Незаводится машина
Незаводится машина
Сообщение tmb68 » 19 июн 2017, 20:30
После замены вакумного насоса (на passat B6 1.8 двигатель BZB) машина незавелась =( Вася некаких ошибок непоказывает ! (дело было так: подтекало масло заменить надо было прокладку цена 180р , но собрав неправельно вылезло что пришлось заказывать весь вакумный насос. так как сломались усики на нем) могла ли цепь перепрыгнуть на зубцы? или может быть что то сломаться внутри двигателя?
Последний раз редактировалось tmb68 20 июн 2017, 08:23, всего редактировалось 1 раз.
tmb68
Re: Подскажите, может кто сталкивался=(
Сообщение Таляныч » 19 июн 2017, 21:22
Цепь не при чем, то же привод лопнул сделал новый и все ОК. Крутани двигло и смотри распредвал.
*666**10 rus 1.8TSI, 2008г.в, 6 АКПП, Highline бежевый ОоwоО
Таляныч
Сообщение tmb68 » 19 июн 2017, 22:01
Таляныч писал(а):Цепь не при чем, то же привод лопнул сделал новый и все ОК. Крутани двигло и смотри распредвал.
все крутит нормально но даже несхватывет как будто бензин не идет =( хотя все норм
tmb68
Сообщение Юра Криков » 19 июн 2017, 22:07
tmb68
Переименуйте пожалуйста тему.Информативности - ноль,плюс нарушение правил форума.
"правка" стартового сообщения,далее редактируети название темы.
