Красная маслёнка (странный случай, помогите)
Сообщение Иля » 21 июн 2017, 16:26
Всем привет!
Прочитал весь форум по красным масленкам, но у меня все иначе!
Краснодар 1,8 BZB 2008 пробег 160к !!!
Месяца 3 назад потекла помпа, текла по чуть чуть, после этого заметил что после продолжительной езды по городу на пару секунд загоралась красная масленка и три продолжительных гудка и сразу тухла! Проверил уровень масла он был в норме, поехал проверил давление тоже все хорошо! Чаше всего она загоралась когда при быстрой езде надо было снижать скорость, загоралась также на пару секунд, а если и задерживалась на большее время то при малейшим повышении оборотов моментально гасла!!!! Потом произошло следующее, ехал по городу как вдруг заморгал датчик уровня ОЖ и начала повышаться температура и загорелась сразу же красная масленка, остановился глянул под капот, а там соскочил нижний патрубок и ОЖ быстро вытекала от туда, до Авто магазина было метров 700 пришлось проехать! Короче, не стал ждать пока остынет купил 5л антифриза позвонил другу взяли на буксир и дотянули до дома!!! Машина остыла загнал на яму и полез, патрубок просто соскочил, я его защелкнул на место долил антифриз прогрел, выгнал воздух и все ок езжу дальше! Думал что это из-за неисправной помпы и масленка выскакивала, решил поменять, поменял полностью в сборе (оригинал), но ситуация с масленкой продолжилась она стала чаще загораться и гаснуть на приборке! Еще начал замечать такую фигню, в расширительном бачке начал бурлить антифриз, когда спускаю газы масленка не загорается очень долго, а если начинает загорать чаще я опять открываю крышку и расширительного бачка и стравливаю воздух, кстати антифриз поменял, а он через пару недель стал мутным и воняет выхлопом, масла в нем замечено не было! Вот и думаю что это прокладка под ГБЦ или трещина в ГБЦ или еще что-нибудь!!!
Комрады, помогите пожалуйста, неохота ехать сразу в сервис и особенно к ОД!!!!
Кстати, на работу езжу 40км туда и 40км обратно, если еду спокойном режиме масленка не беспокоит, а если начинаю чуть поддавливать то пару раз загорается и тухнет! Мотор работает ровно, тяга не пропала, масло не уходит!!!!
Может кто сталкивался с чем то подобным, давайте вместе подумаем????
Иля
Re: КРАСНАЯ МАСЛЕНКА (странный случай, помогите)
Сообщение Классик » 21 июн 2017, 16:33
Давление масла и под нагрузкой и без замеряли ?
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение Иля » 21 июн 2017, 16:38
Классик писал(а):Давление масла и под нагрузкой и без замеряли ?
Да, дело в том что это она загорается при езде как минимум 30-40 минут!
Иля
Сообщение N1TRO » 21 июн 2017, 17:38
Красная масленка и три сигнала приборки-это означает, что давление масла неудовлетворительное. А при низком уровне масла загорается желтая масленка соответствующей надписью проверьте уровень.Съездите на сервисе померить давление масла для начала, как советовал вам камрад выше.
N1TRO
Сообщение Иля » 21 июн 2017, 18:00
N1TRO писал(а):Красная масленка и три сигнала приборки-это означает, что давление масла неудовлетворительное. А при низком уровне масла загорается желтая масленка соответствующей надписью проверьте уровень.Съездите на сервисе померить давление масла для начала, как советовал вам камрад выше.
Ок, завтра отвечу!!!!!
Иля
Сообщение Дмитрий459 » 21 июн 2017, 19:47
На 90% балансиры под замену
Сеткам та к конец похоже настал-от этого и моргает красным
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Александр332vk » 21 июн 2017, 20:54
Привет, по выхлопным газам из расширительного бачка то наверняка прокладка....лучше не затягивать а то и до гидроудара не далеко. 700 метров честно не расстояние мог бы и прогуляться :( Ну и присоединяюсь к Дмитрию459 - маслозаборник забит и валы смотреть. :?
Сообщение Иля » 22 июн 2017, 13:30
Александр332vk писал(а):Привет, по выхлопным газам из расширительного бачка то наверняка прокладка....лучше не затягивать а то и до гидроудара не далеко. 700 метров честно не расстояние мог бы и прогуляться :( Ну и присоединяюсь к Дмитрию459 - маслозаборник забит и валы смотреть. :?
А валы меняться в сборе или как-то можно одними валами обойтись?
Иля
Сообщение Иля » 22 июн 2017, 13:31
В сборе я имею ввиду цепь, звёздочки
Иля
Сообщение boroda II » 22 июн 2017, 13:37
Загоралась масленка иногда, достала. Поменял датчик давления, все прошло сразу.
Сообщение Иля » 22 июн 2017, 13:55
boroda II писал(а):Загоралась масленка иногда, достала. Поменял датчик давления, все прошло сразу.
Иногда, это с какой периодичностью?
Иля
Сообщение boroda II » 22 июн 2017, 14:46
Два три раза за поездку в 30 км.
Причем только при наборе оборотов, на холостых она не загоралась.
