Помогите,стук!!
Помогите,стук!!
Сообщение Artyom.Kolesnichenko » 27 авг 2017, 22:38
Здравствуйте, появился стук подозрение на вкладыши, ехал по трассе 120-130 пошел на обгон, на обгоне начала пропадать тяга, начали падать обороты и мотор заглох, температура масла была около 120 градусов, никаких ошибок ничего не высвечивало, машина остыла до 90 градусов пробовал завести, мотор даже с места не сорвался как будто заклинивший, привезли машину на эвакуаторе она простояла около 6 часов в гараже, выкрутили свечи, они все были сухие, пробовали крутить стартер без свечей мотор крутится без проблем, поставили свечи мотор завелся! на холостых едва слышимый стук, как только добавляю газу буквально 1000-1500 оборотов появляется сильный стук.
Подскажите что это ?
На видео отчетливо все слышно
video | +
phpBB [video]
Re: Помогите,стук!!
Сообщение ceska » 28 авг 2017, 06:29
Что бы там непровернулось,всё равно движок вскрывать,а там уже конкретно будет видно,но малой кровью явно необойтись ...
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Re: Помогите,стук!!
Сообщение Tristar-23 » 07 сен 2017, 22:45
похоже на гидрокомпенсаторы. либо проверь толкатель тнвд. как вариант. но почему не заводилась? загадка!!!
VW Passat B6 2.0 FSI BVY, Webasto+telestart, Bluetooth, RNS-510, TV Tuner, Камера заднего хода,
Москва ЗАО
Tristar-23
Re: Помогите,стук!!
Сообщение Мирослав » 09 сен 2017, 20:55
Если актуально, У вас, скорее всего заклинил двигатель! Причины, скорее всего, в балансирных валах, а вот первопричину надо искать визуально.
1.6 BSE comfort
Мирослав
