Турбонаддув на холостых
Сообщение Konstantes » 04 июл 2017, 15:51
Добрый день! Поменял турбину и через 2 недели езды возник вопрос. ЕГР отключен. Старая турбина на хололстых давила 0,06-0,1. По показаниям ваг ком это было в норме. При отключении геометрии (скидывании шланга с актуатора) она переставала дуть естественно и двигатель начинал работать мягче, как будто турба все же передувала (она разбиралась предыдущим владельцем и чистилась геометрия, уверености в правильной регулировке нет). Так вот с новой турбой (ККК оригинальная не восстановленная 100% новая), сразу после установки и адаптации, на холостых не то что ноль, а по датчику давления вакуум маленький был, как если бы турбины не было и начинала дуть при прогазовке. Через какое то время она стала поддувать на холостых 0,03. Почему могло так произойти? Турбина прикаталась? Или за 800 км под загрязнилась геометрия или что?
Passat b6 2.0 tdi CBAC 143лс 2009г
Konstantes
Re: Турбонаддув на холостых
Сообщение Alemania » 04 июл 2017, 16:02
Любопытства ради что в вашем понимании вакуум ? И как можно дуть с давлением ниже атмосферного
Сообщение Konstantes » 04 июл 2017, 17:28
может быть я не правильно выразился. Когда турбины нет, то в впускном коллектрое образуется небольшое разряжение, ведь поршни всасывают воздух, по сути тот же вакуум только очень слабый, я это имел ввиду. Иначе говоря по датчику давления в впускном коллекторе давление ниже атмосферного.
Konstantes
Сообщение Alemania » 04 июл 2017, 18:22
На холостых турбу не проверишь. Она не должна дуть даже если газовать на месте. Разве что потоком всасываемого воздуха. А в чем вопрос то ?[SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Сообщение Konstantes » 04 июл 2017, 18:49
Вопрос в том, что через неделю после установки, турбина стала наддувать на холостых. Вопрос почему? После заводки шток под вакумом втягивается до упора. Так было после установки и сейчас, и на старой турбе раньше. Я бы не парился если бы она сразу наддувала тогда и сейчас, или недодувала тогда и сейчас, но при одинаковых условиях она вдруг начала на холостых наддувать 30 миллибар. Было на хх 999 миллибар атмосферное и 990 миллибар на впуске. А через пару недель накатки 999 +- атмосферное и 1030 наддув. После остановки двигателя, показания естественно становятся одинаковые.
Я бы подумал, что что нибуть притерлось и крыльчатка стала веселее крутиться, но ведь там все в масле крутится, там притираться вроде как нечему :)
Konstantes
Сообщение Alemania » 04 июл 2017, 19:06
Вот теперь понятно объяснил. Но ничего сказать не могу. Может н75 клапан травит ??
Сообщение Konstantes » 05 июл 2017, 14:02
75 новый, но и старый как оказалось был в порядке )к тому же если бы он травил, он бы наоборот не довключал наддув, вроде как то так
Konstantes
