ПРОБЛЕМА С ДВИГАТЕЛЕМ 2.0 FSi (BLY)
Сообщение Jon-26rus » 04 апр 2011, 22:33
Проблема вот в чем - после того как двигатель прогрелся где то через 30-40мин начинает троить, а на холодную двиг работает чётко.
Поменял свечи, катушку зажигания всё равно троит. На диагностики у ОД выдает ошибку пропуск зажигания первого цилиндра.
Подскажите что это может быть? ОД говорят что это проблема в форсунки.
Можно ли пометь местами форсунки 1 и 2 цилиндра???
Jon-26rus
Re: ПРОБЛЕМА С ДВИГАТЕЛЕМ 2.0 FSi (BLY)
Сообщение Jon-26rus » 05 апр 2011, 18:58
:( что не кто не знает что это может быть??? :?:
Jon-26rus
Сообщение WVPB6 » 05 апр 2011, 19:58
а что мешает их поменять.
Давно была BMV 316 двигатель троил проездил до кучи специалистов мыл инжектор, проверял на компьютере, сбрасывал ошибки.
В конце концов поехал к человеку (ОЧеньУМЕЛЫЕ ручки) Вытаскивали форсунки (заводили по очереди без форсунки),меняли местами определили 1 цилиндр не сгорает топливо меняем свечи результат ноль проверяем искру на уровень напряжения в первом больше чем в остальных.Почему непонятно. По концовке смотрим жмут проводов (шевелим) и о чудо машина стала работать ровно где-то перетерло провод и замыкало.Где так и не нашел так как через пару дней авто продал.
Но у меня не было определенной периодичности.
WVPB6
Сообщение vvdim » 05 апр 2011, 19:59
а из-за бенза не может быть таких симптомов?
Сообщение Jon-26rus » 05 апр 2011, 20:46
WVPB6 писал(а):а что мешает их поменять.
а причем тут бмв. на бмв форсунки более низкого давления и впрыск идёт в коллектор. а тут форсунки более высокого давления и впрыск идет прямо в цилиндр. и вообще есть такой человек который менял форсунки на 2.0 fsi ??? и как это все сложно? или нет?
Jon-26rus
Сообщение Jon-26rus » 05 апр 2011, 20:50
vvdim писал(а):а из-за бенза не может быть таких симптомов?
я пригнал её из Волгограда на 92 бензине машина работала нормально. по приезду в Ставрополь залил 95 и после этого начались проблемы. ОД посоветовали лить 92 и добавлять присадку TBE кастрол. лучше не стало. :(
Jon-26rus
Сообщение vvdim » 05 апр 2011, 20:55
присадку наверное зря
Сообщение 09_регион » 05 апр 2011, 22:45
Братан ваш гедон-моторс это кучка высасывателей денег...и ТВЕ-шку наверное предложили у них купить по цене 380 рублей??? Не езди к ним, ничего хорошего они не скажут... Заедь в Ставрополе в АВS-авто, там толковые ребята... И всетаки я склоняюсь к тому что бензин говно. у меня правда наоборот-подтраивает только с утра где-то с минуту и с прогревом все проходит. Когда бываю в ставрополе лью 95 бензин на пересечении 45й паралели и 50лет ВЛКСМ там Роснефть автоматическая. Работает как часы...и на новой объездной ТНК построили...попробуй там. Удачи тебе!!!пиши!!!
продал пассата...начал окончательно мне сношать мозг...и я его продал...
09_регион
Сообщение Jon-26rus » 06 апр 2011, 21:50
спасибо за информацию братишка. обязательно напишу как решу проблему.
Jon-26rus
Сообщение Jon-26rus » 09 апр 2011, 21:06
вроде как решил проблему на 50%. Машина поехала, после того как промыли топливную систему. оказалось что все проблемы из-за не качественного бензина. но все равно иногда двигатель троит но уже реже. хочу попробывать ещё раз промыть систему. По присадку TBE узнавал у ребят многие её добавляют, в БМВ, мерсы, фольцы, не кто не чего плохого про эту присадку не говорит. Из-за проблемы с двигателем были проблемы с коробкой, она дёргалась после 20-30 минут езды, сейчас этого нету. спасибо всем кто откликнулся на мою проблему всем удачи на дорогах!
Jon-26rus
Сообщение vw DENIS » 19 апр 2011, 11:01
Jon-26rus писал(а):вроде как решил проблему на 50%. Машина поехала, после того как промыли топливную систему.
привет! подскажи,поконкретней чего делали, а то такаяже фигня...
Последний раз редактировалось vw DENIS 04 май 2011, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
vw DENIS
Сообщение Jon-26rus » 21 апр 2011, 17:38
привет
Последний раз редактировалось Jon-26rus 21 апр 2011, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Jon-26rus
Сообщение Jon-26rus » 21 апр 2011, 18:52
Промывка топливной системы большого результата не дала но вроде чуть лучше стало. Проверяли компрессию, она в норме. Решил поменять форсунку первого цилиндра цена форсунки 5тысч.р но что бы её поменять, надо на все форсунки 4 комплекта уплотнителей, каждый комплект 360р сейчас заказал жду. Как поменяю так отпишусь. Если что конкретно хотел узнать напиши что, я тебе объясню. это проблема в нём дураная, и не кто толком не знает из-за чего это. Вот и пробую решить эту проблему методом замены.
Jon-26rus
Сообщение дима петров 901 » 18 окт 2012, 18:31
такая же байда в топку подкинеш мигает чек . диагност выдает пропуск первого цилиндра . свечи новые. катушки поменял местами всеравно подтряхивает на 3-4 тысячах оборотов. грешу на бензонасос либо форсунка но сней говорят хлопотно
дима петров 901
Сообщение Mitya.Teslenko » 07 ноя 2015, 18:37
абсолютно все тоже самое и у меня(((( двигатель BLY 2.0 FSI. тоже после 30-40 минут начинает троить у диагноста показала пропуски по всем цилиндрам. свечи новые. Подскажи дружище как проблему решил? думаю за столько времени решил уже. Заранее спасибо.
Mitya.Teslenko
