форсунка или что то еще
Сообщение еавгений » 22 июн 2017, 08:47
доброго времени суток!
1.8 TSI\BZB акпп. 2008 г.в. пробег 160.000
ребят подскажите. проблема началась месяца 4 назад,иногда с утра на холодную подтраивала,не долго около минуты,потом обороты падали и все было нормально,но последние 2 недели через день,чек моргает не долго около 30 сек,когда троит,неделю назад чек загорелся,два дня горел,но при этом машина и заводилась и ехала нормально. вчера и сегодня было ощущение что кто то за багажник держит,несколько раз в дороге,нажимаю не едет,остановился,заглушил,завел поехала нормально. сегодня был на диагностики,сначала показал ошибки 1,2,3 цилиндра,но их убрали и осталось ошибка 1 цилиндра и богатая смесь. меняли катушки местами,все равно пробивалась ошибка 1 и богатая смесь. вытащили свечку,на ней черный нагар. в сервисе предположили что это льет форсунка,но говорят что это не точно и порекомендовали ехать в ваговский тех.центр.,проверить форсунку. да,масло на щупе пахнет бензином,поднимался уровень,сейчас уровень в норме,но запах не много есть.
ребят,если у кого было похожее,напишите,подскажите плизззз.
еавгений
Re: форсунка или что то еще
Сообщение еавгений » 22 июн 2017, 08:49
сегодня еду к оф.цены на диагностику кусачии...
еавгений
Сообщение Mozus » 22 июн 2017, 09:17
У меня с подобными симптомами приговорили маслоотделитель. Меняли местами свечи и катушки но пропуски по одному цилиндру оставались. Потом загорел чек и не стирался. Вчера разобрал маслоотделитель, мембрана порвана, заменил.
Passat B6 2.0 FSI BVY МКПП
Passat B6 1,8 TSI АКПП
Mozus
Сообщение еавгений » 22 июн 2017, 12:37
делали диагностику,пропуски по 1,2,3,4 ц. ошибка воспламенения,много бензина в масле....машину оставил там на полную диагностику,проверка тнвд,компрессия,проверка герметичности впускного коллектора и тд. через два часа поеду в сервис. цена диагностики у оф.в немецком доме 5700.но вариантов нет,надеюсь что не все так страшно... вечером отпишусь,если будет интересно.
еавгений
Сообщение еавгений » 22 июн 2017, 17:27
после дагностики; тнвд в норме,компрессия в каждом цилиндре 11,давление топлива в норме.
рекомендации;после прогрева перестает работать первый цилиндр и снять форсунки для визуального осмотра. за это взяли 5700...дороговато. выполнить их рекомендации,без з\ч еще 13000,больше чем уверен этой суммой не закончилось бы...уехал. хотя пугали что ездить нельзя,бензин в масле,взорвешся.... :shock:
еавгений
Сообщение еавгений » 22 июн 2017, 17:31
думаю что делать дальше,так как внятного ответа не получил,вся эта инфа была,только исключил другие. наверно буду искать где снять и почистить форсунки. если кто знает что то про это,отзовитесь.
еавгений
Сообщение еавгений » 22 июн 2017, 17:32
масло кстате в уровне и бензином совсем не пахнет сегодня,чудеса...........
еавгений
Сообщение lexaxom » 22 июн 2017, 19:42
Промой форсунки лавром не снимая.Поменяй свечи и масло.Все пройдет.
lexaxom
Сообщение еавгений » 25 июн 2017, 19:00
лавр,это что за зверь? свечи нормальные,масло менял 2500 назад.
еавгений
Сообщение еавгений » 25 июн 2017, 19:03
залил в бак супратек и 15 литров бензина,бензин прожег и чудеса....работает моторчик как не когда ранее))) не знаю как дальше,но вот уже три дня катаюсь без нареканий. надеюсь что так и будет,очень хочется верить в чудо.
еавгений
Сообщение morpeh » 25 июн 2017, 19:09
еавгений писал(а):залил в бак супратек
Эт чё, типа реклама? :)
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение docalex » 25 июн 2017, 23:54
гнать пиарщика с клуба
пассик Б6 variant 2009 СВАВ 6 DSG highline
docalex
