чего этого? "Дизельного звука"? Если да, то стоимость ремонта равна стоимости вложений для покупки другого авто. Можно даже в плюс отремонтироваться :P
Eek
Сообщение Афоня » 15 июн 2017, 17:53
Да, ремонт этого "дизельного звука", (пластины фазорегулятора) как написано изношены...
Как долго ещё можно ездить? Какой ремонт требуется и что по деньгам?
На сколько это вообще страшно? у меня не BZB, а CDAB, но после 160 тыс тоже появился звук.
Афоня
Сообщение Eek » 15 июн 2017, 18:10
Афоня писал(а): а CDAB, но после 160 тыс тоже появился звук.
У меня звук появился (а точнее я на него внимание обратил) на тысячах 60 или 70 пробега. Сейчас 190. Я хз - не думаю об этом)
Eek
Сообщение +михалыч » 15 июн 2017, 20:41
Выскажу по стуку фазорегулятора на горячую, кстати большинство начало замечать его после замены цепи.
На холодную фазорегулятор при отключении 205 клапана показывает 38 град , с подключенным 34 град ( разность регулирования 4 град). На горячую стук появляется когда фазорегулятор при отключении клапана показывает 36 град ( разница регулирования 2 град), при увеличении оборотов и соответственно разницы угла регулирования стука нет. Т.е. стук появляется когда разница в регулировании слишком мала. Причиной считаю планку успокоителя которая при нагреве сдвигает фазорегулятор на опережение (коэффициент расширения пластика значительно больше цепи) кстати планка успокоителя бывает длинная и короткая (06H109469AJ, затем 06H109469AP, двиг после 13г. - 06K109469M) думаю с короткой планкой стук меньше. Все имхо.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
