Помогите определить запчасть, что это?
Сообщение Nissalm » 17 июн 2017, 18:33
Ошибка егр, все крутится, вертится, работает, смущает снизу мотора засаженная запчасть, что это, авто не ехало, как снял фишку с егр, поехала. Изображение
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Nissalm
Re: Помогите определить запчасть, что это?
Сообщение fargo » 17 июн 2017, 19:35
фото бы где больше света
fargo
Сообщение mexmix » 17 июн 2017, 22:53
Это кран теплообменника (радиатора) ЕГР.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение docalex » 18 июн 2017, 08:21
это пневмоклапан радиатора егр, а засажен он потому что разбита втулка заслонки радиатора егр, которой управляет этот клапан, и травит выхлоп. В салоне не кстати не чувствуются выхлопные газы при стоянке с заведенным двигателем?
Последний раз редактировалось docalex 18 июн 2017, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
пассик Б6 variant 2009 СВАВ 6 DSG highline
docalex
Сообщение Nissalm » 18 июн 2017, 10:12
Запах есть в салоне, так же такое чувство что не все выхлопы доходят до конца трубы, как бы часть уходит где-то в районе этого чуда?
Nissalm
Сообщение Nissalm » 18 июн 2017, 10:13
Как его найти по запчастям? Все каталоги просмотрел и не нашёл ничего похожего
Nissalm
Сообщение docalex » 18 июн 2017, 11:19
и не найдешь, он идет в сборе с радиатором егр, цена 15-18000 т. р. в зависимости от двигателя. Поставь в подпись данные авто, будет проще.
docalex
Сообщение Nissalm » 18 июн 2017, 12:34
Ок, тогда что посоветуете, поменять радиатор или заглушить егр совсем?
Nissalm
Сообщение Nissalm » 18 июн 2017, 12:35
Подпись поменял
Пассат б6, 2.0 Tdi (bmp), 140л.с., 2007 г.в., wvwzzz3cz8e132632
Nissalm
Сообщение docalex » 18 июн 2017, 12:41
когда у меня радиатор ЕГР потек, я ЕГР отшил, стоило это 8 т. р., ощутимо меньше чем его менять, этой весной убрал его с автомобиля совсем, геморно снимать, поэтому менять его если не самостоятельно, то наверное дорого. Здесь на сайте есть отчет о починке заслонки этого радиатора с вытачиваем новых втулок. Посмотри, сам прикинешь, стоит ли так заморачиваться.
docalex
Сообщение Nissalm » 24 июл 2017, 20:04
Подскажите кто что делал с этим и куда обращался (Москва)??
Nissalm
Сообщение Don750 » 26 июл 2017, 23:17
Я бы вырезал и заглушки с двух сторон поставил.
B6 Variant, 2.0tdi 170л.с. (BMR),DSG6, EGR,DPF, 2007г.в.
Don750
Сообщение Nissalm » 20 авг 2017, 12:27
Проблема не решена, дайте дельный совет куда податься с данной проблемой. В дополнение хотелось бы отметить, что при данной неисправности расход топлива очень снизился, по трассе в районе 5.5, было 8-9.
Nissalm