Давление масла , как я понял измеряется при оборотах более 2000. Так что если давления нет или оно плохое на холостых не покажет и потихоньку будет убивать мотор. Васей его тоже не показывает. В приборку если залезть Васей на заведенном двигателе в окошке давления масла будет надпись - NORMAL.
Сообщение Александр332vk » 22 июн 2017, 16:35
Привет, а механическим разве нельзя замерить? :? Че гадать то на кофейной гуще? Себе ведь машину делаете... :( . По поводу валов: стоят новые как "чугунный мост" , есть темка поищите по замене насоса и шестерни.
Сообщение Дмитрий459 » 22 июн 2017, 17:10
балансирные валы к звездам отношения не имеют
А вот при Вашем пробеге цепи сменить с натяжителями-считаю нужно
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Александр332vk » 22 июн 2017, 20:51
Привет, вот темка про валы и их замена. viewtopic.php?f=54&t=23033 Я имел ввиду полную замену со звездами
"балансирные валы к звездам отношения не имеют"
Сообщение andrei7077 » 22 июн 2017, 21:31
Александр332vkА причем тут модуль балансирных валов на дизеле и балансирные валы на бензинке ?)
andrei7077
Сообщение Александр332vk » 22 июн 2017, 21:40
andrei7077 писал(а):Александр332vkА причем тут модуль балансирных валов на дизеле и балансирные валы на бензинке ?)
Привет, да просто думал что одинаковая конструкция....не прав - извиняюсь... :?
Сообщение andrei7077 » 22 июн 2017, 21:46
Александр332vkДа бывает )))))
andrei7077
Сообщение Kochanovol » 22 июн 2017, 22:37
Недавно, одиному человеку делал СВА, на тему периодически загорающейся красной масленки. Было проривезировано и поменяно все что можно. И датчики давления менялись, и голова перетряхивалась(на тему задиров шеек из-за обрыва сетки в опоре), и заборник маслонасоса чистый, и регулятор давления масла поменял, и балансиры поменял, и мембрана ВКГ не порвана, но результат нулевой.
Маслонасос считается, довольно надежным узлом на этом моторе. Но, оказалось, что собака была зарыта в нем. Его замена все разрешила.
В насосе подклинивал гидравлический цилиндр, изминяющий производительность насоса, сдвигая егр шестеренки, относительно друг друга.
Последний раз редактировалось Kochanovol 22 июн 2017, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
Kochanovol
Сообщение Kochanovol » 22 июн 2017, 22:47
Еще у одного моего клиента, красная масленка, загоралась периодически и на прогретую. При этом, раньше лечился масложер и балансиры менялись на новые, для профилактики.
Причиной неисправности оказалось отсутствие пластиковой трубки(экрана), которая ставится в картер мотора, вокруг одного балансира.
Если нет этого экрана, масло, стекая с ГБЦ в поддон, попадает на балансир, вращающийся в два раза быстрее КВ, и вспенивается.
Kochanovol
Сообщение Kochanovol » 22 июн 2017, 23:08
Было у моего коллеги. Приехал клиент с красной масленкой и потряхиванием двигателя при работе. Собрались было лезть глубоко в мотор, но что-то толкнуло открутить маслозаливную крышку , на холостых оборотах. Это сделать НЕ УДАЛОСЬ !)))
Был неисправен КВКГ. В картере создавалось такое разряжение, что маслонасос, просто, не мог ничего всосать.)) Реально!)))
Заменили КВКГ и в мотор лезть не пришлось!
Kochanovol
Сообщение Иля » 23 июн 2017, 09:08
Kochanovol писал(а):Недавно, одиному человеку делал СВА, на тему периодически загорающейся красной масленки. Было проривезировано и поменяно все что можно. И датчики давления менялись, и голова перетряхивалась(на тему задиров шеек из-за обрыва сетки в опоре), и заборник маслонасоса чистый, и регулятор давления масла поменял, и балансиры поменял, и мембрана ВКГ не порвана, но результат нулевой.
Мне кажется у меня это связано как-то с системой охлаждения, сейчас еду по трассе проехал километров 40 начала появляться масленка, остановился опять сбросил давление с бочка ОЖ и все гуд еду все хорошо, а в бочке как всегда бурлит и воняет выхлопом, масло не уходит ОЖ тоже!!!
Хз что это!!!
Иля
Re: Красная маслёнка (странный случай, помогите)
Сообщение Иля » 23 июн 2017, 09:23
Kochanovol писал(а):Было у моего коллеги. Приехал клиент с красной масленкой и потряхиванием двигателя при работе. Собрались было лезть глубоко в мотор, но что-то толкнуло открутить маслозаливную крышку , на холостых оборотах. Это сделать НЕ УДАЛОСЬ !)))
КВГК-я так понимаю это маслоотделитель? Я его менял года полтора назад!!!
Иля
Сообщение boroda II » 23 июн 2017, 10:19
Хз что это!!!
Пробой прокладки головки блока очень похоже.
Сначала пробивает в ОЖ, следующий этап ОЖ в цилиндры и выхлопную.
Сообщение Иля » 23 июн 2017, 12:16
Хз что это!!!
Я тоже так думаю что, прокладка сифонит!
У меня в гараже есть яма, хочу скинуть потдон и глянуть маслоприемни, руки растут с правильного места, подскажи как правильно снять поддон и потом его поставить, затянуть болты и какой герметик???
Иля
