Шатуны
Шатуны
Сообщение Artyom.Kolesnichenko » 02 сен 2017, 18:44
Здравствуйте, вопрос по шатунам, с каких моторов подходят шатуны на мотор BZB ? Если есть дайте коды на шатуны. (палец 21мм.)
Re: Шатуны
Сообщение Мирослав » 02 сен 2017, 18:52
CDAA? CDAB до номера двигателя 221245. Можно и с двигателей Ауди, подбирайте по номеру 06J 198 401, если будет буква H в конце номера, то это с пальцем на 23.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Re: Шатуны
Сообщение Artyom.Kolesnichenko » 03 сен 2017, 11:28
Мирослав писал(а):CDAA? CDAB до номера двигателя 221245. Можно и с двигателей Ауди, подбирайте по номеру 06J 198 401, если будет буква H в конце номера, то это с пальцем на 23.
Не знаете возможно ли проточить блок чтобы поставить поршня от 2,0 мотора? или эти блоки не точатся?
Re: Шатуны
Сообщение morpeh » 03 сен 2017, 13:22
Диаметр у них почти одинаковый. Разница на 0,0хх миллиметра. Точно не скажу, негде щас глянуть.
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Шатуны
Сообщение morpeh » 03 сен 2017, 19:46
morpeh писал(а):Диаметр у них почти одинаковый. Разница на 0,0хх миллиметра. Точно не скажу, негде щас глянуть.
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Шатуны
Сообщение Artyom.Kolesnichenko » 03 сен 2017, 20:25
Спасибо за информацию
Re: Шатуны
Сообщение Мирослав » 04 сен 2017, 06:43
Диаметр- это одно, надо что бы еще остальные параметры совпали! Форма днища, расстояние от днища до центра пальца, смещение этого отверстия от центра и др. Я сам не сравнивал эти параметры, а вот номера немного разные, так что прежде чем пойти на замену надо убедиться, что они подойдут!!!
1.6 BSE comfort
Мирослав
Re: Шатуны
Сообщение morpeh » 04 сен 2017, 09:53
Мирослав писал(а):Диаметр- это одно, надо что бы еще остальные параметры совпали! Форма днища, расстояние от днища до центра пальца, смещение этого отверстия от центра и др. Я сам не сравнивал эти параметры, а вот номера немного разные, так что прежде чем пойти на замену надо убедиться, что они подойдут!!!
Всё остальное вроде одинаковое. Вы правы, надо сравнивать. А вот диаметр разныый. Совсем немного. Лиза просто в таблице округлила.
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Шатуны
Сообщение Юра Криков » 04 сен 2017, 14:17
Извините,конечно,но я б не стал вкорячивать в двигатель 1.8, поршневую от 2.0
ИМХО.
Re: Шатуны
Сообщение morpeh » 04 сен 2017, 17:33
Юра Криков писал(а):Извините,конечно,но я б не стал вкорячивать в двигатель 1.8, поршневую от 2.0
ИМХО.
Истину глаголишь! Тоже смысла не вижу.
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Шатуны
Сообщение Мирослав » 04 сен 2017, 21:03
Дело не в смысле, а в том что поршневая, возможно, разная! Но еще раз говорю, что я не претендую на истину, т.к. не сравнивал поршня при ремонте двигателей.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Re: Шатуны
Сообщение Юра Криков » 04 сен 2017, 22:26
Поясню -
Я не моторист,
Поршневую с 2.0 поставить можно(что только не далет Русский народ :D )
Вопрос в том,на сколько это всё будет сделано по уму,как бы сказать... с учётом развесовки и пр. параметров(как и писАлось выше)... Если и ставить эту поршневую,то на "пару-тройку" заездов,ради "эксперимента" ради каких то своеобразных "рекордов"...
Если хотите Развёрнутого ответа на нашем ресурсе- попробуйте спросить у Комрада Kochanovol
