Поменяли цепь на Саха, нужен совет знатоков
Сообщение ScalseR » 17 сен 2017, 13:26
В общем отогнал авто мастерам на замену цепи, двиг 1.4 саха. З.ч покупал новые оригинальные. Они поменяли, завели и сразу чек ошибка 000022, двиг колбасит, насос стучит как угорелый. Утверждают что все метки выставили правильно, и проверяли несколько раз. В данный момент говорят мол надо снимать механику и смотреть сальник коленвала, мол он мог отслоиться и из за этого такая шляпа а с него берется сигнал на датчики и т.д (тут я конечно сомневаюсь) и мол надо будет тащить авто к оф диллеру дабы они на своем оборудовании выставили сальник как положено(тут вообще с трудом верю). Но чет я сомневаюсь, в этом. Приехал то никаких нареканий на него не было. В общем нужен совет знающих людей что посмотреть и куда,чтобы увидеть где они косякнули. А то уже 2 дня без авто....
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Re: Поменяли цепь на Саха, нужен совет знатоков
Сообщение CERGAN » 17 сен 2017, 13:42
Берите палку побольше и обратно к рукожопам!))) Вы сдавали исправный авто, какие тут могут быть вопросы?! Пусть хоть к дилеру, хоть черту тащат за свой счёт!...
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение ScalseR » 17 сен 2017, 13:45
Это понятно, я и сам понимаю. Куда их тыкнуть носом пока они мне пол машины не разобрали
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение Мирослав » 17 сен 2017, 14:47
Я ставлю на то, что у них нет необходимого инструмента и приспособлений. Они явно не попали в фазы при установке цепи. Попросите при вас показать установку приспособления на РВ, при ВМТ в первом цилиндре, причем ВМТ пускай выставляют индикаторм.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение ScalseR » 17 сен 2017, 15:22
Приспособа была, в первый цилиндр ставили датчик, и в вмт вставляли фиксатор для валов. Он сел на место. Почему они и говорят мол все выставлено четко.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение ScalseR » 17 сен 2017, 17:36
В общем авто сделали, сказали залип какойто фазо датчик.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение Мирослав » 17 сен 2017, 20:10
сказки , мне кажется, но хорошо, что все хорошо закончилось!
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение ilyaudalow » 18 сен 2017, 22:43
ScalseR писал(а):В общем авто сделали, сказали залип какойто фазо датчик.
Всё правильно , зависает клапан фазорегулятора . бывает не только на этом моторе.
ilyaudalow
