Помогите найти(идентифицировать) запчасть
Сообщение Dimango » 13 июн 2017, 10:32
Всем привет.
Приключилась такая беда, когда откручивал топливный насос, из него выпала иголка и найти ее не смог... Кто в курсе, где ее можно достать и идет ли она в комплекте?
Теперь подробнее: в топливный насос подходят 2 трубки, одна резиновая, а вторая из металла. Металлическая вкручивается в штуцер, который вкручен в сам насос. В этом штуцере стоит шарик и там же была эта злосчастная иголка... Если я правильно посмотрел по схеме то этот штуцер называется клапан ограничения давления?? (06D 130 757 C) Или я ошибаюсь?? В общем очень надеюсь на вашу помощь!!!
Машина Passat B6 двигатель BWA 200лс
Dimango
Re: Помогите найти(идентифицировать) запчасть
Сообщение Dimango » 13 июн 2017, 12:44
Возможно кто-то сможет подсказать размеры иголки? Диаметр и длину
Dimango
Сообщение Dimango » 15 июн 2017, 15:46
Неужели никто не поможет?? ((((( Насколько удалось выяснить данный штуцер идет только в комплекте с бензонасосом. Может есть у кого под рукой насос, чтоб выкрутить штуцер и замерить размеры иглы?
Dimango
