Высокие обороты на холостом ходу
Сообщение xXmtvXx » 05 сен 2017, 18:41
Добрый вечер, форумчане) Помогите решить проблему! Авто Passat b6 1.8 tsi коробка автомат 2008 г.в.! Появилась проблема - на холостом ходу обороты держатся в районе 900-950! Подгазовка не помогает - обороты не падают! В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось xXmtvXx 06 сен 2017, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
xXmtvXx
Re: Высокие обороты на холостом ходу
Сообщение SEAT » 05 сен 2017, 21:26
xXmtvXx писал(а): Появилась проблема - на холостом ходу обороты держатся в районе 900-950! Подгазовка не помогает - обороты не падают! В чем может быть проблема?
а это точно проблема?
Сообщение xXmtvXx » 06 сен 2017, 10:31
Считаю проблемой, т.к. до этого обороты держались в районе 700! Было такое, что обороты плавали, могли от 700 до 1200 скакать...Но эту проблему я разрешил заменой маслоотделителя, мембрана лопнула! Причем тогда можно было с 1200 скинуть до 700 просто надовив на газ! Сейчас они не плавают, а держатся на одном уровне и перегазовкой их не сбросить!
xXmtvXx
Сообщение SEAT » 06 сен 2017, 19:57
xXmtvXx
глянь шнурком,какие холостые обороты в мозгах установлены.
если они меньше реальных,то это проблема.если совпадают,установи сам,какие хочешь (в разумных пределах).
лично я себе увеличивал до 850
Сообщение xXmtvXx » 11 сен 2017, 10:32
SEAT писал(а):xXmtvXx
Спасибо за совет! Когда завожу машину обороты 700! Поэтому думаю там 700 стоят!
xXmtvXx
