Двигатель захлебывается
Сообщение bandaranaike » 06 апр 2011, 09:25
Стал иногда замечать, что при трогании после остановки в пробке (селектор оставался на D, просто отпускание тормоза) двигатель слегка захлебывается (как если бы на ручной коробке отпустить сцепление, но не дать достаточных оборотов, однако не до степени его заглушения). Закономерности пока не выявил, заметил только, что при городском напряженном движении так, но по пробкам ежедневно не езжу и выявить взаимосвязи затруднительно.
У кого-нибудь так бывает? Это баг или фича?
1.8 TSI, 7DSG
bandaranaike
Re: Двигатель захлебывается
Сообщение Cyborg » 06 апр 2011, 19:12
У меня 1 в 1.
Плюс если катиться в пробке на 2-й передаче со скоростью 10 км.ч и потом чуть сильнее газ нажать - появляется ощутимая вибрация.
Мастер из Ганзы со мной покатался. Сказал, что все ок и он ничего не слышит :evil:
Cyborg
Сообщение bandaranaike » 07 апр 2011, 12:38
Cyborg писал(а):У меня 1 в 1.
Я бы тоже съездил к дилеру, только никак не уловлю закономерность возникновения такой фигни. А иначе - как обычно, приехал ремонтировать, а неисправность пропала.
bandaranaike
Сообщение Stasik V. » 07 апр 2011, 13:57
Ты его за руль посади и езжайте в пробку на Шоссе Энтузиастов :)
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение bandaranaike » 07 апр 2011, 14:29
А у Вас такое бывает?
bandaranaike
Сообщение .del » 06 окт 2011, 13:15
Оживлю тему.
возникла такая же проблема. машина 1.8 TSI Highline 2010 7-DSG. Дергается меньше, когда едешь с отключенной ESP. По наблюдениям начинает дергаться при включении турбины (на 1500 оборотах) после долгого стояния в городских пробках. При езде по трассе - никаких проблем.
.del
Сообщение Pool » 06 окт 2011, 13:20
.del писал(а): Дергается меньше, когда едешь с отключенной ESP.
А скакой скоростью ездите-то что не дергается? При трогании спокойном в пробке ЕСП вообще не используется для коррестировки маневров, для этог нет повода.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Stealth-Shadow » 06 окт 2011, 13:34
:evil:
Да-да, такая же фигня. Люди подскажите что за х..., баг или норм. И не только на 2, например едешь на 5 или на 6 (да вообще наверное на любой почти) и на 5 сбрасываешь например где-то до 40-50 км\ч а может меньше (точно не засекал) при этом 5 передача осталась, газу даешь и чувствуется что не тянет, как на ручке если газа маловато дать но только более легче конечно.
Жизнь — не зебра из черных и белых полос, а шахматная доска. Все зависит от твоего хода.
Stealth-Shadow
Сообщение Stealth-Shadow » 06 окт 2011, 13:36
Но после тапку резко чуть надавил, соответственно передача ушла на нужную по скорости.
Stealth-Shadow
Сообщение Pool » 06 окт 2011, 13:44
Вы про отключение сцеплений не занете. В этой коробке ест подобие такого режима.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение .del » 07 окт 2011, 05:38
да, я догадываюсь, что скорее всего в пробке при начале движения ЕСП не должна работать... :) скорость я не фиксировал. обороты около 1500, т.е. такие, когда теоретически должна включаться турбина. грешу пока на нее. В последнее время научился чувствовать момент, когда машина начнет "дергаться" и, либо прибавляю газа, либо, наоборот, сбрасываю газ. А, вот еще, дерганье начинается при плавном или небольшом нажатии на педаль газа. если нажать резко - дерганий нет.
.del
Сообщение Pool » 07 окт 2011, 08:17
Можно попробовать коробочку обнулить, и заставить ее заново научиться ездить.
Для этого.
На заглушеной машине. Утопите педаль газа до упора в пол (включая кикдаун). И подождите 30 сек. Программа манеры езды обнулится.
Характер работы коробки должен измениться.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
