Заменяемость двигателей 2.0 bmp
Сообщение Andrew86 » 20 сен 2017, 20:24
Можно ли заменить двигатель 2.0 bmp на двигатель другой маркировки?
Andrew86
Re: Заменяемость двигателей 2.0 bmp
Сообщение morpeh » 20 сен 2017, 21:32
Если очень захотеть - можно в космос полететь! Дорого это будет. ЭБУ, проводка, КПП возможно, всякие воздуховоды, шлангчики и т.д. А зачем Вам это? Переберите свой или б/у купите.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Andrew86 » 20 сен 2017, 23:11
Та оборвало крепления с блока. Вот и думаем, что делать. Вроде как горят ребята, что могут приварить... а бу 1300 уе
Andrew86
Сообщение Daniliv » 20 сен 2017, 23:31
Какие крепления??? ВМР один из самых надежных двигунов.
Сообщение Andrew86 » 21 сен 2017, 08:44
Крепления двигателя, задние. Оборвало от блока. Как по мне то нет надежных 2.0... и вообще я разочаровался в WAGe((
Andrew86
Сообщение Daniliv » 21 сен 2017, 09:55
Каким образом оборвало?
Ездили на убитой подушке.
Сообщение Andrew86 » 21 сен 2017, 10:24
Как оказалось одно было обломано. До меня менялся масляний насос. Наверное тогда и обломали. С подушками было все в норме, ни вибраций, ни каких симптомов. Потом попал в яму и двигатель лег. Поломало и кронштейны, и защиту кожуха грм. Да и говорят, что маховик надо менять. Короче полный Пэ. Стоит варить крепления или искать двигло? Просто с заменой сцепления и сваркой плюс работа, получится в раёне 700-800 уе. А двигатель такой стоит 1400 голый
Andrew86
Сообщение EvgenyVK » 21 сен 2017, 11:01
Andrew86 писал(а):Как оказалось одно было обломано. До меня менялся масляний насос. Наверное тогда и обломали. С подушками было все в норме, ни вибраций, ни каких симптомов. Потом попал в яму и двигатель лег. Поломало и кронштейны, и защиту кожуха грм. Да и говорят, что маховик надо менять. Короче полный Пэ. Стоит варить крепления или искать двигло? Просто с заменой сцепления и сваркой плюс работа, получится в раёне 700-800 уе. А двигатель такой стоит 1400 голый
Учтите что для себя контрактный двигатель нужно будет обслужить. Сальники, прокладки, ремни, ролики, масло, свечи, гидрики, вкладыши, антифриз и тд.
EvgenyVK
Сообщение Andrew86 » 21 сен 2017, 11:11
Ну а может кто-то подсказать? Имеет ли смысл сварка? Чугун все-таки, да нагрузка там будет не слабая. Может варил кто?
Andrew86
Сообщение EvgenyVK » 21 сен 2017, 11:24
Andrew86 писал(а):Ну а может кто-то подсказать? Имеет ли смысл сварка? Чугун все-таки, да нагрузка там будет не слабая. Может варил кто?
Попробуй, отвалиться значит будете думать дальше.
Вообще можно изготовить кастом крепление и зацепиться за сводобные отверстия в блоке. Ну как вариант.
EvgenyVK
Сообщение morpeh » 21 сен 2017, 14:47
Чё т я ни хрена не пойму! У Вас кусок блока вырвало? Или крепление сломалось? Можно фотки?
+7 911 891 71 41
morpeh
