Fikusss писал(а):Всем привет. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. При наборе скорости не ГАЗ В ПОЛ, а плавное нажатие на педаль газа в промежутке от 2000 до 3000 происходит плавающий набор скорости(на любой скорости будь то первая или пятая) Именно в данном промежутке. Авто повторюсь не дергается, а именно нестабильно,волнообразно набирает скорость. после 3000 оборотов все проходит. При резком нажатии на педаль газа практически не ощутимо. У меня 2л не турбо. Второй нюанс, несколько раз глох при трогание. И несколько раз машина глохла сама на холостых. При чем последние два раза было замечено(вот такая штука). Стою на светофоре. Начинаю трогаться, но понимаю , что тяги нет. При нажатии на педаль газа ничего не происходит. (несколько секунд) Потом еще через несколько "под газовал" все заработало и поехал. Есть подозрения на Топливный насос, дроссель или педаль газа. Допуская что данный случай возможно начался после того как жена не углядела уровень топлива (заглохла) на пустом баке. Но не может такого быть чтоб насос здох от одного раза.(маловероятно потому , что при резком нажатии на педаль все нормально) У кого какие варианты, господа Пассатоводы??
boroda II писал(а):Fikusss писал(а):Всем привет. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. При наборе скорости не ГАЗ В ПОЛ, а плавное нажатие на педаль газа в промежутке от 2000 до 3000 происходит плавающий набор скорости(на любой скорости будь то первая или пятая) Именно в данном промежутке. Авто повторюсь не дергается, а именно нестабильно,волнообразно набирает скорость. после 3000 оборотов все проходит. При резком нажатии на педаль газа практически не ощутимо. У меня 2л не турбо. Второй нюанс, несколько раз глох при трогание. И несколько раз машина глохла сама на холостых. При чем последние два раза было замечено(вот такая штука). Стою на светофоре. Начинаю трогаться, но понимаю , что тяги нет. При нажатии на педаль газа ничего не происходит. (несколько секунд) Потом еще через несколько "под газовал" все заработало и поехал. Есть подозрения на Топливный насос, дроссель или педаль газа. Допуская что данный случай возможно начался после того как жена не углядела уровень топлива (заглохла) на пустом баке. Но не может такого быть чтоб насос здох от одного раза.(маловероятно потому , что при резком нажатии на педаль все нормально) У кого какие варианты, господа Пассатоводы??
Пробег, тип двигателя?
Насос мог умирать давно, просто пустой бак его добил. Это как вариант.
Проверить можно шнурком. Смотри на форуме - давление топлива в рампе. Если 2.0 FSI , то должно быть 35-40 бар на холостых, при нажатой педали газа 90-110 бар.
