Непонятки после ТО
Непонятки после ТО
Сообщение AA666 » 27 авг 2017, 14:31
Прошу помощи, заранее извиняюсь если подобное уже обсуждалось или мой вопрос больше относится к коробкам.
В сервисе поменяли масло в двигателе, на следующий день полез посмотреть на сколько перелили и оказалось что уровень масла на красной стрелке. Переставил машину мордой к лесу, а к себе передом, извёл кучу салфеток, но уровень упорно на уровне красной стрелки. Подумал что банально не ждали слива старого масла, поэтому перелили где-то на литр и решил отлить лишнее. На след день слил где-то литр масла, уровень стал по синюю стрелку. Перед сменой уровень масла был где-то на уровне минимума, получается что перелили литра на 4. Пока есть 2 идеи - либо не слили старое масло, либо по ошибке слили масло из коробки, т.к. пробки рядом.
Если не слили старое масло, то, наверное, можно просто слить еще литр до отметки максимум и ездить ещё тысяч 5-15.
Но если по ошибке слили масло из коробки, сколько она выдержит и какие симптомы что в ней нет масла?
Проехал около 70 км после смены, вроде скорости переключаются как обычно и ошибок пока не наблюдается.
Passat B6 2006 BMP DSG6
AA666
Re: Непонятки после ТО
Сообщение Daniliv » 27 авг 2017, 15:02
ДСГ встало бы.
Сообщение AA666 » 27 авг 2017, 16:02
Daniliv писал(а):ДСГ встало бы.
Насколько я понимаю масло в DSG6 необходимо только для смазки сцепления и шестерёнок, работать она может и без масла, пока не сгорит сцепления или что-то не заклинит от ускоренного износа. Палёным сцеплением пока не воняет.
AA666
Сообщение Daniliv » 27 авг 2017, 16:17
Нет Вы не правы. Управление сцепой и переключением идет от мехатрона, а без масло он не будет жить.
Сообщение Merzhik » 27 авг 2017, 17:28
Именно поэтому все делаю сам в гараже, сам если сломаешь хоть не так обидно,да и будешь знать что сломано и требует замены и гадать не надо, Уважаемый автор,а что мешает слить все масло в емкость, и залить сколько необходимо,заодно и увидите сколько действительно масла в двс
B6 variant BMR dsg пока сток 125kw есть vcds всегда рад помочь территориально РБ Минск
Merzhik
Сообщение serg001 » 27 авг 2017, 18:30
...элементарный процесс....который у меня в гараже занимает ... часа 4..... до последней капельки.... в эти 4 часа входит.... уборка в гараже, обсуждение с соседями проблем ГСК, политические вопросы на Украине
и проч.......После замены масла... никаких непоняток.Я старый пердун... со старыми мировозрениями... считаю, что авто это как твоя женщина... нехер туда чужим рукам лазить.... :D
serg001
Сообщение AA666 » 27 авг 2017, 21:07
Daniliv писал(а):Нет Вы не правы. Управление сцепой и переключением идет от мехатрона, а без масло он не будет жить.
Спасибо, успокоили, похоже что с коробки не сливали, т.к. в DSG есть датчики на тему уровня масла:
В блоке управления находятся следующие датчики и сенсоры:
♦ Выключатель–датчик падения уровня масла –1– для автоматической коробки передач -G193- и выключатель–датчик падения уровня масла –2– для автоматической коробки передач -G194-
Merzhik писал(а): Уважаемый автор,а что мешает слить все масло в емкость, и залить сколько необходимо,заодно и увидите сколько действительно масла в двс
Геморно это без своего гаража да и какой в этом смысл. По мануалу залазит 4.1л и обычно 4л и заливают. По слитому литру и соответствующим 4 мм на щупе видно что около 4л и перелили. Т.е. старое масло не сливалось, а долили 4л нового к уровню немного выше отметки минимума.
Теперь вопрос в том или придушить жабу и сразу ехать в другой сервис на смену маслофильтров или поездить ещё тыщ 15. Масло лонглайф, ЕГР на месте.
AA666
Сообщение El Gato » 27 авг 2017, 21:27
Не могли вам всё масло не слить, иначе намного выше был бы уровень по щупу. Просто литр где-то или чуть меньше старого осталось. 15 тысяч точно не стоит.
А вы вообще не следили за тем, что с вашей машиной делали? Может вам и фильтр старый поставили?
Сливайте, чтобы было меньше максимума и всё. Но всё же 10 тысяч, не более.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение AA666 » 27 авг 2017, 21:54
El Gato писал(а):Не могли вам всё масло не слить, иначе намного выше был бы уровень по щупу. Просто литр где-то или чуть меньше старого осталось. 15 тысяч точно не стоит.
За машиной следить нельзя, клиентов в боксы не пускают, сервис осуществляет гарантийный ремонт VW, врядли они будут палиться на фильтре за 10 у.е. Надеюсь что просто впопыхах забыли слить масло. Я уних уже лет 5 с этим Пассатом, первый косяк за эти годы. Сегодня ещё слил литр, завтра на холодную проверю уровень.
AA666
Сообщение Александр332vk » 27 авг 2017, 22:11
serg001 писал(а):...элементарный процесс....который у меня в гараже занимает ... часа 4..... до последней капельки.... в эти 4 часа входит.... уборка в гараже, обсуждение с соседями проблем ГСК, политические вопросы на Украине
Эх! Хорошо сказано!!! Только и только так!
Сообщение El Gato » 27 авг 2017, 22:16
Странный сервис, где не допускают клиентов к своим же авто. Как бы не имеют права. Даже если не пускают - то камеры у них в рем.зоне должны стоять и с них изображение должно выводиться в клиентскую зону. Если и такого нет, то я бы задумался о смене сервиса :?
Не могли они забыть слить масло. Там между отметками мин и мах где-то литр, но ни как не 4-е!
Мне как-то масло меняли через щуп, сам видел что больше ничего не шло, а потом он залил всю 4-х литровую канистру не глядя. В итоге уровень был по синюю стрелку на вашем рисунке. Пришлось немного слить.
Про ваши стрелки могу одно сказать - если между вашей красной и синей стрелкой где-то литр, то это совсем не значит, что между синей и минимумом в 3 раза больше.Это вам не аквариум с горизонтальным сечением прямоугольника. :!:
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение demainst » 27 авг 2017, 22:47
Не доверяю я сервисам, где пускают клиентов к машинам.
Сообщение AA666 » 28 авг 2017, 10:46
El Gato писал(а):Про ваши стрелки могу одно сказать - если между вашей красной и синей стрелкой где-то литр, то это совсем не значит, что между синей и минимумом в 3 раза больше.Это вам не аквариум с горизонтальным сечением прямоугольника. :!:
После слива ещё литра уровень стал немного выше максимума.
Заметил интересную особенность - когда уровень масла был выше зоны А, то расход топлива был на где-то литр больше на 100км. Сейчас вернулся к обычным 5.6 трасса и 8.5 город.
AA666
