Ахтунг по датчику КВ G28!
Сообщение svized » 28 июн 2017, 23:21
После замены сальника КВ (дважды, первый раз с рукожопил), проехал около 200 км, двиг глохнет и переходит в аварийный режим. Вася показал:
Engine Speed Sensor G28
P0322 — 000 — No Signal — Mil On
Думал может фишку недотыкнул при замене сальника, руки не всунешь чтоб проверить, поехал на СТО. Там пошевелили, пару раз запустилось и поверили в чудо … не судьба, после сборки таже картина.
Поставили датчик КВ который я поменял пару лет назад (он был закидан грязью). Но картина стала еще хуже, один раз случайно стартанул, а так не дает даже стартер крутануть и стрелку тахометра лихорадит. Запугали покупкой нового датчика КВ, если не поможет, покупка нового сальника КВ. Сходил я за своим компом и охренеть! теперь пишет неисправность датчика распредвала G40!
Фишку ДРПВ вынул в руках покрутил, ничего не обнаружил. на СТО конец рабочего дня … я в ступоре
svized
Re: Ахтунг по датчику КВ G28!
Сообщение Rjkzy314 » 29 июн 2017, 05:32
Прозванивай проводку от датчиков до эбу.
1.8 TSI BZB 2008г. Highline Автомат Aisin
Rjkzy314
Сообщение Alemania » 29 июн 2017, 09:04
Умные люди где то на форуме писали про датчик колена. Его надо ставить по меткам. Это было сделано ?
Сообщение svized » 29 июн 2017, 09:14
Alemania писал(а):Умные люди где то на форуме писали про датчик колена. Его надо ставить по меткам. Это было сделано ?
я же написал что 200 км проехал,то выставил или нет? ))
... уже походу мысли лезут, может хреновая общая масса..
svized
Сообщение svized » 29 июн 2017, 11:01
по схеме отдельная проводка от ДПРВ и ДКВ идет прямо в ЭБУ двигателя, интересно если у них общая связь внутри блока?
svized
Сообщение svized » 29 июн 2017, 22:32
Забирал с СТО даже запустилась. Опять G28 а не G40. На выходных проверю проводку до ЭБУ
svized
Сообщение El Gato » 29 июн 2017, 23:03
По датчику распредвала была ошибка вторичная,
Как мне кажется, как раз из-за датчика коленвала. Когда у самого g28 выделывался я много где встречал такое в темах. Так что g40 и проводку его трогать не стоит
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение svized » 30 июн 2017, 16:15
паршиво что датчик КВ недоступен осцилографом посмотреть. ДПРВ без всяких вопросов импульсы глянуть
svized
Сообщение svized » 01 июл 2017, 17:50
перекур на кофе ) мозги снял, добрался до фишки g28. Вспомнил про распиновку ЭБУ :? Кроме того горемастер слабо закрутил датчик КВ...
svized
Сообщение svized » 01 июл 2017, 21:15
Пока что обнаружил: Обрыв в шине датчика G28 (пин 1) - пин 42/Т60. Потемнело, завтра буду паять
svized
Сообщение svized » 02 июл 2017, 20:30
восстановлением цепи все и закончилось
https://www.drive2.ru/l/477084143679701142/
svized
