Passat b6 1,8TSI не заводится
Сообщение Nikita.Sedov » 10 авг 2017, 10:37
Помогите пожалуйста. Проблема в следующем. Двигатель не заводится, при включении зажигания сразу включаются вентиляторы. При диагностике не видит ЭБУ. Все предохранители целые. Предпосылкой послужил запуск с бустера при разряженном аккуме. После этого машина так и не завелась. Блок ЭБУ снял, раскрыл. Он сухой и в нем нет ни воды ни подгоревших каких-то контактов. Мотор 1,8 TSI BZB, MKПП. Уже не знаю что еще посмотреть можно... :(
Nikita.Sedov
Re: Passat b6 1,8TSI не заводится
Сообщение El Gato » 10 авг 2017, 11:06
Либо преды, либо реле. В ногах водителя большие релюхи местами поменяйте и попробуйте запустить двиг.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Nikita.Sedov » 10 авг 2017, 12:14
менял, не заводится...
Nikita.Sedov
Сообщение Alemania » 10 авг 2017, 13:41
на разъеме ЭБУ мерять все напряжения питания, раз нет связи и преды целые
BZB.PDF
Электросхемы подключения блока двигателя BZB
