Стуки во втором цилиндре
Сообщение Ник.48 » 21 авг 2017, 15:56
Подскажите при запуске двигателя слишны стуки в верхней части двигателя фольксваген пассат б6 2.0 бензин . Проверели компрессию в норме давление масла тоже в норме говорят что может шатун провернулся но тогда давление масла бы не было сказали стуки во втором цилиндре. Подскажите что может быть
Ник.48
Re: Стуки во втором цилиндре
Сообщение nhecjdf » 23 авг 2017, 18:49
Давления масла не будет когда коренной провернется.
А если шатунный то давление будет в норме.
Ищите толкового моториста, а не гадайте на кофейной гуще.
nhecjdf
Сообщение Мирослав » 24 авг 2017, 07:12
По звуку можно определить шатун это или нет. Шатун дает глухой звук и обычно снизу , поршень боле звонкий (тонкого алюминия), и по расположению, выше чем шатун. На рабочем двигателе пробовали отключать цилиндр?
1.6 BSE comfort
Мирослав
