шум при заводе двигателя
Сообщение 2gans » 21 июн 2017, 13:52
2.0 TFSI 2007 г. при заводке двигателя пару секунд стоит какой то скрежет. потом всё нормалёк. Когда заглушишь и сразу заведёшь нормально. Если постоит машина снова при заводке такая хрень. По ощущению где то снизу движка. Может кто с таким сталкивался? Масло в норме, может фильтр плохой?
Последний раз редактировалось 2gans 25 июн 2017, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
2gans
Re: шум при заводе двигателя
Сообщение Юра Криков » 21 июн 2017, 16:17
Скрежет не в районе стартера?
Сообщение 2gans » 21 июн 2017, 18:15
На него( стартер )тоже есть опасения, толком не понял ,всё быстро пару секунд и потом всё нормуль
2gans
Сообщение fargo » 21 июн 2017, 19:00
цепь межвальная может
fargo
Сообщение 2gans » 22 июн 2017, 19:06
Сегодня пока было время послушал шумы стетескопом и кажется шум этот в районе распредвала. Будет времени побольше займусь этим основательно
2gans
