Маховик DSG 6 люфт
Маховик DSG 6 люфт
Сообщение tefsan » 06 июл 2017, 12:47
Здравствуйте, такой вопрос возник, на dsg 6 2.0 tdi bkp, поменял маховик старый на б/у, практически даром, но у него намного больше люфта при движении вправо влево, не по окружности, но рискнул, поставил т.к у него осевой подшипник как новый, пропал звук на холодную, но после замены, когда машина прогреется, я заглушу, начинаю заводить и в момент завода происходит жесткая вибрация, а дальше все отлично, еду нормально, когда глушу тоже немного слышен звук и вибрация от маховика, дело в нем, такой вопрос?
tefsan
Re: Маховик DSG 6 люфт
Сообщение SEAT » 06 июл 2017, 19:01
tefsan писал(а): дело в нем, такой вопрос?
хз.такой эффект и от подушек двигателя может быть.
Сообщение svized » 06 июл 2017, 22:43
Диагностика маховиков Люк и Сакс --- РАЗНАЯ!! В Ютюбе найди, там есть. Визуально точно помню, что у Люка большой ход, от края до края зубов 9, в Сакса в два раза меньше
svized
