Красная масленка на холостых оборотах
Сообщение Василий11 » 23 июл 2017, 14:06
Добрый день!
Скажите с чего начать?
четыре дня назад стоял на светофоре загорелась красная масленка, заглушил двигатель через 30 секунд завел и съехал на обочину заглушил покурил 10 минут масло на уровне прошло 4-дня эксплуатирую автомобиль каждый день масленка не горит. Сегодня в сервисе замеряли давление масла
На хх 08-09 бар
На 2000 оборотах 2,8 бар
На 3000 оборотах 3,0 бар
Масло менял 700 км назад, Мобил 5W30 фильтр масляный оригинал
Автомашина пассат б6 1.8 TSI, пробег 107000км
Заранее благодарю
Василий11
Re: Красная масленка на холостых оборотах
Сообщение Дмитрий459 » 23 июл 2017, 16:26
Предположу. Сетки в балансирах
Следовательно балансирные валы под замену
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Василий11 » 23 июл 2017, 17:09
Масляный насос получается работает нормально?
Василий11
Сообщение Дмитрий459 » 24 июл 2017, 00:26
Да,
С ним редко что бывает
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Мирослав » 24 июл 2017, 05:19
Забитые сетки балансиров, это следствие, а причин недостаточного давления, много. Дубовых кольца на клапане под маслофильтром, повреждение опоры РВ и постелей ГБЦ, износ вкладышей и др. А вот сетки, а соответственно и сами балансиры, если не продолжать ездить, могут оказаться еще вполне ничего.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение Василий11 » 26 июл 2017, 21:12
Добрый вечер,
Был в сервисе ВАГ Гараж у себя в городе, таких как я последнее время много и все это из за не качественного масла и неоригинальных фильтров. Людям меняют масло на заводское и все в принципе нормально.
У меня соответственно масленка появилась после того как я перешёл с вазовского масла на Мобил к тому же перед сменой масла помыл двигатель 20-минуткой (минералка от лукойл) может сетка масло приемника забилась а может и нет.
Вообще с момента первой масленки проехал 400км больше не загоралась.
Как то так.
Если соберусь вскрывать поддон отпишу по результатам.
Василий11
Сообщение Василий11 » 26 июл 2017, 21:13
С ваговского масла.
Василий11
Сообщение Мирослав » 28 июл 2017, 05:54
Чудес не бывает! Ждите лампочки, как этого бы не хотелось!! А после замены масла давление замеряли?
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение Василий11 » 02 авг 2017, 20:25
Мерял давление после того как масленка загорелась соответственно за день до масленки была замена масла с промывкой двигателя. Больше замен масла не было.
Василий11
Сообщение Мирослав » 03 авг 2017, 06:40
На ХХ минимальное давление 1.2. у Вас мало!
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение Василий11 » 12 ноя 2017, 20:44
Добрый вечер,
В продолжении обсуждения красной масленки.
Решил начать с самого простого купил оригинальное масло , оригинальный фильтр масляный и поехал к товарищу в гараж, сняли поддон а в нем жидкость похожая на гуталин ( не знаю каким словом это назвать) фотки не делал такое впечатление что масло в машине меняли 15-20 тыс км. Соответственно сетка практически полностью забита этой консистенцией. Все промыли поставили поддон на место. Давление вернулось в норму. Проехал с момента промывки поддона 2500км. Вроде все ок.
Металлических стружек и т д в поддоне не обнаружено.
Всем удачи на дорогах.
Василий11
