замена
замена
Сообщение waleron1987 » 21 сен 2017, 22:16
подскажите кто сталкивался, можно ли вместо 2.0 поставить 1.9
waleron1987
Re: замена
Сообщение morpeh » 21 сен 2017, 22:32
waleron1987 писал(а):подскажите кто сталкивался, можно ли вместо 2.0 поставить 1.9
Можно. ..... Тока сразу докупите КПП, привода в сборе, мозги, проводку и т.д. Если 2 литра был ВМР, а 1,9 будет ВLS то проводку вроде трогать не придётся. :)
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: замена
Сообщение morpeh » 21 сен 2017, 22:40
waleron1987
Вы с Andrew86 сговорились что ли? Эт я по поводу замены.
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: замена
Сообщение waleron1987 » 21 сен 2017, 22:43
2 литра был BMP поставил столб 1.9 навесное все подошло, проводка тоже, завел :) , дымит белым очень сильно, когда увожу зажигание раньше дыма меньше но заводится хуже и начинает бросать ошибку по распредвалу
waleron1987
Re: замена
Сообщение morpeh » 21 сен 2017, 22:55
waleron1987 писал(а):2 литра был BMP поставил столб 1.9 навесное все подошло, проводка тоже, завел :) , дымит белым очень сильно, когда увожу зажигание раньше дыма меньше но заводится хуже и начинает бросать ошибку по распредвалу
А Вы в двигателе уверены? Ну там, к примеру, погнуты шатуны, с форсами чё нибудь, и т.д. и т.п.?
П.С. Как 1,9 с родным коробасом справляется?
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: замена
Сообщение waleron1987 » 21 сен 2017, 23:24
форсы остались родные, коробка дсг, ездить не пробовал
может на 2 литра прошивка другая и из этого лить больше топлива???
waleron1987
Re: замена
Сообщение morpeh » 21 сен 2017, 23:44
waleron1987 писал(а):форсы остались родные, коробка дсг, ездить не пробовал
Башка тоже Ваша осталась?
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: замена
Сообщение waleron1987 » 21 сен 2017, 23:49
нет
пришел мотор из германии без навесного, поменял только клапанную крышку, поставил форсунки и и обвесил навесным
waleron1987
Re: замена
Сообщение morpeh » 21 сен 2017, 23:59
waleron1987
Для начала померьте компрессию и ошибки надо глянуть. Ну не могут мозги от двушки с 1,9 дружить. Эт моё мнение. К утру спецы подтянутся - разъяснят!
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: замена
Сообщение waleron1987 » 22 сен 2017, 00:06
ошибок нет, до 1500 оборотов его колбасит и дыма очень много, после 1500 не колбасит и дыма меньше
заводил сегодня на винсе для промывки, работал пол часа точно ни дымка, ровно, стоило только опять запитать солярой, задымил,затресся
waleron1987
Re: замена
Сообщение morpeh » 22 сен 2017, 00:16
И турбины у нас разные.
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: замена
Сообщение Vorobey » 22 сен 2017, 06:43
morpeh писал(а):Ну не могут мозги от двушки с 1,9 дружить
Форсунки же остались от 2.0, на хх в теории должен работать нормально. На ходу скорее всего будет сваливаться в аварию из-за разных турбин. При желании можно прошивку сделать под данный конфиг и будет всё работать нормально.
https://vk.com/club159128539
Vorobey
Re: замена
Сообщение morpeh » 22 сен 2017, 08:16
Форсунки у нас одинаковые.
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: замена
Сообщение ceska » 22 сен 2017, 09:06
Если немец из вагена этот пост прочитал бы,то сразу у него мысль...а какую траву они там курит,если на такую х*рню они там решаютса...1.9 да ещё с ДГС поженить... :lol:
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Re: замена
Сообщение morpeh » 22 сен 2017, 09:14
ceska писал(а):Если немец из вагена этот пост прочитал бы,то сразу у него мысль...а какую траву они там курит,если на такую х*рню они там решаютса...1.9 да ещё с ДГС поженить... :lol:
:lol: :lol: Да ещё потом палёной водкой запили!
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: замена
Сообщение Vorobey » 22 сен 2017, 09:17
Не удивлюсь если в итоге всё это будет ездить нормально)
Vorobey
Re: замена
Сообщение demainst » 22 сен 2017, 09:18
waleron1987 писал(а):ошибок нет, до 1500 оборотов его колбасит и дыма очень много, после 1500 не колбасит и дыма меньше
А должно быть наоборот. Мозги не подходят, было бы странно, если бы подошли.
Re: замена
Сообщение bosss777 » 22 сен 2017, 09:42
А что не так со связкой мотора 1.9 и DSG? у VAGа была такая связка, точно знаю что на VW Jetta 5, мы отцу хотели такую взять, но потом он на бензин переключился
VW Passat B7 1.8TSI CDAB 7-DSG HL +Comfort+Technik+бежевая NAPPA 2011 г.в.
VW Jetta V 1.6 MPI BSE 6-auto 2009 г.в.
bosss777
Re: замена
Сообщение Юра Криков » 22 сен 2017, 12:35
Т.С. Тему обзовите(переименуйте) нормально.
Re: замена
Сообщение ceska » 22 сен 2017, 16:22
bosss777
Весь разговор идёт ИМЕННО про VW PASSAT B6!!!
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Re: замена
Сообщение waleron1987 » 22 сен 2017, 22:35
после дня стараний оказалось что компрессия в 1(13.5),2(12.5),3(12.5),4(12)
waleron1987
Re: замена
Сообщение morpeh » 22 сен 2017, 23:28
waleron1987 писал(а):после дня стараний оказалось что компрессия в 1(13.5),2(12.5),3(12.5),4(12)
Вскрывайте движок. Либо колец нет, либо клапанов. Или шатунов. Ремень сами ставили? Как он с такой компрессией вообще завёлся?
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: замена
Сообщение Юра Криков » 23 сен 2017, 10:30
waleron1987
К вечеру не переименуети - Тема будет закрыта.
Re: замена
Сообщение ceska » 23 сен 2017, 18:50
Юра Криков писал(а):waleron1987
Давно пора :D
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
