Топливная система fsi
Сообщение Motorsport » 07 июл 2017, 22:19
Всем доброго времени суток, такой косяк,ищу долго не могу найти, может быть вы подскажите.
Пассат б6,2.0 bvy,АКПП 2006г.не могу найти давление в топливной системе до ТНВД,сменил уже кучу насосов в баке,2 оригинальных,2 patron pfp434, пока новые давление в норме ,гдето 5,5 и не важно газуй или нет оно стоит на месте,но показавшись месяц или два, давление падает до 3, под нагрузкой до 2 и иногда глохнет на холостых, фильтра и сеточки в баке чистые, и сразу когда падает давление ,пропадает тяга и иногда при резком нажатии на педаль слышна детонация.и сегодня скинул фишку с ТНВД и давление сразу подскочило до 5,5 то есть до нормы на ХХ.куда дальше лезть не понимаю.пожалуйста подскажите.заранее благодарен.
Motorsport
Re: Топливная система fsi
Сообщение Дмитрий459 » 07 июл 2017, 22:32
Как вариант-но не факт,- блок управления топливным насосом просится на замену
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Motorsport » 07 июл 2017, 22:35
Ставил себе с 3 рабочих авто, которые едут норм.ничего не изменилось.
Сейчас заглушил и давление до 6 подскачило
Motorsport
Сообщение Motorsport » 07 июл 2017, 22:42
Со снятой фишкой ТНВД,плохо заводится(долго)горит на приборе EPC.расход на хх упал до 0.7 но и машина вообще не едет.
Motorsport
Сообщение Дмитрий459 » 07 июл 2017, 22:51
Проверьте блок управления топливным насосом ..
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Дмитрий459 » 07 июл 2017, 22:52
Стоит рядом с насосом в баке
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Motorsport » 07 июл 2017, 22:54
Ставил себе с 3 рабочих авто,и своим им разницы ни какой
Motorsport
Сообщение dmitriy79 » 08 июл 2017, 09:38
Motorsport писал(а):Ставил себе с 3 рабочих авто,и своим им разницы ни какой
как вариант, не исправен регулятор давления топлива N276- протестируй его, возможно он залип в открытом положении, он находится на ТНВД. А вообще обязательно надо в движении снять логи по группам 003-103-140 И желательно выложи их сюда.
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение roman1910 » 08 июл 2017, 10:03
Вы меняли сам насос или насос в сборе?
Просто я тоже менял насос на бошовский, оставляя старый корпус и фильтр, он проработал чуть меньше месяца, то ли перегревался то ли ещё что то, я не стал заморачиватся , и поменял насос в сборе оригинал, симптомы заглохнувшего двигателя и тяги пропали.
Попробуй поменять все в сборе и реле и насос, если есть такая возможность конечно.
roman1910
Сообщение Motorsport » 08 июл 2017, 23:30
Менял 2 насоса в сборе и 2 раза ставил патрон pfp434,реле управления насосом исправный.
Motorsport
Сообщение Motorsport » 08 июл 2017, 23:32
А как протестировать N276?
Motorsport
Сообщение dmitriy79 » 09 июл 2017, 15:59
Motorsport писал(а):А как протестировать N276?
Если есть вариант, поставь ТНВД с рабочей машины... Ты логи сними, по группам, там видно будет где просадка по топливу идет! Ошибки не какие по двигателю не выскакивают?
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение Motorsport » 18 июл 2017, 19:52
В поисках проблемы, сломал у себя фишку с регулятора давления топлива n276,может у кого валяется старый ТНВД, куплю за не дорого, а то мотор в аварийку встал.
Motorsport
