чернеют все свечи и отключается цилиндр.
Сообщение Леха))) » 26 сен 2017, 12:58
Добрый день! Подскажите пожалуйста, такая проблема, пассат 6, 1.8 тси, бензин. Проезжаю 10-30 км. загорается чек, после чего автоматически отключается 4 цилиндр, машина троит. Достаю свечи-все черные сухие, чищу, обратно вкручиваю, ошибки пропадают, машина работает нормально.Через несколько км ситуация повторяется. Компьютер никаких ошибок не выдает. Помогите, что это может быть??? Поменял 2 сто, никто причину не может назвать.
Леха)))
Re: чернеют все свечи и отключается цилиндр.
Сообщение Kochanovol » 26 сен 2017, 19:23
Если загорается чек, то в памяти неисправностей обязательно запоминаются ошибки, фиксирующие это событие.
Kochanovol
Сообщение Мирослав » 26 сен 2017, 19:34
Да, делайте диагностику! Причем диагностику, а не просто чтение ошибок. и выкладывайте показания групп.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение Леха))) » 26 сен 2017, 19:39
После того как загорается чек, через некоторое время он тухнет и загорается ЕСР. При подключении компьютера выдает ошибку 4 цилиндра. После чистки свеч, все ошибки пропадают.
Леха)))
Сообщение Леха))) » 26 сен 2017, 19:43
Диагностика показывает каждый раз неисправность цилиндров, при этом при каждой диагностики, показывает разные цилинды, то 1, то 3, то 2, то 4 :cry:
Леха)))
Сообщение SEAT » 27 сен 2017, 08:08
Леха)))
Леха))) писал(а): выдает ошибку 4 цилиндра
какую ошибку-то?
Сообщение Леха))) » 27 сен 2017, 08:26
Просто, что он отключен
Леха)))
Сообщение SEAT » 27 сен 2017, 09:35
Леха)))
компрессию штоле померить :?
про пропуски зажигания ничего не пишет?
короче,номер ошибки надо.
Сообщение EvgenyVK » 27 сен 2017, 10:58
Шкода стоит с таким же мотором, проблема в том что зассала одна форсунка. Чернела свеча, меняли, меняли. В итоге прогорел клапан, оплавился поршень, задрало цилиндр, блок в утиль.
Ищем сейчас блок контрактный.
EvgenyVK
Сообщение Леха))) » 27 сен 2017, 11:21
По компрессии все нормально, замерял
Леха)))
Сообщение EvgenyVK » 27 сен 2017, 11:56
Леха))) писал(а):По компрессии все нормально, замерял
Да тоже было все ок, пока не прогорело все кхерам))
EvgenyVK
Сообщение nhecjdf » 27 сен 2017, 12:12
Леха))) писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста, такая проблема, пассат 6, 1.8 тси, бензин. Проезжаю 10-30 км. загорается чек, после чего автоматически отключается 4 цилиндр, машина троит. Достаю свечи-все черные сухие, чищу, обратно вкручиваю, ошибки пропадают, машина работает нормально.Через несколько км ситуация повторяется. Компьютер никаких ошибок не выдает. Помогите, что это может быть??? Поменял 2 сто, никто причину не может назвать.
Привет комрад)
Какая у Вас модель двигателя.
Сообщите буквенный код.
nhecjdf
Сообщение Леха))) » 02 окт 2017, 15:45
Почистил свечи, Подключили ВАСЮ, ошибок никаких не видит. Машина немного поработала, начала троить, загорелся чек, после чего ВАСЯ показывает пропуски в цилиндрах, при чем при каждой такой диагностике пропуски на разных цилиндрах. Уже 4 е сто, никто не может помочь. Кто сталкивался с данной проблемой помогите! Да, все свечи чернеют, и по которым цилиндрам показывает пропуски, еще и мокрые. Чек загорается все чаще и чаще после чистки свеч, иногда и на 2 км не хватает.
Леха)))
Сообщение Леха))) » 02 окт 2017, 15:48
Да, еще подозрительно слабо идет дым из выхлопной трубы, пробовал ладонью закрывать, сопротивления вообще не слышно....может катализатор???? И еще, отключаю фишку расходомера воздуха, машина работает без изменений, так должно быть или нет?
Леха)))
Сообщение Amplify » 02 окт 2017, 16:40
Леха))) писал(а): И еще, отключаю фишку расходомера воздуха, машина работает без изменений, так должно быть или нет?
... до появления пропусков и фиксации ошибок или после, как затроит, чек и т.д. ? не должно, иначе зачем вообще он нужен.
что кажет ВАСЯ по расходомеру до заводки, при нормальной работе, при чеке ?
Amplify
Сообщение Леха))) » 02 окт 2017, 19:25
И до появления и после, и так и так на отключение расходомера не реагирует. ВАСЯ кажа, что исправный :(
Леха)))
Сообщение Amplify » 02 окт 2017, 20:55
Леха))) писал(а):И до появления и после, и так и так на отключение расходомера не реагирует. ВАСЯ кажа, что исправный :(
какие значения кажет на ХХ и до запуска ?
Amplify
Сообщение Леха))) » 02 окт 2017, 21:26
А я и не запомнил :?
Леха)))
Сообщение Мирослав » 04 окт 2017, 20:42
Еще, пожалуйста, показания 32 гр, тест Лямбдазондов, ну и было бы хорошо, если противодавление в выпускной системе. Да, показания 32гр снимаются после поездки не менее 10км!!!
1.6 BSE comfort
Мирослав
